БМВ Е39 V8 запитване
14 мнения
Четох за минусите на осмиците, където се казва, че при запушен катализатор се получава налягане, двигателя загрява и се скапва. Има ли начин да разбера дали е запушен катализатора при положение, че стрелката за температурата никога не е мърдала повече от средата, но въпреки и това лятото когато отворя вратата ме лъхва горещ въздух отдолу BMW-то? Дали да го махна за по-сигурно катализатора и ще има ли последствия, ако постъпя така?
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
- Мечтае да кара: из Las Vegas!
Махай го, ще си много доволен. Както писах и в другата тема, иди в Дружба - КРАФТ сервиз, търси Краси, кажи че си от клуба... ама ти требва и карта, за да имаш и отстъпка!
Последна промяна ICE на 27 Сеп 2007, 20:59, променена общо 1 път
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: 320dA 525xd
Опциите са две: смяна (много скъпа) и заменяне с резонаторни гърнета.
ОБАЧЕ!!!
С ескалиращата европеизация в българия ще се променят и екологичните законови норми. Може да се наложи до година да заменяш резонаторите отново с катализатори.
А може и да не се наложи!
(Как добре те ориентирах само, а?
Ако разплагаш с повече парички, слагай нови катализатори.
Но избора при всички положения е твой!
ОБАЧЕ!!!
- Dozo
- Регистриран на: 29.06.2006
- Кара: e39 520i
Момчета не ми се отваря нова тема,а мисля,че тази я свързахме с катализаторите.Та питането ми е следното:искам да СМЕНЯ катализатора,бихте ли ме ориентирали/изклячая Дару и Камор/ къде другаде може да се направи това.
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
Колега,
В тази тема накрая ще намериш отговорът на всичките си въпроси!
Успех!
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 629#638629
Успех!
- Dozo
- Кара: e39 520i
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
катализатори
Знае ли някой, освен тия двата отдолу имали друк катализатор някъде, от "Варна карс" твърдят, че са само те и там ги сменят не ги махат, питам защото от сервиз за ауспоси твърдят, че имам още един, това го остановиха като ми отвориха предния капак?
скорост
Имам още много въпроси....
В книжката и сертификата на колата пише макс. скорост 244км/ч., да ама на автоматична на 4 предавка по мое виждане отива на около 248км/ч и не сменя на 5 докато не отпусна газта, и като мина на ръчна и включа 5 и подам по плавно газта така, че да не сваля на 4 залепва на 250км/ч. на 5000обр./мин.
Дали лъже километража?
скорост
и още нещо от скоро ми се струва, че от 180км/ч.нагоре почна да се бави много и не ми стигат вече правите очастъци за макс.скорост ходих в варна карс и там ми казаха,че може да има насрещен вятър или меки гуми.Гумите са на 3 атмосвери и това отпада за вятъра не знам но се претиснявам да не е от колата или от някой катализатор за който незнам освен уния двата.
- RuM6n
- Регистриран на: 25.11.2006
- Кара: X5 3.0sd
- Мечтае да кара: по често
Колега мойта е 520 и си ги вдига 200 и нагоре при насрестен вятър,така че нещо друго щеда е.Искам да си сменям колата с по мощна, 530 или нещо като тебе 535 и ме интересува колко са пасивните разходи по твята кола на година. Имам впредвид,пълно каско,ГО, пътен данък и др.А, забравих, колко е акциза? Предварително извинявай за досадните въпроси.
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Кара: Opel Zafira А OPC
Виждал съм 8 цилиндров блок бензинов като твоя и 8 цилиндров дизелов блок от Е38 с битурбо с буквално съдрани цилиндрови втулки от запушени катализатори
Майстора в сервиза каза,че и двата блока се изхвърлят и се слагат нови,защото щетите са тотални в няколко от цилиндрите
В изпускателната система освен надналягане има за определен монет и подналягане/вакум, от който частици от скапаните катализатори се връщат в цилиндрите ... След известно време видях и блок на Е36 318is прехабен по същата причина и извода е само един
катализаторите или се заменят на мига с нови или се слагат резонатори ... ааа да има и 3-ти вариант - спортни катализатори да не "душат" колата ...
Георги Пенчев
Георги Пенчев
отговор
акциза е 57,14ст. на kw. -застраховката с отстъпките е малко над 1000лв. и е за над 17000 и нещо 17250лв.като някои екстри не са посочени в армеец а за останалите такси ме мързи сега да погледна щот дуком.са в колата
,а добавка в бензина оправя нещата след около 100км.прочиства с-мата и в момента и на 180км/ч. получавам ряз.отново си е същата
14 мнения
