Шпиониране........на комп!
50 мнения
- D3BEP
- Регистриран на: 26.06.2007
- Местоположение: На вятърните мелници
Поправете ме ако греша, но:
1. Remote administrator работи с реални IP-та. Което в 99,9% от случаите в Бг го няма.
2. Windows XP допуска само една административна сесия. Казано с други думи, вие безспорно може и да се свържете с компютъра Х, но вашиет логване там ще изхвърли юзъра например към логон скрийн или само единият ще може да отваря прозорци, да чете и да разглежда. Т.е. става безполезно, защото включвайки се, ще шпионирате само себе си....
3. Този тип шпиониране работи само при включени програми и разрешен достъп от двата компютъра, при това Firewall и някои антивирусни могат минимум да изкарат предупредително съобщение .Възможно е такова да вади и самият Windows на юзера, който седи там.
4. Този тип шпиониране, даже и всичко отгоре да не беше вярно, има смисъл само ако "засечеш" юзъра в акция. Т.е. трябва да киснеш и да го чакаш цял ден на тифирич.
На потребителя dddannni мога само да му пожелая да седне да почете малко повече за компютрите, вместо да иска такива неща... Мисля, че нямаш подготовка, колега, пък и най - лесно можеш да контролираш жената не като й сложиш каишка, а като си достатъчно силен пред нея. Без да проявяваш слабост.
Ако до няколко дни не се справиш с проблема, ще потърся и ще ти дам една програма.
Тя се включва със старта на компа, но е скрита. И прави пълен лог както на разходките на експлорера, така и на всичко, що е набрано вътре. Било то в поща, чат или документ. И ти ги сейва в мини документче(txt) в дректория, която мисля, че сам си избираш. Сигурно с малко повече фантазия можеш да я направиш и скрита или достъпна с парола.
Не съм склонен да ти го дам поради простата причина, че то вероятно би се справило и с пароли и с други твърде лични неща. И е даже и ти да си добронамерен, в лоши ръце може да свърши сериозни ядове.
Не е правилно да искаш публично помощ за такива неща, правиш ни съучастници.
Освен това не съм сигурен доколко си в технологията. ICQ може да пази пълна история... Някъде. Ако не, ти можеш да го настроиш. Важи и за други програми.
И погрешно търсиш решението на проблема при нас. Потърси го при жена си. Или при себе си. При правилно лечение и ракът е лечим. Ревността - не.
- bam-bam
- Регистриран на: 25.12.2006
- Местоположение: македонче
- Кара: Е39
- Мечтае да кара: Е92
D3BEP написа:Поправете ме ако греша, но:
като цяло си прав само за точка 1
всичко друго си бачка без проблем и няма как да ме засечеш даже
преди време като не бях на БТК си я бях сложил и от където и да седнех и да сложа клиента си влизах в моито ПЦ иси теглех каквото искам или гледам ко става на него
просто си настройваш сървъра на въпросното ПЦ има опция хиде иконка и само ако знаеш може да я скиваш че я има в прогвам файл като папка
иначе има и друг вариянт да не си играеш така
Keylogger ... слагаш я и логва всичко каквото пише и даже прави скрееншот през определен интервал както я настроиш има и дата помни по ден .. и само влизаш после с парола и гледаш какво с кои и защо си е писала и гледаш снимките .. и това е тествано и бачка
///peter написа:Зависи какво точно искаш, аз в работата ползвам RealVnc и гледаш как мърдат мишката и тн![]()
Недостатъка и е, че трябва да я инсталираш и ще я видят като иконка в tray менютоНо пък не я откриват антивирусните
Делва се този ServiceHelper от регистрите и се пуска като сървис. Така няма да се вижда никва иконка на таскбара и пак ще си работи.
Има и програмки, които правят скрийншот на всеки еди колко си секунди или минути.
- D3BEP
bam-bam написа:D3BEP написа:Поправете ме ако греша, но:
Тоест, признаваш че съм прав за всичко, освен може би за сесиите. Възможно е.
А за файъруола, ако искаш мога да ти покажа как се прави.
За точка 4 сам написа каквото трябваше. Влизаш и гледаш какв става. В момента.
Иначе, след като му даваш keylogger-а аз нямам по - добра идея. С такъв тип прорами бих предпочел да действам и аз, такава бих му и препоръчал, не с ремут администратора, който поне за мен е съмнително дали ще можеш да приложиш на компа ми без да те засека, дор и ида скриеш иконата. Макар че мисля, че прибързвате да се намесвате в личните отношения на моммчето. Но пък мен не трябва да ме слушате, то си е мое лично мнение. Не съм ви цензор.
Поздрави!
