Каде се намира релето на подгряващите свещи?
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 20 Сеп 2007, 17:41
Питам колеги заштото трябва да сменям свещи и трябва да проверя коя(и) са издали багажа.Благодаря за помощта :D
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 20 Сеп 2007, 20:02
Моля колеги кажете нещо по вапроса как да си проверя свещите?Сефте се сбласквам с дизелов двигател?И не се смейте мн... :mhihi:
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 20 Сеп 2007, 21:49
Би трябвало да е в кутията с бушоните (при двигателя) - виж на капака има схема. Другото място с бушони/релета е под задната седалка (в ляво)
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 20 Сеп 2007, 23:42
10x :) Ще поразгледам
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 21 Сеп 2007, 4:52
Wenzy написа:10x :) Ще поразгледам
там няма да го намериш.в кутията с компютрите е под капака,не откам волана(кадето са бушоните)а от другия краи
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 21 Сеп 2007, 19:47
Ванка благодаря за упътването,но 4ове4е ако може малко по конкретно(номер) или ако може сним4ица ще сте направо богове :)
То и сега пи4ове стра6но много ви се дивя......защото аз и дизел.. :roll:
Кара: E34
Мнение от ivan. » 21 Сеп 2007, 20:44
Wenzy написа:Ванка благодаря за упътването,но 4ове4е ако може малко по конкретно(номер) или ако може сним4ица ще сте направо богове :)
на вие сам с домашни комп,не знам да ка4вам снимки.ако искаш да си провериш свещите наи-добре(нали колата си я правиш за тебе)сваляш и им даваш директно ток една по една.на мене ми си случвало при проверка от релето ок.,но като я сваля по4ервенява само на варха.успех
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 22 Сеп 2007, 12:19
Мерси Ванка.Исках да избегна демонтирането на всмукателния но явно няма да е по моята :)
Регистриран на: 22.09.2007
Местоположение: Ямбол
къде се намира датчика за подгряващите свещи?
Мнение от bluffer » 22 Сеп 2007, 15:03
Здравейте всички! Зада не пускам нова тема, ще се вместя и аз тук.
Мой приятел, който в момента няма достъп до интернет и кара Е34 525ТДС има следния проблем и търси помощ от Вас: :help:
На студено колата му не пали, проверили са му свещите и са му казали, че са добре, а проблема бил в някакъв датчик, който ги управлява. Ако може някой да си изкаже мнението по този въпрос и къде се намира този датчик, зада се опитаме да намерим друг такъв датчик и да пробваме, ще сме ви безкрайно благодарни.
Кара: E34
Re: къде се намира датчика за подгряващите свещи?
Мнение от ivan. » 22 Сеп 2007, 15:12
bluffer написа:Здравейте всички! Зада не пускам нова тема, ще се вместя и аз тук.
дат4ик за техното управление има на главата,но тои исклу4ва свещите при загрят автомобил.Има нещо като бушон в кутията кам релето за подгряване(4лв.мисля струваше),да замери дали отива ток на една свещ(колата на контакт,но не за далго-4е ще изклу4и релето)ако не отива е от бушона.
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 28 Сеп 2007, 11:51
Всичко е 6 със свещите.Във всмукателния имаше доста мизерия,изчистих,монтирах,обаче сега като работи на място леко ми притриса ....някой ако има такув проблем и го е отстранил моля да сподели.В маркуча на МАП сензора имаше доста мизерия при вас така ли беше?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 28 Сеп 2007, 12:01
Така е.Затова или трябва да се чисти по-често щуцера ,в който влиза маркуча и самият маркуч или да се изнесе на високо място-аз го сложих отгоре ,отстрани на колектора.Изчакай с претрисането-досега колата е работила на неправилен режим и и трябват около 300км за да се автокорегира DDE.
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 29 Сеп 2007, 19:44
Моят е на оригиналното (мисля :) ) място - на една планка до маркуча за вакума на щорите на радиатора...(на такова ми приличат).Дано излезеш прав за това за 300-те км....силно се надявам.Мерси за инфото :D
