може ли с мултицет да се провери ламбада сондата?
Регистриран на: 3.06.2006
Местоположение: пред компа и зад волана :)
Мнение от petarv » 11 Сеп 2007, 21:47
колата е е34 их
самнява ме че заради нея не иска да пали защото се заваряваше генерацията точно там и акумолатора не беше изключен, та е важможно да е сгабосала. Сварзана е чрез 4 кабела, 2 от тях дават на касо с мултицета
Някой знае ли как може да се провери
10-ь
живей живота си и карай BMW
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 11 Сеп 2007, 21:59
Колега виж линка:
http://en.allexperts.com/q/BMW-Repair-8 ... failed.htm
Expert: rob jackson
Date: 9/2/2006
Subject: BMW 520i 1995 failed emmissions test (lambda 1.07)
Question
Car lumpy on idle. will not rev until engine warms up.I keep car moving by changing up in gear until operating temperature reached. engine appears to smother if accelerated in low gear when cold.Mechanic replaced vacume pipe: says 'cat is OK: O2 sensor OK (never replaced)
Thanks in advance.
Answer
Hi
Are you sure the Lambda sensor is ok? Have you tried disconnecting the Lambda and then running the car? This will put the car into limp home mode but will give you an idea if the sensor is ok. There should be resistance between two of the terminals (about 1-15 Ohms)if you want to check it. Otherwise have a look at the Engine coolant temperature sensor, this should read at 2000/2500 Ohms at low temp (warm at +- 25 Deg) and about 600 Ohms at high (around 80 Deg). Hope this helps
Regards
Rob
А иначе щом е с 4 кабела са еднакви
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 11 Сеп 2007, 23:18
Няма начин да не пали заради сондата.Тя и без това почва да действа чак като загрее колата.
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 11 Сеп 2007, 23:26
мисля че нестава тоа номер--виждал съм уреса --с един свелинен индикатор е --прилича на Инспекшъна на БМВто за маслото :!:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 12 Сеп 2007, 10:54
bmwdriver написа:Няма начин да не пали заради сондата.Тя и без това почва да действа чак като загрее колата.
Не може да е от сондата.Вече ти казаха да тръгнеш по класическият път-има ли бензин при инжекторите,има ли искра при свещите.Случайно да сте изпускали генерацията и катализатора да се е натрошил-защо не разкачиш при изпускателните колектори и виж дали няма да запали и не си губи времето със сондата.
Мнение от petarv » 12 Сеп 2007, 20:24
има бензин, искра дава, просто си мислех че е тя, явно ще го затегля до сервиз, мислих си че ако е от нея ще я сменя и да не се занимавам, че нямам време,
все пак благодаря за съдействието на всички!
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 13 Сеп 2007, 8:53
тая Е34-ка да не е в толстой случайно
една светло синя някаква 524IX???
