Лампата за налягането на маслото нещо ми присветква
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 28 Авг 2007, 22:00
това за жегите са пълни глупости .. според вас лятото мотора на по висока температура ли работи отколкото зимата ? и ако е така защо стрелката е и зиме и лете на средата ? проблема е другаде .. ако беше от жегите щяха всички да го имат ,а в Африка БМВта нямаше да се карат :mhihi:
Регистриран на: 29.05.2007
Кара: Е46Ci
Мнение от toni2222 » 30 Авг 2007, 0:58
Колега смени си датчика, даже аз мога да ти дам един чисто нов, който си купих от Камор и си следи дали се променя звука на двигателя, това мога да ти кажа, не бързай да отваряш мотора. А иначе лампата светва на 02-05 бара, ако е над тези норми, когато е загрял мотора значи нямаш проблем или имаш като моя проблем по кабелчетата.
Пиши как се развиват нещата. :)
Регистриран на: 31.07.2007
Мнение от rumen1 » 30 Авг 2007, 9:34
Ами момента колата е в сервиза отново,тъй като възникна друг проблем-колата прегря(сигурно си прочел в една от останалите теми).Така че първо трябва да оправим това,да я покарам малко и ще видим тогава.Аз сложих една добавка за вдигане на налягането на маслото,за да изкара периода от 2-3 дена до влизането в сервиза,но поради така стеклите се обстоятелства все още колата си е с нея.
Благодаря за отзивчивостта и ще пиша,като има някакъв резултати по този проблем.
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 30 Авг 2007, 10:00
М52 имат ли радиатор за маслото на двигателя?
Вискосъединителя е 100% за смяна.
