Въпрос към titikaka и bobolink !
луд с палатка
Регистриран на: 17.03.2007
Кара: Хората да залягат
Детайли за колата: кихащо кабрио
Мнение от ТУРБО » 01 Окт 2007, 22:33
Турбината разсвири ли се или се е обезмаслила или е на свършване!Доста турбини съм преебал на мойто Рено.Като съм я свалял мотора за ремонт и турбината е седяла без масло после свири 1-2 дни!Но ти не си я свалял така,че най-вероятно луфта на оста е станал много голям и за това свири.Почвай да отделяш пари за друга да не се окажеш неподготвен!Имаш още някой друг месец на разположение! Успех колега! ;)
Babuna master
Регистриран на: 24.06.2003
Местоположение: Дупниzа
Мнение от mitak_o » 02 Окт 2007, 8:22
ТУРБО написа:Като съм я свалял мотора за ремонт и турбината е седяла без масло после свири 1-2 дни!
ся правихме на една каппа тапа на блока и сваляхме генерацията заедно с турбината , човека си търъгна свирейки , но още не се е върнал де :confused: имаме още една - същата TD петак дето си чака главата , да я пълниме преди да я събереме маслената магистрала с масло ли - що ли , да не свири както казваш 2 дена после :help: А тоя луфт на турбинката на "око" хваща ли се , защото аз я гледах тая тубрбинка дето се разсфистя докато беше свалена и изглеждаше без грам луфт - врътках я там нещо чепках я :roll: и изглеждаше добре .
Мечтае за Z3 M Coupe
Регистриран на: 9.02.2003
Местоположение: Сoфия
Кара: '99 530dА Touring
Мнение от err0r » 02 Окт 2007, 10:33
При мен луфта беше минимален, с пръсти се усещаше съвсем леко. Не знам само витлата как трябва да се въртят при свалено турбо.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 02 Окт 2007, 12:00
Като ги бутнеш да се въртят после 10 сек.
Регистриран на: 27.07.2006
Мнение от Дядо Миле » 02 Окт 2007, 13:35
titikaka написа:
Дядо Миле написа:Масло не харчи.
Върви ОК, ТДС - ката.
От 2 700 нагоре, свири като локомотивна свирка мамка му.
Даже кеф ти прай! Като изпреварвам, се едно че минава бързия влак.
Стряска навалицата, безотказно!
Се пак, досега си свиреше над 2000 и по тихо беше.
Да не земе да се избуши, че кво правя ?
Точно така свири , но да знаеш че е свършило предполагам нямаш проблеми с мощността. При мен свири около 15000км и за 100км се прецака даже скъса и оста, ремонта излезе 880лв. в Пловдив ми го правиха и останах много доволен!!
Чакай, чакай !
Значи свирката не е идвала от турбото, а от тръбата дето идва от ауспуха и се връзва с два болта срещу ERP клапана.
Скоро свалях смукателния колектор и явно не съм затегнал достатъчно болтовете. Те вземали, че се развили и паднали. Когато я изръчкам, започва да смуче въздух от там и свири доволно хубаво. Понеже отгоре има декорации(кора), нищо не може да се види. Като свалих пластмасите , тогава видях за какво става въпрос. Щот първо помислих, че е турбото.
Два болта,контрашайби, мамата и сега си яде ла...та без да свири.
