теч на нафта от ГНП 2.5tds
Регистриран на: 30.06.2007
Мнение от fatix » 06 Сеп 2007, 23:16
Колеги протече ми ГНП-то,но немога да се ориентирам откъде идва теча,от плочката надолу чак до картера всичко е в нафта.Освен гарнитурата на плочката има ли други от които може да протече понеже се съмнявам че е от нея??
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Re: теч на нафта от ГНП 2.5tds
Мнение от stambo_81dg » 07 Сеп 2007, 7:58
fatix написа:Колеги протече ми ГНП-то,но немога да се ориентирам откъде идва теча,от плочката надолу чак до картера всичко е в нафта.Освен гарнитурата на плочката има ли други от които може да протече понеже се съмнявам че е от нея??
иди някаде да ти сменят гарнитурите на помпата
комплекта 'бош' е към 30лв и смяната вече си е до маистора но не пове4е от 80-100лв
Регистриран на: 10.06.2005
Местоположение: EU (Пазарджик, Стара Загора)
Мнение от bat Jeko » 07 Сеп 2007, 10:39
Здраве да е
почисти добре и като запалиш гледаи къде не е мокро.(къде не сълзи)
Ето ти един линк за да се ориентираш какво има в тази помпа и какво може да текне , и от къде .
Представената помпа е за 4 цил.мотор и е механична но принципно е идентична
http://www.vwdiesel.net/phpBB/viewtopic.php?t=4353
Good luck
Мнение от fatix » 07 Сеп 2007, 22:12
Значи измих помпата с обезмаслител и тази сутрин забелязах докато работи че теча тръгва от плочката и е доста обилен,предполагам че от мърдането й преди време се е скъсала гарнитурата и сега ми дава ядове!
Мнение от fatix » 13 Сеп 2007, 11:01
Питах на няколко места да ми сменят гарнитурите на ГНП-то трябва да се свали цялата помпа на място неставало,аз исках само да се смени гарнитурата на плочката а не на цялата помпа!В Супердизел ми заявиха 500лв ремонт и части :kuku:
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
ре
Мнение от slavianko » 13 Сеп 2007, 11:40
fatix написа:Питах на няколко места да ми сменят гарнитурите на ГНП-то трябва да се свали цялата помпа на място неставало,аз исках само да се смени гарнитурата на плочката а не на цялата помпа!В Супердизел ми заявиха 500лв ремонт и части :kuku:
Гледай да ти я направят читави майстири че да не ти разбутат помпата ;)
Регистриран на: 6.07.2005
Кара: Е39 528i
Мечтае да кара: M6
Детайли за колата: Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until you hear them speak
Мнение от Svetlio.Angelov » 13 Сеп 2007, 11:54
bat Jeko написа:Здраве да е
почисти ....
Good luck
Бат Жеко пак изби рибата с този линк :-)
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 13 Сеп 2007, 21:15
Отиди в ЮВЕ на Симеоновско шосе -при арабските резиденции.
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 13 Сеп 2007, 21:34
ако е само за смяна на гарнитурите тази цифра е луда работа.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 13 Сеп 2007, 21:57
ivan. написа:
Абе тия от СУПЕРДИЗЕЛ си знаят работата-"частите" са 12лв.И ако сменят само гарнитурата на главата---после защо някои хора са милионери.
Мнение от fatix » 13 Сеп 2007, 22:31
Аз ходих в Юве и останах доволен от момчетата,обаче проблема е там че вчера реших да отида пак при тях,но са ги съборили и са се преместили на друго място,а в супер дизел не ми се ходи затова незнам каде да отида а и искам да направя и един стенд на дюзите..
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 13 Сеп 2007, 22:38
Ама и къщата ли са бутнали.Гледам им визитката-ето gsm-ма на диагностика 0898 642 040 Веселин.
Иначе ЮВЕ не гледат дюзи-ходих при СУПЕРДИЗЕЛ ,но си ги свалих сам и цялата работа стана за 10мин и 15лв.
Мнение от fatix » 13 Сеп 2007, 22:56
За къщата невидях но построиката където беше халето го няма!
Да те питам за дюзите лесно ли се свалят дали могат да се свалят като се отвият директно от тръбичките без да се разкачат и от помпата?
Иначе се съмнявам в някоя дюза че пикае защото сутрин много пуши главно синкав пушек и мирише много на сурова нафта като позагрее след 5-10мин изчезва,какво мислиш по въпроса?
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 14 Сеп 2007, 8:42
