Поблем при тръгване!!!
Регистриран на: 26.09.2007
Мнение от kamenen » 26 Сеп 2007, 16:44
Днес, ми се появи следния притеснитен проблем. При тръгване, на полусъединител колата започва да придърпва гадно. В едно определено състояние на съединителя се тресе яко и ми се струва че чука някъде под задната седалка. Не мога да определя това чукане дали е вторичен ефект от придърпването, или там е проблема. Както вече сигурно сте разбрали, "много" разбирам от коли. Но досега не ми се беше и налагало с петичката. Не знам дали има значение но колата е 520i, М50. Много ще съм благодарен ако упеете да диагностицирате преди да я заведа на лекар.
П.С. Проблема се появи след като я кара друг. Навъртял и е 100 -тина километра. Ако е включвал скорости без съединител ще го утрепя!
Регистриран на: 2.07.2006
Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
Мечтае да кара: 5GT 535 xd
Мнение от SaSo » 26 Сеп 2007, 17:12
Това идва от съединител според мене...За смяна...
Мнение от kamenen » 26 Сеп 2007, 17:43
абе и аз на тва се надявам. Щото другите варианти според мен са - скоростна кутия или нещо още по-гадно. А съединителя си е консуматив
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 26 Сеп 2007, 17:53
Според мен са демферните пружини на които обират напреженията/сътресенията при тръгване и превключване. Те обаче като се разбият обикновено дрънчат а ти не казваш за подобно нещо. Другата възможност е карета и висящ лагер на кардана
Мнение от kamenen » 26 Сеп 2007, 18:25
До тук всичко ми звучи лгично. Дрънчене си има от доста време - леко но не му обръщах внимание - мислех че е някое тампонче на скобите дето държат гърнето. Висящия лагер - също - чува се чукане отзад. За съединителя също имам съмнениея. Кажете какви са симптомите при изхабяване на съединител.
Мнение от tsb_bg » 26 Сеп 2007, 18:38
Точно тези които описваш
При новите коли със саморегулиращ се съединител не можеш да го хванеш по мястото където зацепва
Мнение от kamenen » 26 Сеп 2007, 18:41
Много ти благодаря! Сега ако някой ме светне и за цени...
Регистриран на: 18.01.2007
Мнение от VesoPesa » 26 Сеп 2007, 20:28
колега,за съединителя след няколко реда,обаче според мене може да е карето на крадана,най-добре иди в някой сервиз да я погледнат ;)
така за съединителя се познава че е износен ако отделя много високо ;)
дано съм ти бил полезен
Регистриран на: 15.10.2005
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: Е 30
Мнение от t_andonov » 26 Сеп 2007, 21:02
провери тампоните на задния мост :!:
Мнение от kamenen » 26 Сеп 2007, 22:21
в този форум са най-големите пичове. Благодаря Ви! Утре е в сервиза но поне ще съм подготвен.
Регистриран на: 12.01.2007
Местоположение: пловдив
Мнение от kraitan » 26 Сеп 2007, 22:34
аз бях на майстор за същото качи са той в колата и той ми вика аз чувам 2 шума единия идвал от дифа а другия някаде от скоростната кутия казва ако искаш сега ще сменим карето на скостната кутия ако пак го има ще търсим другаде проблема най много се усеща от 1 на 2 аз пък все си мисля че може да е тампон на скоростната кутия
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 26 Сеп 2007, 22:42
kamenen написа:в този форум са най-големите пичове. Благодаря Ви! Утре е в сервиза но поне ще съм подготвен.
тези вибрации ако се появяват при плавно пускане на съединителя--притискателя ти е брак.ако се получава при рязко подаване на газ-висящия лагер на кардана
Мнение от kraitan » 26 Сеп 2007, 23:23
на мен тропането ми се получава така 1-ва и като натисна съединителя да превключа на на 2-ра се чува тропането
Мнение от tsb_bg » 26 Сеп 2007, 23:34
Точно тогава освобождаваш феродовия диск и той почва да се върти свободно между притискателния диск и маховика (в този момент пружините на притискателния диск са натегнати за да отдели и не би трябвало да трака нещо).
В същото време кардана се върти принудително от колелата и в голяма степен обира луфтовете по лагери, карета и т.н. Ако дефекта е там той се усеща (причуква) при тръгване и пускане на съединителя, когато цялата система след съединителя се натовари.
Според мен е съединител но виж какво става и назад защото едното не пречи на другото
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 27 Сеп 2007, 9:02
Не съм карал кола със съединител от хиляда години,но нали имаше един стар изпитан начина за проверката му-натиска се спирачката и съединителя,включва се на първа и с подава газ ,като едновременно с това се отпуска съединителя-ако двигателя изгасне всичко е наред,ако съединителя , поради една или друга причина почне да буксува-ясно.
Колегаtsb_bg ,при рязко потегляне или въртене на колата в завой имам усещането все едно някоя от задните полуоски превърта за момент в диференциала и кардана не го усещам стабилен.Смених демпфера на кардана ,че беше заминал,карето не чука,гледах и висящият лагер-няма разкъсвания,но незнам точно какво да гледам дали е наред.Някакви идеи за причината за това притреперване-колата е автоматик.
