НЕ ВЪРВИ,Ускорява като Жигула
Регистриран на: 19.08.2005
Местоположение: Габрово
Кара: BMW e60 530i SMG
Мнение от PIPERKOV » 03 Сеп 2007, 19:52
БМВ 316'92.Ускорява много трудно,няма мо6тност,като подам по рязко газ глъхне сяка6 не6то се запу6ва и наема едва едва,бавно се форсира,няма зна4ение дали е загряла или студена!!!Когато се подава бавно и плавно газ е ОК,но станели дума за ускорение:(((((.Зака4ана е поне 10 пъти на диагностики в разли4ни сервизи и винаги показва 4е вси4ко е наред(12 грдуса предварение на запалване при 800 об.)няма гре6ки няма дявол вси4ко в норама.
На място двигателя работи добре:равномерно не се тресе,не мени обороти,компресията мерихме миналия ден 12атм.,дава ми много добър разход в градско и извън градско каране,све6тите са нови по каталог,съединителя+маховика съ6то са 4исто нови,на магистаралата без проблем си прави 210км/ч.Ве4е незнам какво му е:(((
Преди мен колата е карана на газ в Италия,но вси4ко е махнато и сега е само на бензин,ако някой ми каже какво може да му е 6те съм много благодарен!
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 03 Сеп 2007, 19:57
дюзи :?: :roll:
Мнение от PIPERKOV » 03 Сеп 2007, 20:04
Дали е възможно да е от тях при положение 4е на магистралата лети
Регистриран на: 25.08.2007
Мнение от aljurnun » 04 Сеп 2007, 0:03
искаш да кажеш че 20 годишна кола вдига 210км/h. Трудно ми е да повярвам макари на снимките да изглежда в добро състояние
Регистриран на: 30.01.2007
Местоположение: в града на милионерите
Мнение от favorit135ls » 04 Сеп 2007, 0:23
:OT:
Бате, само да те питам... погледнах ти снимките от галерията...
Не те ли е страх при някоя злобна 3-та предавка да нараниш горкото мониторче :mhihi:
Регистриран на: 28.03.2006
Местоположение: Люлин/Waiblingen
Мнение от Митко Ганчев » 04 Сеп 2007, 1:06
Ако е в добро състояние, м40то горе-долу там си чуква ограничителя, към 210 по километраж;)
Мнение от PIPERKOV » 04 Сеп 2007, 7:48
Монитор4ето сега съм го махнал.
Аз съ6то се изненадах когато вдигнах тази скорост,но я достигна без проблем.
Явно такова 4удо като моето никой не е сре6тал досега.6те потарся каде могат да ми по4истят дюзите,ама за йалост в моя град вси4ки са некъдърници и ни6то не разбират от БМВта
Регистриран на: 25.04.2006
Кара: Е46 sedan
Мнение от furnata » 04 Сеп 2007, 9:34
Може да тестваш и датчика на разпр.вал и от него така прави. :idea:
НЕВОЛЯТА УЧИ........
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 04 Сеп 2007, 9:43
To ако е датчика май няма и да пали лесно, а и ще го покаже като грешка при диагностиката.
Мнение от PIPERKOV » 04 Сеп 2007, 10:21
И това съм го мислил оба4е на диагностиките не дава никакви гре6ки.ако дат4ика е дефектирал изоб6то няма да запали,а пък пали от раз
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 04 Сеп 2007, 10:39
Може и да пали, но не от всеки път и трудно понякога.
За дюзите не знам, само предположих, защото няма да дава грешка ако е от тях. Може просто да пускат по- малко при по- ниско налягане или нещо такова :roll:
Регистриран на: 15.12.2005
Местоположение: Софийския див див югозапад
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 04 Сеп 2007, 11:02
bum_bum написа:To ако е датчика май няма и да пали лесно, а и ще го покаже като грешка при диагностиката.
Ако е датчика на разпределителния вал, колата си пали без проблем и не дава грешка на диагностиката (личен опит) и едвам набира (набира но бавно с накъсвания) ;)
Мнение от PIPERKOV » 04 Сеп 2007, 11:28
скъп ли много този дат4ик да го сменя за проба?На М40 не са ли 2дат4ика,единия дето е като пръстен около кабела
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 04 Сеп 2007, 11:36
На М40 май няма или аз поне не намерих в Realoem, той по принцип следи положението на разпределителния вал, а при М40 е с дистрибуторна капачка и там май няма такъв датчик. ;)
Мнение от PIPERKOV » 04 Сеп 2007, 11:51
На моята се вижда този който е като пръстен,сложен на единия от кабелите на све6тите,оба4е незнам дали има друг и каде се намира.
Някой знаели какво развалят насила по двигателите когато им слагата газ,6тото моето някога си е карано на газ
