Смяна на крушки
18 мнения
Смяна на крушки
Искам да сменя една крушка на предния фар,става дума за крушката на габариите,просто не ще да излиза
въртя я,но като я дърпам не излиза,кажете ми ако греша някъде,защото не ми се ходи на сервиз само за една крушка
и за де на напиша нова тема,искам да попитам как се отварят тези лампи,защото са пълни с мухи и искам да ги почистя:
и
Благодаря!
и
Благодаря!
Proud owner of Мini Cooper S R53 04' and BMW E66 08'
ре
За задните лампи на колонките, от горният край на плафоните се опитваш да натиснеш двете метални пластинки с който освобождаваш плафона от кората и свободно излиза на вън. Тогава можеш спокойно да си ги почистиш.
ЗА ГАБАРИТИТЕ
Здравей колега,
Имах същия проблем с крушката на десния ми габарит (520i,Е39, 1997)...След кратко лутане сам открих и отстраних проблема:
1. Клемата на габарита се отстранява като притиснеш палчетата - виждат се отгоре и зад фара
2. Повтарям махаш само клемата (защото ако дръпеш целия корпус крушката ще изпадне отпред и тагово трябва търпение, дълга щипка - пинсета и разглобяване на фара отгоре, за дабръкнеш и извадиш крушката)
3. Като махнеш клемата хващаш целия останал корпус и внимателно въртиш по посока на часовника на 1/4 оборот и би трябвало да освободиш и издърпаш цялото тяло на габарита заедно с крушката - ако я няма вероятно е паднала отпред и следва играта с пинсетата за да си я извадиш. АКО ИМАШ ГОТОВА - НАПРАВО Я СЛАГАЙ, ЗАЩОТО ИМА ОПАСНОСТ ДА ОТКЪРШИШ НЯКОЙ ПЛАСТМАСОВ ЗЪБ (ДОКАТО РАЗГЛОБВАШ ГОРНАТА ЧАСТ НА ФАРА-така стана при мен!), от тези който държат контра на пластмасата на фара
4. Преди да върнеш по местата нещата - пробвай дали свети!!!
УСПЕХ
УСПЕХ
kagebista написа:Да не пускам нова тема, затова направо питам тук. Аз съм с последние Айнджъл айз - тези с белите мигачи отстрани. Изгоря ми крушката на габарита на единия фар. Не съм я сменял още, но ми обявиха цена от порядъка на 50 лева. Верно ли е тва
- Lucky
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.11.2004
- Кара: E39 520 '97, E3 2500 '69
- Мечтае да кара: 5GT 535i
Да за съжаление.
- vanko_terziev
- Регистриран на: 21.03.2007
Наскоро имах същия проблем-изгоря ми габарита.Цената на крушката беше 12 лева-на BOSH.
Аз съм от Варна и си я купих от Елит Авто.Имаше същите и на Хела-те бяха по 8 лева парчето.Аз лично си купих Бош.
Оригиналните ми крушки бяха на Филипс.
До Кагебиста
Това с 50-те лева не го знаех ... Самата крушка е под 10 лв. , не ми е ясно останалата сума за какво е ...
МОГА ДА ПОМОГНА (БЕЗПЛАТНО) ЗА ДЕМОНТИРАНЕТО ...
пИШИ НА dr_zarkov@mail.bg
- simeon
- Регистриран на: 11.11.2004
- Кара: E60 535dA LCI
крушката е същата като тази в плафона над предния джам. ако не можеш да намериш си я свали оттам. оригинала е 6w или 8w, но тези от 10 са идеални. малко кофти се вади от фасунгата на габарита, от жегата се спичат крачетата, аз ги счупих моите без да искам, но сега пак си държи.
Re: До Кагебиста
ZZ написа:Това с 50-те лева не го знаех ... Самата крушка е под 10 лв. , не ми е ясно останалата сума за какво е ...
Ще се развам, ако обясниш тук направо - тъкмо ще видят повече хора. Аз още не съм погледнал защото нямам време - фърча със служебната нагоре надолу по задължения и няма как да бръкна да видя кво е там. Брат ми се е пробвал да я сваля, но каза че било трудно и не е могъл
Много 10х за отговорите - значи 10 кинта - супер
Смених си крушката на габарита,беше 15лв. с ддс,казаха ми че трудно се намират ,затова така и така бях на Дару и реших да я взема там,не ми се обикаляше по магазините
Тоя от резервните части ме пита дали са ксенон,и като ми даде крушката ми каза да не я пипам по стъклото,защото е ксенон
и щях да му кажа,абе идиот как да я бутам и да я въртя ако не я пипам по стъклото
,но не исках да ми се развали настроението.
Не разбрах кое й беше ксенона
Колега eno,това за крушките че не трябва да се пипат и аз съм го чувал.Идеята е,че оставяш мазни следи от пръстите си по нея(няма начин да не оставяш,между порите ти винаги има малко мазнина,затова винаги като пипаш оставяш отпечатъци
)И затова аз лично като слагам крушки,винаги ги пипам със салфетка.
18 мнения
