гаден шум
16 мнения
гаден шум
От известно време се чува много дразнещ шум - фиууу - в синхрон с подаването на газта . Най-добре се чува около 2000-2500 оборота, после изчезва или се смесва с двигателя. Казаха ми че може да е от ролките на ремъците - смених двата ремъка и три ролки, но това виене продължава
Много е изнервящо! Някой има ли представа от какво може да бъде?
- KUPETO
- Регистриран на: 26.03.2003
- Местоположение: Планетата ЗЕМЯ
Този звук метален ли е къв е,щото първото което ми идва на ума е това "виии" е като на такситата като не са им инсталирали правилно радио станциите и като потеглят почва да вият отвртително
Кажи нещо повече
Кажи нещо повече
Пътят към АДА е обсипан с добри намерения!
- ludiagsm
- Регистриран на: 17.03.2003
- Местоположение: Sofia
- Кара: X5 E53
- Мечтае да кара: BMW i8 JET Surf
- Детайли за колата: 3.0i ,с газова уредба :) ,дюзи Баракуда, ел оерка на мястото на Визкосъединителя ,Таблет 10 инча и собстврна аудио система с блутут и суббугер .
Скоро ще има турбинка 1 или 2 :)
Re: гаден шум
© написа:От известно време се чува много дразнещ шум - фиууу - в синхрон с подаването на газта . Най-добре се чува около 2000-2500 оборота, после изчезва или се смесва с двигателя. Казаха ми че може да е от ролките на ремъците - смених двата ремъка и три ролки, но това виене продължаваМного е изнервящо! Някой има ли представа от какво може да бъде?
опитай когато е изклч4ена от скорост на място, плавно да вдигне6 оборотите и след това при натиснат съединител пак същото ако при втората ситуация шума го няма то знай 4е е лагер на амбрияжната опа6ка на скоростите ....
тествай и кажи после какво е станало
KUPETO написа:Този звук метален ли е къв е,щото първото което ми идва на ума е това "виии" е като на такситата като не са им инсталирали правилно радио станциите и като потеглят почва да вият отвртително![]()
Кажи нещо повече![]()
да, прилича може би на това, все едно идва от тонколоните, но не е от там.
ludiagsm написа:опитай когато е изклч4ена от скорост на място, плавно да вдигне6 оборотите и след това при натиснат съединител пак същото ако при втората ситуация шума го няма то знай 4е е лагер на амбрияжната опа6ка на скоростите ....
тествах... чува се и при натиснат съединител, скоростите изглеждат ОК. Най-вероятно ми се струва да идва от генератора .. някакви лагери може би вият там. Дали може да се сменят? Поне като отворих капака така ми се стори ..
Dimitar написа:Да не ти е от турбото. Еййй твоите премеждия край нямат
уви, нямат
днес смених двата лагера в генератора и четки , а гадния шум остана ... :x :x :x
Последна промяна © на 25 Фев 2004, 12:20, променена общо 1 път
- Dimitar
- Регистриран на: 18.07.2003
- Местоположение: Chicago (Пловдив)
И аз наскоро имах (и все още го имам) един странен шум отпред, само че при мен е като карам бавно (5-10 км/ч). В началото се съмняваха, че е точно от това моторче (нещо му се прецаквало там по предавките и почвало да вие) - оказа се обаче, че при мен е от апаратите на спирачките. Задържат малко (не отпускат накладките докрая), та от там се чува при мен и съответно дисковете и целите джанти ми се нагряват яко.
Оня ден ходих да ми разменят гумите и пичовете бая се озориха докато ми развият болтовете на джантите (нито пистолет помогна, нито голяма кръстачка). Добре, че не съм спукал някъде гума, че там щях да си остана.
- Bergayos
- Регистриран на: 24.03.2002
- Местоположение: Costa Blanca, ESP
- Кара: E81 123d, E70 3.0d
- Мечтае да кара: Alpina B10
на е30 ката така ми свире6е от не добре упльтнена дюzа, пробваи при работе6т двигател да пръска6 една по една дюzите със спеи (WD-40 примерно) и ако работата на мотора се промени(оборотите) zна4и е то4но от това
успех
- Dimitar
© написа:знаеш ли какво точно му се прецаква на това моторче?
защото днес го свалихме и изчистихме с спрей за почистване на карбуратори, но шума отново си остана:x
Незнам, въобще не стигнахме до там да го разглобяваме, щото намерихме от къде е при мен шума. Доколкото си спомням обаче май нещо немогло да спре в крайните положения и постоянно работило. Но не съм сигурен. Между другото при теб тоя шум се появява на доста високи обороти, и май няма да е в моторчето причината. Знаеш ли какво - изключи му куплунга и виж нали пак го има шума. Само дето ECU-ще започне да отчита грешки и ниските обороти ще станат ~1100, ама поне ще видиш от него ли е.
- Dimitar
Оня ден ходих да ми сменят маслото и пича като вдигна капака вика - абе той ремъка ти заминал дай да го сменим. ОК. Почва да го сваля той и като го свали к'во да видим едната паразитна ролка си заминала нацяло, та сменихме и нея. Сложиха новото масло и като запалих - малееее - никакъв шум никакво виене, направо всички гадни шумове отпреди това изчезнаха и направо немога да чуя двигателя.
Та мисълта ми е - виж си и ти ролките и ремъците, ако още не си открил от каво ти е шума.
16 мнения
Потребители разглеждащи този форум: E36 convertible
