Вируси!!!
33 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Babuna
- Регистриран на: 7.09.2002
- Кара: е30 316, е36 328, ф30 335, ф32 428
- Мечтае да кара: и да му е спокойно
Вируси!!!
От всякъде са ме налазили вируси, даже и по системните файлове на джама (уиндоуса) цъкат.
Сложих си НОД32, обаче не може да се справи горката програмка.
Бихме ли ми предложили ефективен начин за премахването на вирусите и спайуеъра без да форматирам.
Антивирусна ли да ползвам (коя) или някакви други хватки?
CCFL и LED ангелски очи, М пакети за е36/е39/е46/е60/е61/е90/е91/е93/е93/f10/f30/x5 спортни окачвания, спортни генерации, колектори и много други!
OРИГИНАЛНИ ПАРКИНГ СЕНЗОРИ по 39 лв!
Стъкла за фаровете на BMW e46 всички модификации - 45 лв, за BMW e39 фейслифт 79 лева - край на проблема с мътните напукани фарове
М-tec броня пълен за БМВ е36 пълен комплект - 129 лв
M-tec 2 предна броня за БМВ е46 седан,туринг - 189 лв
M-tec предна броня за БМВ е39 - 189 лв
MOTUL 6100 10w-40 Synergie 5 литра - 49.99 лева - МОТУЛ И КАСТРОЛ 100% оригинални на най-ниски цени в БГ
CCFL ANGEL EYES - 49,99 лв
0889 22 66 88
0889 22 66 88
- TNC
- Регистриран на: 5.02.2007
- Местоположение: София | Казанлък
- Кара: '09 Е90 330xD
- Мечтае да кара: E46 M3 CSL
Пробвай с Kaspersky. Аз лично съм много доволен от нея и за мен е по-добра от Nod32.
Няма невъзмовни неща с бензин в кръвта!!!
- stambo_81dg
- Регистриран на: 17.09.2003
- Местоположение: Димитровград / London
- Кара: Х5
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
- D3BEP
- Регистриран на: 26.06.2007
- Местоположение: На вятърните мелници
Kaspersky е добро решение.
Инсталирай и някой anti troyan и ad - aware/spyboot програмка.
Преди да започнеш сканирането:
Вирусите могат да затруднят или дори да попречат на инсталацията на антивирусните.
Спирай ненужните процеси от таск мениджъра. Опитай се да разбереш кои наистина са ненужни, ако не си сигурен, пиши им името в гугъл и ако нямат нищо общо с теб(може да са си стандартни процеси, но задейкствани от вируси) ги режи.
От start - run пиши regedit hkey local mashine - softawre - microsoft - current version - run изчисти всички ненужни програмки, чрез триене. За ненужните програмки: погледни горната точка.
Повтори процедурата, но този път през start-run-msconfig - startup
Дай my computer - properties - advanced - startup and recovery . И махни чекбутона на automaticaly restart.
Това го препоръчвам с оглед на това, че за да се защитят някои вируси генерират грешка, рестартираща компютъра при опит деа им бъде местен/трит файла. Въпреки това те могат да успеят да рестартират компа по друг път. След приключване на процедурата можеш да върнеш тази настройка в изходно състояние.
Рестартирай компютъра.
Ъпдейтвай всички антивяирусни - kaspersky, ad-aware и каквото имаш там.
ИЗКЛЮЧИ МРЕЖАТА!
Започни сканиране!
И повече не влизай в сайтове с какички. Или поне не им давай да правят каквото си искат
В случай, че не се получи, считай че не си елиминирал вредните процеси. Тогава рестартирай и влез в safe mode - предполагам F8 по време на стартирането, но не съм сигурен как е при теб. Сканирай в Safe Mode, рестартирай и дай отначало.
