датчик за външна тем. е36 /решение ефтино
66 мнения
• Страница 4 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- naceti
- Регистриран на: 16.04.2007
- Кара: E 46 330D automat
- Мечтае да кара: Нимбус 2012
- naceti
juro написа:Е vitamincpp дали може да се обзаложиш, че не се отчита тази температура от климатроника:):).
Защото аз пък съм сигурен 100%, че външната температура може да си я изкараш на дисплея на климатроника и се чудя за какво ли ще се подава до панела на климатроника след като не се използва от него.
И аз мисля че климатроника не го е грижа за външната температура за да поддържа в определени граници тази в купето, но има една подробност - при минусови температури компресора не включва и май че точно от там си взима сигнала за външната температура.
А това че си я вади и на дисплея и ти дрънка гонга при +3 градуса си е обикновена екстра
naceti написа:Колега до де стигна
по принцип измерванията стават много бавно и работата да добавя едно ключе за превключване на външна и вътрешна малко не върши работа както трябва, смених си борд компютъра и мислех стария също да го използвам(най малкия не както е на снимката
но като се замислих има много други уредчета които мога да добавя на това малко място(манометър, темп. на масло и други интересни неща) и за сега просто не съм си играл. Но мисля все пак да си добавя копчето този виикенд и ще напиша как се получава.
Поздрави
- naceti
- kiko
- Регистриран на: 23.06.2005
- Кара: сребърна звезда
- Мечтае да кара: RAUH
kolega raboti bezotkaznoswh_bmw написа:Малко да съживя темата, с най-най евтиното решение![]()
Направих тестове на няколко температурни точки
15 kOhm = +1.5 градуса
12 kOhm = +6.0 градуса
10 kOhm = +8.5 ~ +9.0 градуса (сменяше се често значи между двете стойности)
8 kOhm = +14.5 градуса
6 kOhm = +21.0 градуса
5 kOhm = +25.0 градуса
4 kOhm = +30.5 градуса
3 kOhm = +36.5 градуса
2 kOhm = +45.5 градуса
след това потътрсих таблица на съотвествие
Това е 5 kOhm NTC термистор , B25/100
не знам да ли ще стане като реклама но го открих тука
http://electroninvest.com/shop/search.php?group&s=%D1%C5%CD%C7%CE%D0%C8%20%F2%E5%EC%EF&ot=0
с наименование HT502D1 температурен сензор
цената му е 0.96 лв, след като го купите само трябва да му измислите добър корпус.
поздрави
- kufi01
- Регистриран на: 2.02.2009
- Местоположение: София/Младост
- Кара: Е39 М57D25
- Мечтае да кара: E60///M5
датчик външна температура
колега вече има следния проблем че този термистор го няма никъде вече ако някои може да го намери ще съм му много благодарен.благодаря предварително.
- BH5482BH
- Регистриран на: 15.10.2007
- Местоположение: *******
- Кара: с превишена скорост
- ceco_83
- Регистриран на: 25.04.2009
- Кара: Е39 М54Б22 '01
Re: датчик външна температура
kufi01 написа:колега вече има следния проблем че този термистор го няма никъде вече ако някои може да го намери ще съм му много благодарен.благодаря предварително.
Колега аз на скоро взех от един магазин за електроника,като идваш от Люлин по Сливница завиваш на дясно по Мария Луиза и първата в ляво,на 50-на метра в дясно се намира магазина.
Дано да сам ти бил полезен
П.П.Търсиш терморезистор(термистор) 5ком (N) не беше повече от 2лв.А и не се шашкаи ако не трагне веднага трябва му време да зацепи поне няколко часа.Поздрави
- kufi01
- Кара: Е39 М57D25
благодаря колега 6те го имам в предвид.ceco_83 написа:kufi01 написа:колега вече има следния проблем че този термистор го няма никъде вече ако някои може да го намери ще съм му много благодарен.благодаря предварително.
- bg_11
- Регистриран на: 14.06.2010
- Местоположение: MauHa CuTu
Re:
поздрави
Колега !!! Специални благодарности ... Днес намерих магазина в Пловдив ... свързах сензора и ... СТАНА ...
- mgate
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: бургас
- Кара: 318тдс комби
Re: датчик за външна тем. е36 /решение ефтино
колеги и аз да се включа в темата проблема с намирането на този термистор го има но аз открих от къде може да се набави от магазин за климатици сервизен където продават части ,казвате че ви трябва температурен датчик -въздушен 5килоома и ви дават срещу 4 лева искам да подчертая ,че трябва да е въздушен, а не тръбен ,успех на всички
66 мнения
