Странна вибрация
Регистриран на: 19.08.2005
Местоположение: Габрово
Кара: BMW e60 530i SMG
Странна вибрация
Мнение от PIPERKOV » 16 Авг 2007, 17:59
БМВ 318 '95.При каране с ниска скорост се полу4ава една много финна вибрация някаде в предницата на колата,все едно кара6 по много ситно рифелована ламарина(или вибрация като струна на китара) не6то такова е.И се полу4ава в разли4ни интервали от време не е постоянна и само при бавно каране.Някой да има идея от какво може да е това?
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 16 Авг 2007, 18:51
А ако работи на място (при загрял двигател) прави ли го?
Мнение от PIPERKOV » 16 Авг 2007, 19:07
Не само когато е в движение,няма зна4ение дали е на скорост или по инерция
Регистриран на: 28.03.2006
Местоположение: Люлин/Waiblingen
Мнение от Митко Ганчев » 16 Авг 2007, 21:04
Лагер?
Регистриран на: 11.05.2007
Мнение от bobo_ld » 16 Авг 2007, 21:44
гуми, почти съм сигурен и при мен е така.
Регистриран на: 5.01.2007
Re: Странна вибрация
Мнение от joro_bd » 17 Авг 2007, 12:12
А можеш ли да установиш при какви обороти на двигателя се появява тази вибрация.Ако е при едни и същи обороти и в движение и на място да знаеш че ми се случи същото и се оказа, че успокоителя на вентилаторния ремък - този с амортесьорчето е спукан и се счупи по време на движение.Излиза около 200 лв. - смяна на ролките, ремъците и гореспоменатия успокоител.Тази цена е без работата.
Мнение от PIPERKOV » 17 Авг 2007, 17:31
ами правиго между 850 и 1500 оборота.Колегата каза лагер,лагер на някое колело или.....
Мнение от PIPERKOV » 17 Авг 2007, 18:11
преди малко пробвахме следното не6то:по леко надолни6те изгасих двигателя така 4е колата да остане само по инерция без работе6т двигател и вибрацията пак се появи за момет както преди така4е двигателя отпада със сигурност като при4ина за тази вибрация.Ако е от зна4ение гумите са зимни,но до преди седмица няма6е ни6то нередно по колата
Регистриран на: 9.04.2005
ц
Мнение от CTAMATKO » 17 Авг 2007, 20:04
и аз мисля че е от грайферите на гумите. при мен няма такъв проблем, защото гумите са ми смотанки, но джипа е с чисто нови и се чува по същия начин. Шума зависи от скоростта и от настилката, както и от температурата на настилката.
Мнение от PIPERKOV » 18 Авг 2007, 17:56
Ве4е разбрахме от какво е вибрацията.От ГУМИ!Сменихме една от предните гуми с резервната и вибрацията из4езна:))))
Благодаря на вси4ки изказали мнения!!!
