Ксенон-Въпрос
ШОП
Регистриран на: 23.06.2003
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 24 Мар 2007, 22:22
Пак да питам-А фаровете за мъгла? Пак ли се прави нова инсталация за тях?
И означава ли,че трябва да си купя 3 комплекта(къси,дълги и фарове за мъгла)
Регистриран на: 22.03.2007
Мнение от bbs » 24 Мар 2007, 22:25
Stanchev написа:bbs, дай инфо за ксенона, марка, парици, колко К е?
Ксенона е китайски Н7 - 6000К цена 340лв. с монтаж и една година гаранция
Мнение от bbs » 24 Мар 2007, 22:29
BMDrago написа:Пак да питам-А фаровете за мъгла? Пак ли се прави нова инсталация за тях?
Да за всяка светлина по комплект , но ще ти е напълно достатъчно само на късите и халогените . При това положение дълги едвали ще използваш .
ШОП
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 24 Мар 2007, 22:37
Благодаря на всички-сега съм :mhihi: просветлен :mhihi: и мога да дерзая
Регистриран на: 1.03.2005
Мнение от Aurora » 24 Мар 2007, 23:37
bbs написа:
от иляинци ли ги взе?
Мнение от bbs » 25 Мар 2007, 3:01
Не са от иляинци . Аз ги внасям .
Регистриран на: 13.05.2003
Местоположение: USA за сега
Кара: е92 335i 6MT
Мечтае да кара: e92 M3 може би....
Детайли за колата: сток като за начало ...
Мнение от PUTER » 26 Мар 2007, 4:22
Първо е безсмислено да имаш ксенон на дългите,защото на него мъ трябва около 10-ина сек да достигне пълната си мощност(светлинна).
Второ можеш да направиш каквото си искаш,друг е въпросът до колко е легално.
Ако си сложиш само крушки ще имаш проблем с полицията и с отсрещния трафик...
Моят съвет е да си намериш употребявани фарове(оригинални) и просто махаш старият,слагаш новия. ;)
Brutal
Motor
Works
Регистриран на: 8.08.2004
Мнение от Ngoro » 31 Мар 2007, 7:05
Колега зависи от ксенона.
Мога да ти посоча модел който пали дългите за 0.1 секунда и достига пълна яркост след 2 секунди при следните тежки условия
- външна температура под 0 градуса целзии
- първи (студен) старт
- без да съсипва крушката с голям ток
(__\==oooo==/__)
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 14 Авг 2007, 12:59
PUTER написа:Първо е безсмислено да имаш ксенон на дългите,защото на него мъ трябва около 10-ина сек да достигне пълната си мощност(светлинна).
да не отварям нова тема - махам стария и слагам новия, но ключа за светлините ще трябва ли да сменя? казаха ми цена около 500лв за него :roll:
Слави
Мнение от © » 14 Авг 2007, 21:47
сериозно ми трябва помощ!
току що разгледах ключовете които стават за ксенонови светлини и се оказва че на всички няма регулиране на фаровете!!! т.е. има регулиране само на ключовете за обикновени светлини
а аз не мисля да купувам датчици за регулиране, щанги и системи за миене за 2-3000лв само за да пусна един ксенон!
дали ще има възможност да ги регулирам ръчно в някакво положение дори да няма регулиране от вътре т.е. от ключа?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=35&hl=12
Кара: е92 335i 6MT
Мнение от PUTER » 15 Авг 2007, 0:18
Току що ти писах и на ЛС.
Ако сложиш ксенон трябва да си настроиш ръчно фаровете и готово.
Сензори за регулиране е невъзможно да сложиш,защото те са някъде отдолу на мостовете на колата(плюс окабеляване)
Това за миенето няма общо с фара какъв е... то се слага на тая лаисна под него.
Ако се наложи да взимаш друг ключ ми пиши пак ЛС да ти обясня и за него:)
Brutal
Motor
Works
Слави
Мнение от © » 15 Авг 2007, 6:58
всичко това за сензорите, щангите и системата за миене ми го каза официален сервиз на БМВ. Аз сам дори не бих се сетил за съществуването на подобни неща :mhihi: Лошото е, че нищо не ми споменаха за препрограмиране на съществуващят сега ключ/компютър, а направо ми споменаха, че ще ми трябва нов "лайт модул" :confused:
Днес обаче ще питам и другите сервизи в БГ директно за препрограмиране
Слави
Мнение от © » 15 Авг 2007, 9:44
още малко по темата /макар да е като монолог/
В Камор категорично отказват да ми направят каквото и да е препрограмиране на ключа за светлините, докато не сложа всички необходими по-горе системи , като за "системата за миене на фаровете" трябвало да сменя и предна броня :shock: :mhihi:
Прашинките, които полепвали по фаровете разсейвали ксеноновата светлина и съм щял да светя навсякъде, но не и напред.
Смятайте - искате ксенон? може, но трябва да смениш половината кола заради тях :help: :mhihi: :D
а какво да говорим за обикновен ксенонов кит само с крушки :mhihi: :mhihi:
чудя се дали някъде другаде ще са склони да ми направят това препрограмиране или ще разсъждават като Камор - всичко е идеално в нашата държава, а парите на клиентите ни са в неограничено количество
Кара: е92 335i 6MT
Мнение от PUTER » 15 Авг 2007, 10:48
За препрограмиране се изисква специална машина..сигурен съм че я има на много малко места в България!
Това са пълни простотии за ксенона! Не всички коли които имат ксенон,имат и headlight washers!
Пък и след като имаш projectors(лупи),нищо не разсейва.
Ако питаш мен,искат просто да им изсипеш маса пари за две крушки :wtf: :kuku: :nono: :censored: :censored: :censored:
Brutal
Motor
Works
Слави
Мнение от © » 15 Авг 2007, 21:52
един последен въпрос - препрограмира се самият ключ за светлините или колата т.е. нейният компютър?
защото в първият случай си мисля че ако взема втора употреба ключ - програмиран за ксенон може би ще реша проблема, но ако трябва да се пипа нещо по колата то явно в Бг няма сервиз за това :help:
Потребители разглеждащи този форум: Harry Poter
