Вируси!!!
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 24 Авг 2007, 10:45
Gemar написа:... или за по-сигурно смени OS-то :) Не знам дали сте виждали новата Vista, но тя е жалко копие на линукс, на 2.6 GhZ и 1G РАМ работи бавно, а до нея linux на 700MhZ работи със същата производителност ;) Стига пропаганда от мен :mhihi:
мен ми харесва, много лесно се прави всичко. пък и с новия секюрити модел не мисля да инсталирам антивирусна въобще. според мен за домашен компютър е супер. иначе за работа от xp съм супер доволен ;) линукс става за сървър за java и php и тва е.
Регистриран на: 10.02.2007
Кара: '98 E39 M52B20
Мнение от Gemar » 24 Авг 2007, 10:48
Вируси за Linux няма и не може да има, а онова, което някои пробутват като вируси за Linux, са всъщност лабораторни експерименти, които не могат да виреят в "дивата" интернет-среда, или пък са по-скоро експлоити, които използват слабостите на определени приложения, за да навредят на системата. Каквото и да е, при всички случаи предпазването от подобни програми под Linux става единствено с усвояването на култура на правилно използване на системата, а не се цената на скъпо струващ софтуер на трети страни, на които съвсем овчедушно да доверим данните си. ;)
"Heading the development of the OVP is Jukka Koskelin. He explained, "We took a look at the virus marketspace and realized that Microsoft has over a 95% share of all viruses developed. I don't think the Linux community can be taken seriously if we don't increase our share in that area."
Регистриран на: 18.01.2007
Мнение от VesoPesa » 24 Авг 2007, 19:02
аваст,вчера бях изумен като изчистих лаптопа дето сега борава с него.
намери и изчисти около 40 адуера,спайуера и троянци.за сравнение нод 32 намери 5 :!:
Регистриран на: 7.09.2002
Кара: е30 316, е36 328, ф30 335, ф32 428
Мечтае да кара: и да му е спокойно
Мнение от Babuna » 24 Авг 2007, 20:53
Благодаря на всички, които споделиха инфо по проблема ми.
Ще се заема с чистенето на компа през уикенда.
Иначе какъв порно маниак ме направихте... не е истина :mhihi:
CCFL и LED ангелски очи, М пакети за е36/е39/е46/е60/е61/е90/е91/е93/е93/f10/f30/x5 спортни окачвания, спортни генерации, колектори и много други!
OРИГИНАЛНИ ПАРКИНГ СЕНЗОРИ по 39 лв!
Стъкла за фаровете на BMW e46 всички модификации - 45 лв, за BMW e39 фейслифт 79 лева - край на проблема с мътните напукани фарове
М-tec броня пълен за БМВ е36 пълен комплект - 129 лв
M-tec 2 предна броня за БМВ е46 седан,туринг - 189 лв
M-tec предна броня за БМВ е39 - 189 лв
MOTUL 6100 10w-40 Synergie 5 литра - 49.99 лева - МОТУЛ И КАСТРОЛ 100% оригинални на най-ниски цени в БГ
CCFL ANGEL EYES - 49,99 лв
0889 22 66 88
Регистриран на: 25.12.2006
Местоположение: македонче
Кара: Е39
Мечтае да кара: Е92
Мнение от bam-bam » 24 Авг 2007, 22:28
ако успееш да го изчистиш свирни .. можеби ще си първия в историята
както някои каза 1 път заразен няма нищо по хубаво от преинстал
ще го закърпиш за няколко дена и после пак ... ;)
а има и по лесно решение на проблема ти като се заразиш за 5 мин винаги имаш чисто нов прозорец но това се прави предварително ;)
Регистриран на: 26.06.2007
Местоположение: На вятърните мелници
Мнение от D3BEP » 25 Авг 2007, 12:07
bam-bam написа:ако успееш да го изчистиш свирни .. можеби ще си първия в историята
Не става така. Всеки път преинстал.
Проблемът на тоя тип вируси е, че те напада един защитен, един вид "майка".
