Шпиониране........на комп!
50 мнения
Зравейте!искам малко
!четох едни предишни теми и намерих едни неща но не ми е ясно как мога да наблиудавам друг комп?имам достъп до него!просто ми кажете коя програма да ползвам и как да я настроя!мн ше съм ви благодаренако ми помогнете!!обаче ако знаете как напишете всичко че незнам как се бачка с таквиз програмки!
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Зависи какво точно искаш, аз в работата ползвам RealVnc и гледаш как мърдат мишката и тн
Недостатъка и е, че трябва да я инсталираш и ще я видят като иконка в tray менюто
Но пък не я откриват антивирусните
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
- kiko
- Регистриран на: 23.06.2005
- Кара: сребърна звезда
- Мечтае да кара: RAUH
Друга такава програма е Remote Administrator
Не е трудно за работа с нея , просто пишеш IP то на другия компютър и си ти
Влизаш във файловете ,по папките ,рестартираш си го също можеш да си го наблюдаваш как си мърда мишката и секви такива
Обаче кофтито е там,че трябва и другия да я има за да стане връзката ..
Животът е това,което ти се случва докато си правиш планове за бъдещето...
L.B.Team написа:Друга такава програма е Remote AdministratorНе е трудно за работа с нея , просто пишеш IP то на другия компютър и си ти
ок!супер!трябва ли реално ип?защото незнам нито моето дали е реално нито неиното!
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
© написа:///peter написа:Зависи какво точно искаш, аз в работата ползвам RealVnc и гледаш как мърдат мишката и тн![]()
Недостатъка и е, че трябва да я инсталираш и ще я видят като иконка в tray менютоНо пък не я откриват антивирусните
а каква е вероятността друг да влезе в пс-то през нея?
Трябва да знае, че имаш realvnc и трябва да знае паролата на vnc-to
dddannni написа:пич кажи как стаа тва с внцто!моля те !напиши ми пподробно!няма проблем че се вижда!
ами краината цел е да наблиудавам пцто на жената!
Според мене ще бъде в пъти по-лесно да и метнеш 100 кила бой,вместо да шпионираш като мишок, тя ще си каже всичко.
Fehlende PS werden durch den Wahnsinn ersetzt
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
M3CSL написа:dddannni написа:пич кажи как стаа тва с внцто!моля те !напиши ми пподробно!няма проблем че се вижда!
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
При Римуут Администратор е нулева. Ако имаш 10 минути да си поиграеш с настройките на приемника (шпионирания компютър) ще въведеш само ИП-то на компютъра, от който ти ще шпионираш. Слагаш си и парола, ако искаш и си цар. На твоя комп програмата има опции - да гледаш само или да администрираш. Най-интересното е, че ако ти мърдаш мишката на другия комп, реално човека, който седи на него не може да направи нищо по въпроса. Демек ти си по-силен от колкото е той.
П.П. Дори от таскбара можеш да скриеш иконата и ако потребителя на шпионирания комп не разглежда какви са процесите, които текат в момента на компютъра или няма програма за отчитане на моментния трафик няма да разбере изобщо.
- TheBlame
- Регистриран на: 13.02.2007
- Кара: ше e34 520
- Мечтае да кара: E34 535
имам една такава много добра програма ама антивирусната я намира ... ако все пак се интересуваш драсни едно ЛС
За да станеш хищник трябва опонента ти да е хищник !
Когато има колебание,няма решение !
Няма лека война!
Целта винаги е да унищожиш врагът!
НИКОГА НЕ ЗАБРАВЯЙ
Алчността убива всички !
Няма лека война!
НИКОГА НЕ ЗАБРАВЯЙ
Remote Administrator се казва, както спомена колегата.
Принципно това се води троянски кон и затова е желателно да я ауторизираш в антивирусната.
FireWall-а трябва да бъде спрян, за да направиш достъп, т.е. трябва да имаш ping (връзка с PC-то).
Можеш да се справиш за 2 мин и ще имаш всичко от което се нуждаеш.
Ако имаш въпроси относно програмката, питай ме ще ти обясня.
50 мнения
Потребители разглеждащи този форум: ///M Power
