"пъпка" на предпазен колан
15 мнения
Става въпрос за едно като пъпка на предпазния колан, което държи закопчалката на колана да не пада на земята. Прилича малко и на капса, като е от две части, които влизат една в друга. Нагледно:
част 12 и 13.
Та незнайно защо на мен ми липсват и специално си купих такива от Дару. Оказа се обаче, че като влязат едно в друго не щракват както очаквах, а стоят хлабави и явно трябва да се занитят по някакъв начин или да се затопи едното! Та въпроса ми е някой знае ли как точно се поставя това??
Не е кой знае какъв проблем и без тази джаджа, но е малко досадно всеки път да опипвам пода, за да набарам закопчалката;-)
част 12 и 13.
Последна промяна boro на 17 Сеп 2007, 23:41, променена общо 1 път
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
По принцип щракват и то доста стабилно.
При мен нямаше на комбито и много кофти ми падаше колана
Но си взех от една ударена и да ти кажа първо едвам ги свалих без да ги счупя и второ бая силно се стискат за да щракнат
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
ч' как тъй нямате? тва да не се води екстра?
- Bavarishe
- Регистриран на: 9.08.2004
- Местоположение: СофиА
- Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
- Мечтае да кара: `Е34`E32 `E38 `E31
boro написа:1.06 лв е комплекта:-) Горна и долна "тапа" за единия колан.
Иначе аз съм имал, но не знам какъв зор е видяло, че да падне! Като се има предвид колко здраво изглежда захванато
дупнишки или горублянски зор е видяло.Опитвали са се да върнат километража и на коланите
ТДС - Турбо Див Селянин
Ozir1S написа:Колега извинявай, че ще пусна въпроса ми точно в твоята тема...но като стана дума за колани мойте не се прибират сами. Трябва все на ръка да ги тъпча. Някакви идеи как да го оправя отвратителния проблем ?
Колега свали корите на колонките и виж да не закачат някъде. Ако не е това
А и не те съветвам да отваряш машинките с инерционния механизъм защото все пак е предпазен колан а не тиранти
- blackrider
- Регистриран на: 23.07.2007
а пробил ли си малка дупчица в колана преди да сложиш капсите? Трябва да щракнат яко ако си го направил това! Иначе без дупка колкото и да се напъваш,няма да стане
- vesko4114
- Регистриран на: 17.09.2005
- Кара: турбото да му се завива свят....
Не е въпроса къв зор е видяло, просто ако излезе някой, повлече колана и бърза да затвори вратата и ....като се падне точно където не трябва, пъпката се чупи.Благодаря за инфото, че има в Камор.Сега отивам да си купя
Ozir1S написа:Това при купето е задната кора така ли ?И ако не закачат никъде какво да правя.
п.п. Колега още веднъж извинявай, че се разписах толкова в темата ти.....
Да там е но ако не се оправи с почистване не ми е ясно какво може да се направи. Факта че на ръка се връщат занчи пружината е здрава и си навива ролката обратно. Явно е нещо по центробежния механизъм който спира развиването при рязко дръпване. Между другото там има и една система която блокира коланите и ги задържа така ако колата се обърне дори и да няма рязко дръпване (ако си забелязал ако спреш на по-голям страничен наклон коланите се издърпват трудно и с "нагаждане"
като отвориш капачката на машинката (през която влиза колана) опитай бавно да ги развиеш до край и после бавно да се приберат - да се навият правилно на ролката ако евентуално там се е бъгнало нещо.
Ако не успееш да се справиш с почистване не те съветвам да ги разглобяваш
tsb_bg написа:Ozir1S написа:Това при купето е задната кора така ли ?И ако не закачат никъде какво да правя.
Ако не успееш да се справиш с почистване не те съветвам да ги разглобяваш![]()
Ясно. Благодаря ти!
15 мнения