И след като се оправиш, което искрено ти желая. провери:
Internet Explorer - properties:
Давам подред:
1. Security - минимум medium level
лвез в детайлите на това и виж:
Allow activeX scriptlets - disable
Automaticaaly download ActiveX control - disable
Download signed ActiveX - prompt
Download unsigned ActiveX - disable
Automaticaly prompting for ActiveX - disable
Play video on site, wich does not use external media player - disable
Automatic prompting downloads - disable
Allow scripting on internet explorer - disable
Allow script initiate windows - disable
Allow webpages to use restricted protocols for active contents - prompt
Launching aplications and unsafe files - prompt
2. Privacy - turn ON popup blocker.
Може и да се появяввват разни съобщения и не винаги да е удобно, но е много по - сигурно.
3. Advanced - security
Първите три, дето започват с allow трябва и трите да не са маркирани.
Може при теб имената да са малко п о- други, ако си с друга версия на експлорер, но няма опасност да се объркаш, ако внимаваш.
Enjoy!
ИЗКЛЮЧИ МРЕЖАТА!
Започни сканиране!
Давам подред:
Enjoy!
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Stanchev написа:ми така е, като се ровиш по порно сайтовете ще те лазят буби ся![]()
Добре че поне са виртуални буби
- Gemar
- Регистриран на: 10.02.2007
- Кара: '98 E39 M52B20
Тъй като колегата горе спомена спиране на излишните процеси аз препоръчвам да се рестартира компютъра под "Safe Mode" (става с натискане на F8 при зареждането на OS в началото), да се спре explorer task-а и да се стартира антивирусната програма през task manager-а.
... или за по-сигурно смени OS-то
Не знам дали сте виждали новата Vista, но тя е жалко копие на линукс, на 2.6 GhZ и 1G РАМ работи бавно, а до нея linux на 700MhZ работи със същата производителност
Стига пропаганда от мен
- Бай Митьо
- Регистриран на: 13.07.2007
- Местоположение: Софийските кафета
- Мечтае да кара: Сувалка
За мен доста добри са
Аваст-за антивирусна
terminator spyware - за spyware, до сега по-добра аз не съм срещнал!!!
Не е важно да блъскаш във фитнеса, важно е как и с какво!
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Gemar написа:Тъй като колегата горе спомена спиране на излишните процеси аз препоръчвам да се рестартира компютъра под "Safe Mode" (става с натискане на F8 при зареждането на OS в началото), да се спре explorer task-а и да се стартира антивирусната програма през task manager-а.
... или за по-сигурно смени OS-тоНе знам дали сте виждали новата Vista, но тя е жалко копие на линукс, на 2.6 GhZ и 1G РАМ работи бавно, а до нея linux на 700MhZ работи със същата производителност
И се играят готини игри, и лесно се инсталира повечето аудио или мрежови карти
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Реинстал на "Джама"
Както вече ти писаха по горе забози ли се веднъж става много пъти по-лабилен и е риск!
А щом и системните файлове са пострадали,значи и да го оправиш във всеки един момент можеш да очакваш да ти покаже гдния син екран със ситни надписи ,който едва ли има човек който може да прочете толкова бързо преди да се ресне компа
- Gemar
///peter написа:И се играят готини игри, и лесно се инсталира повечето аудио или мрежови картиВидео адапторите също лесно се пускат
За готините игри може малко да поспорим, защото е трудоемко пускането им, но относно устройства и периферия линукс е много в час (да не кажа повече от win).
Относно колега с температурата... най-добре вземи го преинсталирай този компютър и после наистина кротко със сайтовете и p2p клиентите. Целта на тези сайтове е не ти да се кефиш на порно, а да намерят начин да ти вземат пари от цялата работа
Успех!
- D3BEP
Дал съм му го като опция
Но то прави само това: елиминира процеси. Кофтито е, че под сейф ако вирусът все пак има някакво проявление, може да не се усети.
- Kristopher
- Регистриран на: 16.04.2005
- Местоположение: София,Младост 2
- Кара: e34, e36
Абе и аз искам да си сложа линукс, даже си записах диск с него, ама не мога да си го инсталират. Некакви партишъни за рам требва да се правят.......не мога, а ме мързи да чета големите писания
Компютърна диагностика на BMW след 1993 година - безплатна
33 мнения
Потребители разглеждащи този форум: bir40o0
