кoрмилна кутия?
Регистриран на: 10.04.2005
кoрмилна кутия?
Мнение от DEO » 07 Авг 2007, 19:13
имам луфт в волана които се полу4и след като ми се бе6е поразбила предницата,оправих я и съм сменил биалетки,вси4ки накраиници и о6те какво ли не,тропането от разбитата предница се махна...но остана един неприятен луфт в волана и колата неможе да върви сама в права линия.все завива леко на една страна и трябва да придържам леко волана в завито дясно...
въпроса ми е къде и кои може да ми обере този луфт 6тото знам 4е има корекция,но трябва да се направи от хора които могат,4е да не стане да изправям завои после ;)
Последна промяна DEO на 08 Авг 2007, 23:56, променена общо 1 път
Регистриран на: 4.07.2007
Мнение от bmw.520.24v » 07 Авг 2007, 21:01
Казва се реглаж на на преден мост.Поздрави на Крум кат се варне :D
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 07 Авг 2007, 21:23
Луфта се обира от секторната кутия точно като на Лада.Не са необходими кой знае какви умения, за да развиеш законтрящата гайка и да навиеш 0.5~ 1 оборот.Навивай по малко и пробвай ,защото волана може да стане много тежък или да не се връща. М/у другото волана за да ти седи в леко завито положение е както ти е писал колегата по горе- РЕГЛАЖ на преден мост.
Мнение от DEO » 07 Авг 2007, 23:14
да ама аз бях на реглаж преди няколко месеца,веднага като смених 4астите на предницата...
Регистриран на: 10.02.2007
Кара: '98 E39 M52B20
Мнение от Gemar » 08 Авг 2007, 9:37
И при мен е така в момента. Проблема - крива гума. Като разменя предните гуми тръгва да дърпа в другата посока. Отиди на баланс на гумите и ако не са ти криви джантите (ако не бият) значи гумите са криви.
Регистриран на: 8.06.2007
Кара: M52B20, M57D30
Мечтае да кара: MKA
Детайли за колата: ниска и бърза
Мнение от BMWdrivers » 08 Авг 2007, 14:30
Пише се кормилна, а не курмилна!
Регистриран на: 15.04.2006
Местоположение: Любимец
Кара: E38
Мнение от the_gate » 08 Авг 2007, 14:51
BMWdrivers написа:Пише се кормилна, а не курмилна!
е да ама КУРмилна звучи по-еротично :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от DEO » 08 Авг 2007, 21:12
рипа ми гъзо :mhihi:
г
Мнение от DEO » 08 Авг 2007, 21:13
Gemar написа:И при мен е така в момента. Проблема - крива гума. Като разменя предните гуми тръгва да дърпа в другата посока. Отиди на баланс на гумите и ако не са ти криви джантите (ако не бият) значи гумите са криви.
джантите не са криви,карах ги нда ги изправят и балансират и само едната бе6е за изправяне и я оправиха,другите ги балансираха...
гимуте са нови смених ги преди месец...
ф
Мнение от DEO » 08 Авг 2007, 21:16
тва 4е ми води на една страна 6е го оправя...проблема ми е луфта които ме дразни и при голями скорости е проблемен 6тото тогава само леко трябва да се пипа волан4ето ,а аз заради луфта се забавям с завои4ето 6тото докато го обера... ина4е нестава да врътна изведнъж да го обера 6тото се се6тате кво 6е стане ако прекалим и се кара с 180 примерно...
Регистриран на: 25.10.2004
Мнение от loobian » 11 Авг 2007, 15:48
Пич, и аз съм със същата грижа. Най-вероятно е някое от тези неща:
- Средна кормилна щанга (ако е дала фира- сменяй я)
- Хебели
- Кормилна кутия, или КУРмилна кутия за тея с еротиките
- Гумено каре на кормилна рейка (това ми го казаха ама не знам дали го имам).
А що се отнася до болта на секторната кутия- на мен ми казаха, че по-добре да не го пипам, защото дори и сега да обере луфта, след време ще стане по-зле.
Смятам да започна с кормилната щанга (средна) и да видим...но май отива на към кутия.
Айде ако измислиш нещо свиркай...
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Е70
Мечтае да кара: 25 годишна
Мнение от jullydjs » 11 Авг 2007, 15:55
А каде се намира туи гумено каре
Мнение от loobian » 11 Авг 2007, 15:59
jullydjs написа:А каде се намира туи гумено каре
Идея си нямам! :roll:
Полковника
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: в по- следния блок на София
Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Мнение от TheBoss » 11 Авг 2007, 16:23
loobian написа:...
Я ги накарай тия смешници да ти покажат не карето, самата рейка :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
А иначе смяната е правилното решение. И на мен разни разбирачи ми обясняваха как секторната кутия ми е заминала, как имала изядено точно по-средата, където най-често седи(това чудо на техниката е един обикновен червяк). Обаче чукча умен, така и така ще има смяна на окачване, защо да не е сега? И първо смених средната щанга(толкова пари имах свободни в момента пък и не трябва реглаж при тази интервенция) и тропането значително намаля. Хайде и две биалетки от АСМетал("ментетата" от по 15 лв., които ми карат вече 2 години по Ломско шосе :twisted: ) След един месец смених и правите носачи с големите тампони(за жалост тогава Пенчев още не беше обяснил за тампони от Е32), реглаж на предница и нещата заспаха. А иначе си имам и аз една кутия в мазето, добре поне, че не съм я плащал :)
Мнение от DEO » 11 Авг 2007, 18:02
от вси4ко казно по горе ми остава само кутията и средна кормилна щанга... друго вси4ко си е ОК...
пак 6те я вкарам в сервиза да погледна отдоло пък 6те видим...