После като троянски кон вкарва от дъщерните си сайтове хиляди други вируси.
Отгоре на това на базата на шпионски софтуер пръска до всякакви хакерски сайтчета и скриптчета информацията за твоя комп. Съответно и те те нападат и заразяват. Това е принципа им на действие вече... Не един вирус, а всеобща мизерия.
Отгоре на това ако щеш 15 пъти се преинсталирай, те вече имат базисна информация къде си, кой си и каква горе - долу ти е защитата. И скоро пак си уязвим.
Спасението е да ги пресечеш. Ако трябва и firewall да си сложиш. Иначе и новата инсталация може да не се окаже вечна.
Преинстал без идея как да се защитиш е вероятно да се окаже безполезен. А намериш ли как да се защитиш пък, можеш да избегнеш преинстала.
А ако успееш да се изчистиш, както каза bam-bam, бъди спокоен. Ще си поне втория в историята.
Иначе, одобрявам идеята на bam-bam. Като се оправиш или преинсталираш си качи някоя програмка, да кажем norton ghost . С нея си направи и съхрани пълна снимка на харда. Можеш да си я възстановиш по всяко време шак със същата програма. Тя има и файл, който работи под DOS, което елиминира нуждата да включиш някакъв windows, за да свършиш работата. Само е необходимо някое от устройствата ти да е FAT32 за да се вижда под DOS или да имаш NTFS DOS стартираща дискета. Важи и за снимката: и тя тррябва да е на устройство, което можеш да достъпиш под дос.
По - бързият, често сработващ и лесен вариант на това, което ти казва bam bam, е system restore. Намира се в my computer - properties - restore и е нужно да наблюдава само системния ти дял. В никакъв случай не е равносилно на снимка на харда, но възстановява настройки, регистри и инсталации към предходна дата, което в общия случай е напълно достатъчно срещу вируси, трябва само задължително да имаш restore point от дата преди вируса, иначе той се интегрира в него. Можеш да опиташ и този начин на възстановяване, за него сега се сетих, ако реторът ти е бил включен към по - задна дата. И е добре да правиш по едно ресторе преди по - сериозни инсталации, промяна на драйвъри и т.н.
Поздрави и успех!
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 25 Авг 2007, 12:57
Koлега това Систем Рестор се изключва по дефолт от сис админа задължително след кат се иснсталне вина :!:
Това е един от най атакуваните компоненти на Win XP :!:
Трябва да си луд да го държиш включен,камоли да му се доверяваш ;)
Регистриран на: 22.08.2006
Кара: го спокойно
Мнение от ///eMo » 25 Авг 2007, 15:27
току що ми преинсталираха компа заради некъв вирус
Кара: Е39
Мечтае да кара: Е92
Мнение от bam-bam » 25 Авг 2007, 22:58
а да тфа систем ресторе никога не бих го използвал ... се пак е отроче на ВИНбозето :mhihi:
и все пак .. госта му е майката .. като го барне 1 път да не пипа после там и това е
аз нямам такива фариуоли нито антивирусни и ме боли фара като се зарази леко след 5 мин ми е чисто нов но просто не пипам къде не ме вълнува .. четем си само форума а тука нема бацили .. ся некои да не ми хакне ПЦто :mhihi:
Регистриран на: 16.04.2005
Местоположение: София,Младост 2
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 25 Авг 2007, 23:15
на мене ония ден ми се обаждаха от мегалан и викат: изчистете си компютъра от вируси, че пречите на съседите :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Компютърна диагностика на BMW след 1993 година - безплатна
Кара: го спокойно
Мнение от ///eMo » 26 Авг 2007, 11:48
Kristopher написа:на мене ония ден ми се обаждаха от мегалан и викат: изчистете си компютъра от вируси, че пречите на съседите :mhihi: :mhihi: :mhihi:
сигурно са свързани към твоя комп и за тва им пречиш :mhihi: :mhihi:
Мнение от D3BEP » 26 Авг 2007, 14:48
Абе вие не си го ползвайте. И кажете на сисадмините си много поздрави от мен. Освен ако комповете ви не са по 5 GB хард или ако не са слаби и лесно пренатоварими, систем рестор е много добър компонент. Мен достатъчно пъти ме е спасявало, загубих им бройката вече, и от вируси, и от лоши драйвъри и от какво ли не.. Знам го как работи. Знам го къде му е файла. Знам и кога се налага да го изтрия, именно поради вируси.