- D3BEP
© написа:човека може да иска да окаже помощ в някои моменти на жена си - какво толкова...![]()
само за това си мислите
Е... Виж го само как си е кръстил темата. "Шпиониране". Виждам голяма разлика между remote assistance и шпиониране
Както и да е... Но не е много приятно ако на вас ви го приложат. Да не говорим, че повечето свестни момичета просто биха го зарязали, ако го хванат в такава издънка - даги шпионира. Също не се знае доколко и за какво са му съмненията и дали е оправдана такава стъпка. От тази гледна точка. Може би му помагаме не толкова да оправи нещата, колкото да си разруши връзката. Всеки решава за себе с икаква отговорност поема.
- Kriso
- Регистриран на: 29.07.2003
- Мечтае да кара: E46 M3
Колега мисля че твоята програма се казва "Perfect keyloger".Много бърза за инсталиране и много надеждна.Лично съм я ползвал
и немога да кажа нищо лошо за нея.Записва всяко натискане на клавиш на клавиатурата, прави screen shot-ове на колкото време зададеш и прави лист с посетените саитове с описание за тях
Когато се инсталира в стелт мод програмата изчезва от таск менаджера, няма я дори и в процесите.Абсолютно невидима е.Иконата и е скрита и се появява с натискане на хот киис може и парола да се сложи.
Единственият недостатък е че ти трябва достъп до компа за да провериш какво е писано и каде е ходено.Има опция логовете да се изпращат на и-маил, но не сам пробвал.Логовете ги подрежда в календар и с цъкане на датата виждаш какво се е случвало съответния ден.Ще видиш всички пароли потребителски имена и т.н.т.Малко подла програмка
Ако някой я иска да пише и ще му я изпратя и ще обясня каквото знам.
BMW - The king of the route.
- D3BEP
Kriso написа:Колега мисля че твоята програма се казва "Perfect keyloger".Много бърза за инсталиране и много надеждна.Лично съм я ползвали немога да кажа нищо лошо за нея.Записва всяко натискане на клавиш на клавиатурата, прави screen shot-ове на колкото време зададеш и прави лист с посетените саитове с описание за тях
Единственият недостатък е че ти трябва достъп до компа за да провериш какво е писано и каде е ходено.Има опция логовете да се изпращат на и-маил, но не сам пробвал.Логовете ги подрежда в календар и с цъкане на датата виждаш какво се е случвало съответния ден.Ще видиш всички пароли потребителски имена и т.н.т.Малко подла програмка![]()
Казахме му я вече тази програма, колега
- Prekysvach
- Регистриран на: 2.09.2007
- Местоположение: Шумен
- Кара: е36 32*<0>5
такава програмка която да се скрие от таск мениджара все още не е създадена последно поколение вируси и червей се показват при активиране пък ми говориш че няква си програмка дето записва прости алгоритми ще се скрие от таска
Мечтиии
Мечтиии
- KickingKing
- Регистриран на: 15.09.2004
dddannni написа:ами краината цел е да наблиудавам пцто на жената!
Що си стъжняваш живота, колега?
Изяж бобър - спаси дърво!
По-добре да търсиш в google earth къде си пил, отколкото да видиш в youtube как!
- D3BEP
BMW-POWER написа:такава програмка която да се скрие от таск мениджара все още не е създадена последно поколение вируси и червей се показват при активиране пък ми говориш че няква си програмка дето записва прости алгоритми ще се скрие от таска
Мечтиии
Има, stealth вирусите го правят.
Кейлогера и той го прави, но мисля, че не е толкова неоткриваем.
Първо, в add or remove programs.
И второ, в повечето антивирусни. Даже и да не го хваща сега, винаги има опасност при следващия ъпдейт.
Абсурд е програма, която сама си пише файлче, иска достъп до клипборда и си сейва разни неща, че ги и праща, да остане неоткрита. Без да говорим за регистъра, където със сигурност ще я има.
- Prekysvach
- Кара: е36 32*<0>5
ако е възможно да видя скреен как си го скрил от таска и ще черпя
п.п Тоа стелт режим ако съществуваше и криеше процеса анти вирусните щяха да се откажат да продават продукти
на скоро четох за нов супер вирус които се крие от амона като постоянно си сменя директорията и винаги е в скрити файлове пък процеса си сменя името за 0.0004 милисекунди за която реакция дори най-съвършенната програма с най-мощния компютър на света не може да го залови и е практически невъзможен за изтриване има само един начин земаш една системна дискета влизаш дос форатираш харда и удряш щепсела за да не остане нищо в рамта (помага и при някой по обикновенни след като сканирате и ги изтриете драпайте щепсела и не берете грижи )
соРри за ОФфтопика
Последна промяна Prekysvach на 05 Сеп 2007, 12:47, променена общо 1 път
- KickingKing
BMW-POWER написа:ако е възможно да видя скреен как си го скрил от таска и ще черпя
Тя жена му не е хакерче да гледа по "Диспечър на задачи"-те. Тя просо се праска с чужди мъже
- Nucl3arDru1D
- Регистриран на: 16.12.2003
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: е30, е36, e39
- Мечтае да кара: ///M
- Детайли за колата: Nuclear Touring
50 мнения
Потребители разглеждащи този форум: E30driver, fortissimos
