Как двигателя на 525 tds да работи по-добре.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
фирма Ехнатон Ко ООД
ул. Опълченска, бл. 54, вх. Г-Д П.К.: 1233
Телефон: 02/ 931 7450, 088 829 7717
от там можете да си купите манометъра, тръбичките, може би и "Т"'то
Относно "Т" частта си я имаше в колата и съм използвал нея, някой друг колега да каже от къде може да се купи евентуално ако там не се открие.
Поздрави
Поздрави
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Благодаря ,колега.Тройника го има в пластмасов вариант в Практикер-твоят ми хареса ,че е метален и най-вероятно е правен по поръчка на струг.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
swh_bmw написа:ivan. написа:до колко бара ти ка4ва?
като го наблюдавах внимателно е около 0.9 близо 1 бар.
И аз си монтирах манометър-като го наблюдавах внимателно е около 1 бар,при 2500 оборота,при 1500-около 0.4.
Изключих МАР сенсора-при 2500 направи едвам 0.4бара,при 4500-0.8 бара.Ясно е колко е важен МАР сенсора-запушен ли е все едно няма турбо.Колата едвам се влачеше.
Манометъра е руски,промишлен,1976г.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Колега виж какво съм направил на първа страница-изкарал съм допълнителен щуцер ,в който да се включи или МАР сенсора или байпаса на турбото,в зависимост от това как си решил да конфигурираш маркучите.В този случай оргиналният щуцер от долу на колектора остава свободен-в него съм включил манометъра.
Знаех ,че манометъра ще ти хареса-малък,метален,истински,затова го снимах от близо
Магазина се намира на Цар Борис, на ъгъла с Екзарх Йосиф,до едно магазинче за велосипеди и е заринат с всякакви неща свалени от разни уреди и апарати.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
swh_bmw написа:За налягането-ето виж:
Цитат:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... c&start=45
TDS - 2.2bar
TD - 1.9bar
да това го видях, даже в този сайт го пише същото http://www.bmwworld.com/engines/m51.htm(само са объркали цифрите на ТД и ТДС)
но като гледам манометъра достига до 1 бар (пък имам бледи спомени за 0.9 и 1.1 бара за този двигател) ако налягането е на половина по ниско то би трябвало да усетя тази разлика. Другото е манометъра да показва грешни стойности(което не ми се вярва защото ги ползваме за индустриални цели).
Манометъра мери относителното налягане спрямо атмосферното в момента на мерене или мери се с колко измерваното налягане е по-високо от атмосферното.Така ,че при манометрично налягане 1.1 двигателя се пълни реално с около 2.1 ,като последната стойност зависи от това дали се намираме край морето или на Витоша.
Здравейте!днес и аз се снабдих с манометърче,малко ф50,до 2,5 бара.
http://store2.data.bg/jyj/15102007421.jpg
сега като го пробвах,нямах мъркуч и го закачих на място,виждам че едва качва 0.6.дали защото е на място и натоварването на мотора не е постоянно?утре ще си взема мъркуч и ще пробвам в движение,че това малко ми се вижда аз с уста го отклонявам до 0.3,егати турбото!
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
С маркуч ще ги качиш до 1бар,на място не може повече от това ,което си постигнал.
Както виждам и белите дробове са ти в ред.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
По каталог на 525 tds налягането е 1.9 бара,абсолютно налягане.Може някой малко да е пипнал гайката на байпаса.
