Смяна на филтъра на климатика
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 16 Сеп 2007, 11:21
След хиляди теми и въпроси как точно става,нека нещата да станат пределно ясни.
1.Сваляте жабката
2.Махате горната кора
С червено са местата на винтовете ,които трябва да се отвият след , което предната страна се дърпа на долу и към вас, за да излязат носачите в жълто,накрая се вадят кабелите в синьо
3.Сваляте лявата кора-за целта освобождаване с издърпване щифта в червено(рапидката е мое изобретение)
4.Освобождавате куплунга за фенерчето
5.Сваляте въздухопровода
6.Сваляте декоративната кора при краката
7.Сваляте куплунгите на електроните блокове.Синият и жълтият се освобождават като се завърти една скоба като преди това натиснете контриращата пластинка ,която я блокира.
8.Отвъртате винтовете ,които държат "ножа" и го изваждате
9.Изваждате електроният блок като натиснете контриращата го пластина и го дръпнете към вас,след ,което го избутвате максимално към краката на шофьора
10.Сваляте капачката на филтъра като отвиете винта долу и завъртите обратно на часовниковата стрелка на 90 градуса блокировката горе
11.Вече имате достъп до филтъра
Сглобява се в обратен ред.
УСПЕХ.
Последна промяна zvetiko на 23 Мар 2009, 13:05, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 16 Сеп 2007, 11:23
Браво! Темата ти е прекрасна...
А само като видях, че съм стигнал почти до края и се отказах, защото прочетох, че някой коли нямат филтър, а съм бил на косъм и ми се.. :mhihi:
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 16 Сеп 2007, 11:32
Браво колега :yes: :yes: :yes:
Погрижил си се да е ясно за всички
Имам само едно допълнение: кабелите на електронния блок са достатъчно дълги и излиза без да се разкачват куплунзите (поне при мен става)
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 16 Сеп 2007, 12:02
tsb_bg написа:Браво колега :yes: :yes: :yes:
И аз опитах така но не се получи-куплунгите се махат лесно,за да се изнасилва кабела.
Полковника
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: в по- следния блок на София
Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Мнение от TheBoss » 16 Сеп 2007, 17:14
Чудесна работа, темата директно отива във "Важни". Само искам да допълня, не всички климатици имат "нож", "меч" или както там искате да го наричаме. Но това не пречи, просто пропускате етапа с развиването на рапидките и неговото сваляне . И да почертая, при свалянето на капака (на снимка 10) ви е необходим инструмент Т20 с дълго рамо, напр. отверка Т20.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 16 Сеп 2007, 18:59
И ако не ви се дават десетки левове за филтър-
Направи си сам: Въздушен филтър за климатик
Регистриран на: 13.05.2006
Местоположение: ПЛОВДИВ
Кара: Е 39 520I 1998г.
Мнение от nikol78 » 17 Сеп 2007, 19:06
Темата е наистина добра защото е обяснено подробно и точно как става смяната браво на zvetiko че си е направил труда да снима и обясни :bowdown: :ok:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 14 Окт 2007, 23:20
TheBoss написа:Чудесна работа, темата директно отива във "Важни". Само искам да допълня, не всички климатици имат "нож", "меч" или както там искате да го наричаме. Но това не пречи, просто пропускате етапа с развиването на рапидките и неговото сваляне . И да почертая, при свалянето на капака (на снимка 10) ви е необходим инструмент Т20 с дълго рамо, напр. отверка Т20.
Колега, може ли да смениш заглавието "И след "Направи си сам" как да сменим филтъра за климатик/климатроник" със "Смяна на филтъра на климатика"- темата по-лесно ще се намира от този ,на който му трябва. ;)
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 14 Окт 2007, 23:34
zvetiko написа:И ако не ви се дават десетки левове за филтър-
:yes: Направо на пароструика оргиналния филтер става като нов,моя е минал по реда доста пати и не се къса.
Полковника
Мнение от TheBoss » 15 Окт 2007, 6:14
zvetiko написа:...
Колега, ами те са една под друга бре, трябва да си много сляп за да не я видиш. Отделно са 15 линка във "Важни". А в търсачката като напишеш смяна на филтър ти намира темата. Е, аконе посочиш раздел Е34 може да извади 1000 теми, но тогава никакво заглавие няма да ти помогне. Ама, ако толкова държите ще сменя заглавието.
Регистриран на: 16.12.2007
Мнение от drmirchev » 03 Мар 2008, 22:08
а възможно ли е климатика да не ми работи затади този филтър щото докато се усетя да го сменя кат я земах и спря да функционира и от тогава е забравено че има клима :)
и изобщо има ли начин да си тествам климатика дали е жив без да ходя на сервиз
Регистриран на: 12.04.2005
Кара: ше: E39 -540 iA, E34 - 525 TDS
Мечтае да кара: E30 - M3
Мнение от xela » 04 Мар 2008, 14:59
Искам да благодаря на zvetiko за много точното описание.
Разглобих го за 30мин. и обратно за 45мин. Някои от Вас може да се справят и по-бързо.
Блогодаря!!!
:bchug: :bchug: :bchug: :bchug:
Регистриран на: 10.02.2007
Кара: '98 E39 M52B20
Мнение от Gemar » 04 Мар 2008, 15:41
Имаш още да работиш над времето си, но и филтри има за смяна, така че всичко е наред :mhihi:
с две лица
Регистриран на: 16.02.2008
Кара: на задно предаване
Мнение от Vlados » 30 Мар 2008, 21:37
За улеснение на тези, които компютъра им не е в гаража и трябва да притичват до него, за да гледат картинките, съм събрал описанието, заедно със умалените снимки на zvetiko в документ на Word от 3 стр. който можете да си разпечатате и ползвате докато разглобявате. Аз така направих и става страшно лесно - гледаш картинката и развиваш показаното винтче.
Файла може да изтеглите от тук. Трябва да се разархивира (WinRAR, WinZIP и т.н) и разпечати на принтер.
:bchug:
оптимист-неверник
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: без значение
Кара: старо Е 34
Мечтае да кара: ново Е 34
Детайли за колата: най- добрата
Мнение от ktv » 01 Апр 2008, 20:57
Аз съм си го сменял сам, ама другия път ще отида да ми го сменят- много бутане падна :mhihi:
Едно е да искаш, второ е да можеш, а трето и четвърто е да го направиш!
Потребители разглеждащи този форум: Aleksandar.7
