Сложихме гърнетата и неще да пали???
Регистриран на: 3.06.2006
Местоположение: пред компа и зад волана :)
Мнение от petarv » 05 Сеп 2007, 15:36
значи имаше ремонт на двигатела, запали без проблем, но беше без катализаторите, сложихме свързващи тръби и не ще да запали :shock: :shock: :shock:
кво стана не разбрах, да не би датчика на аспуха, той се падаше точно на отрязания отвор дето излизат директно изгорелите газове, като е поемал различно налягане и компютъра първоначално като се е научил на едно и после друго налягане да не ще да пали. Нищо друго не е правено, аз съм бил там, няма и 15 мин и не ще
живей живота си и карай BMW
Регистриран на: 15.10.2005
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: Е 30
Мнение от t_andonov » 09 Сеп 2007, 10:23
а откачихте ли акумулатора ако сте заваряли генерацията щото понякога гори компа
Мнение от petarv » 09 Сеп 2007, 17:47
не сме, малиии ако е изгорел... как може да се разбере?
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 09 Сеп 2007, 18:22
С друг със същия номер :D
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 09 Сеп 2007, 18:23
Диагностика те оправя. Лошото е че не можеш да я съживиш да стигнеш до сервиз
Мнение от petarv » 09 Сеп 2007, 20:49
да верно е че не мога да стигна до сервиза а и проблема е че не мога да намера друг такав понеже е их а те рядко се срещат
дали може да се оправи чрез диагностика, в смисал че не е изгорело фатално?....
Мнение от tsb_bg » 09 Сеп 2007, 21:23
С диагностика можеш да разбереш какво е, т.е. какво да правиш
Евентуално да изчистиш грешки ако са се натрупали
Но поне ще знаеш къде си
Мнение от tsb_bg » 09 Сеп 2007, 22:09
Колега много е елементарно ама да те подсетя че като гледам си се шашнал (не че няма за какво де)
Провери ли върти ли бензиновата помпа, има искра на свещите и евентуално ако имаш аларма дали не проявява характер.
Не откривам топлата вода ама в такъв момент човек някога не вижда очевидното
Дано минеш само с лек уплах :yes: :yes:
