Проблем с парното и Въпрос за вентилатора на парното
Регистриран на: 20.03.2007
Мнение от svettko » 14 Авг 2007, 19:58
Докато намеря майстор да ми погледне парното реших да погледна сам дали нещо мога да оправя.Да не отварям нова тема в тази да питам.Установих че не ми работят степените на вентилатора на парното само на 4 включва прочетох из темите тук но като разглобих от лявата страна открих две такива метални кутиики една по голяма и една помалка.Кажете моля ви колеги коя от двете е за степените на вентилатора че ми изпуши главата като неразбирам.
Последна промяна svettko на 19 Авг 2007, 14:55, променена общо 3 пъти
Регистриран на: 15.04.2006
Местоположение: Любимец
Кара: E38
Мнение от the_gate » 14 Авг 2007, 21:13
и как не ти работи :roll: по конкретно?
Регистриран на: 10.02.2007
Кара: '98 E39 M52B20
Мнение от Gemar » 15 Авг 2007, 10:03
Не я разбирам тая тема :) Къде е зимата и къде е парното :)
На страна от майтапа - с какво управление си на парното (климатроник или не). Възможно е да имаш неработещи клапани на парното.
Мнение от svettko » 15 Авг 2007, 11:12
Сега ще обясня като е пуснато на студено и пусна перката да духа и духа горещо.А отзад пък духа само студено като е пуснато парното.Нямам време да се ровя аз затова ако знаете майстор кажете.
Дружба Тийм
Регистриран на: 9.09.2002
Мнение от Plague » 15 Авг 2007, 17:38
отзад духа топло само в краката а от това м/у седалките духа само студено както и да го пускаш...
При мен също духа само горещо дори когато е на студено (само в средата не духа топло - там нали си има отделна клапа) не съм разглобявал още клапаните за да видя за какво става дума но предполагам че е от тях.
Master of the dark side
Регистриран на: 31.08.2005
Мнение от MiRaCuLiX » 15 Авг 2007, 18:33
това до колкото знам е нормално от средната конзола да духа само студено ... така е и при мерцедес...
BMW never stop's ....
Любо Тодоров
Мнение от svettko » 15 Авг 2007, 19:02
Ясно разбрах за отзад само 4е като е пуснато на студено отвсякъде духа топло е това ми се струва 4е не е нормално.
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 15 Авг 2007, 19:53
да не би да не ти затварят електромагнитните клапани
Регистриран на: 6.04.2005
Местоположение: Stz
Мнение от grunge_is_dead » 15 Авг 2007, 20:11
И при студен мотор ли ти духа топло? Имаш ли клиамтик?
Is there another reason for your stain http://nirvana.bol.bg
Регистриран на: 3.12.2004
Местоположение: bourgas/varna
Кара: e39 540ia
Мнение от Jikata » 16 Авг 2007, 14:51
на мен отвсякаде ми духа топло с изключение на конзолата която е над касетофона даже и отзад кадето е за пасажерите,което си мисля че не е много нормалко,ако някой си е оправил този проблем нека да сподели .поне аз ще сам му благодарен ,а предполагам схте има и други
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 16 Авг 2007, 16:51
Jikata написа:на мен отвсякаде ми духа топло с изключение на конзолата която е над касетофона даже и отзад кадето е за пасажерите,което си мисля че не е много нормалко,ако някой си е оправил този проблем нека да сподели .поне аз ще сам му благодарен ,а предполагам схте има и други
само които са с клима или климатроник от средното духа топло :!:
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 16 Авг 2007, 17:03
bmwfena написа:
на простия брат му имаше е34 91" и от средата си духаше топло
а нямаше климатик
на духалките на средната конзола си имаше врътка за студено и топло :!:
мисля че по новите модели всичките са така независимо дали имат клима или не
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 16 Авг 2007, 19:59
Верно е! Средната конзола духалки си е отделно. Управлението е между двете средни :mhihi: духалки. :)
Мнение от svettko » 16 Авг 2007, 23:24
Да и при студен духа топло с климатик съм само че не ми работи.Ходих при един днеска да погледне и каза че не духало студено защото неработил климатика незнам но ми се стори странно.За да ми оправи климата ми иска към 600 лв. трябвало да се преправи нещо защото ми бил за стария фреон а го нямало въобще и няма сега да го правя но парното ще се наложи иначе ще се озъбя зимата :mhihi:
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 16 Авг 2007, 23:48
svettko написа:Да и при студен духа топло с климатик съм само че не ми работи.Ходих при един днеска да погледне и каза че не духало студено защото неработил климатика незнам но ми се стори странно.За да ми оправи климата ми иска към 600 лв. трябвало да се преправи нещо защото ми бил за стария фреон а го нямало въобще и няма сега да го правя но парното ще се наложи иначе ще се озъбя зимата :mhihi:
тоо яко те е заиграл (за стария и новия фреон)
моя компресор е за стария фреон и сложих директно от новия 134
цяло лято карам и за ся нямам проблеми маистора каза че
на много коли така е правил и нямало проблеми до ся
между другото продавам 1кг фреон р12 запечатан 40 лв ;)