На юзърски компове в организация може и да е излишно, ако юзърите нямат културата да го ползват. Тогава са си чисто едни 5-10% от харда загубени. Нека обаче да е безполезно, че и вредно :lol:
Създава само едно неудобство, заема много място на харда.
Иначе го препоръчвам на всички без предубеждения. Който не знае за какво става въпрос, да го изключва.
триногата
Регистриран на: 10.01.2007
Местоположение: BMW Drink Team Bulgaria
Мнение от Andronoff » 26 Авг 2007, 15:03
в темата прочетох 2 смислени отговора и те бяха за миграция към линукс ;) Вземете да почетете малко, не се плашете от Линукс, не е това, което дават по филмите, не е само писане на команди, без никакви картинки и т.н. Посетете българския сайт linux-bg.org, образовайте се, замислете се дали искате да ползвате пиратски софтуер, който е адски уязвим или свободен такъв, който е като крепост!
Аз в момента ползвам Slackware GNU Linux и то на машина със 500MHz CPU, 6 + 20 GB HDD, 64 + 128 SDRAM, 4MB videocard ;) Антивирусна нямам, не ми и трябва, вирусите са за вас, джам-юзерите ;)
Сбогом, Сами! Сбогом, Писта!
Никога няма да бъдете забравени!
Мнение от D3BEP » 26 Авг 2007, 15:11
Andronoff написа:в темата прочетох 2 смислени отговора и те бяха за миграция към линукс ;) Вземете да почетете малко, не се плашете от Линукс, не е това, което дават по филмите, не е само писане на команди, без никакви картинки и т.н. Посетете българския сайт linux-bg.org, образовайте се, замислете се дали искате да ползвате пиратски софтуер, който е адски уязвим или свободен такъв, който е като крепост!
Да . А ако ви свърши бензина, сменете марката.
На колата.
И така ,всеки път.
Няма нищо смислено в това да сменяш ОС заради вирси, Уиндос има ред преимущества и немалка часто от тях е в работата с изображения и анимация, игрите и т.н.
И аз съм противник на монополите, но хайде да не обръщаме темата, в която човека иска помощ за да си спаси уиндоуса и вероятно файлове и настройки в тема от вечния спор, linux vs windows.
:box:
Знам, че линукс маниаците сте хардлайнери на отворения код. Знам, че аз съм ползвал Сузе и Линдоус и предпочтам Уиндоус, ако и там да ми е интересно да си играя с мрежата и да маунтвам партитишъни.
триногата
Мнение от Andronoff » 26 Авг 2007, 19:47
Ще ти поставя въпроса така: ако се налагаше да плащаш за всичкия софтуер, който ползваш, а той да ти създава проблеми постоянно, би ли го ползвал? И тука говорим за суми от хиляди долари, понеже сигурно всички знаете, че когато XP се появи, цената му беше около $600 , а офис пакета беше по-скъп. 3D Studio Max струва хиляди, както и Adobe Photoshop-a . В България Линукс не е разпространен точно поради тая причина! Не, че аз си плащам, но ако трябваше да го правя, щях да си спестя няколко хиляди $ с Линукс ;) А колкото до игрите - играл съм NFS и CS под Линукс и твърдя, че вървяха по-добре ;) Разработчиците са много, всеки ден има новости и ще продължава да бъде така, но немога да кажа нищо повече, понеже съм със стар компютър и просто не се интересувам от каквото и да е развитие в тая област.. може дори фотошоп за линукс да има вече ;)
Потребители разглеждащи този форум: dankata
