Перка
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Перка
Мнение от LiTtLeRoCk » 05 Авг 2007, 14:25
Здравейте колеги преди около 3 дена си купих така желаното от мен BMW 520 2.0 24V незнам дали е ванос или не ама както и да е много съм доволен особенно от возията голям и удобен автомобил въобще не се усеща скороста абе с една дума кеф.Обаче нещо загрява или поне така ми показва уреда на таблото как мога да разбера дали силиконовия съединител на перката е за смяна или е от нещо друго водна помпа или термостат и още един проблем на газ ми държи около 1500 оборота като ги намаля от изпарителя започва да работи неравномерно от какво може да е.Благодаря ви предварително.
Регистриран на: 11.06.2006
Местоположение: София бате центъра на....
Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Мнение от RORO » 05 Авг 2007, 17:06
Честито,дълги и без аварийни километри.А сега за проблема,значи теста на силикона е много прост,когато прецениш ,че е загряло здраво отваряш предният капак и силно изфорсирваш ако виското е включило трябва силно да изсвири/като излитащ самолет/а ако перката се върти леко смисъл не с оборотите на двигателя значи си плаче за ново.Ако пък ти включва виското и пак ти загравя,провери дали температурата на радиаторав горният и долният край е еднаква.Ако е,запушена система ако не е неотварящ нормално/преебан/термостат.Щосе отнася до газовата,каква е ситуацията на бензин първо да чуем?Дано съм бил полезен.Успех!!! ;)
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 05 Авг 2007, 17:58
м50 то са с мноо кофти водни помпи с бакелитова турбинка и понякога превъртат и става кофти :idea:
Мнение от LiTtLeRoCk » 05 Авг 2007, 21:34
RORO написа:Честито,дълги и без аварийни километри.А сега за проблема,значи теста на силикона е много прост,когато прецениш ,че е загряло здраво отваряш предният капак и силно изфорсирваш ако виското е включило трябва силно да изсвири/като излитащ самолет/а ако перката се върти леко смисъл не с оборотите на двигателя значи си плаче за ново.Ако пък ти включва виското и пак ти загравя,провери дали температурата на радиаторав горният и долният край е еднаква.Ако е,запушена система ако не е неотварящ нормално/преебан/термостат.Щосе отнася до газовата,каква е ситуацията на бензин първо да чуем?Дано съм бил полезен.Успех!!! ;)
На бензин си държи 1000 оборота въпреки че съм изключил дебитомера защото е преебан иначе и без деитомер си пали и върви на бензин но си държи 1000 оборота без грижи.Да благодаря ти беше много полезен като преценя че колата е загряла достатъчно ще проверя перката.
Регистриран на: 10.04.2006
Местоположение: Bulgaria, Ruse
Мнение от BMW5820iA » 06 Авг 2007, 8:11
моята държи около 700 об.
1000 ми се виждат множко :roll:
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 06 Авг 2007, 11:27
BMW5820iA написа:моята държи около 700 об.
и аз съм на тва мнение множко са 1000
можеби тряабва да си провериш стъпковото моторче :idea:
Мнение от LiTtLeRoCk » 06 Авг 2007, 13:01
stambo_81dg написа:
Стъпковото моторче е проверено даже сложихме друга и пак същата работа споменаха ми нещо за автоматичния смукач дали не прави нещо беля.
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 06 Авг 2007, 13:20
littlerock написа:
stambo_81dg написа:
че тва да не е карбуратор че да има автоматичен смукач :?: :roll:
тва моторче нали е затва
Мнение от BMW5820iA » 07 Авг 2007, 16:58
виж да не би да ти заяжда дроселовата клапа нещо и да не се затваря докрай
това може да е причина за да ти се вдигнат оборотите на 1000
Мнение от LiTtLeRoCk » 07 Авг 2007, 20:14
BMW5820iA написа:виж да не би да ти заяжда дроселовата клапа нещо и да не се затваря докрай
Всичко се оправи и нормализира след като махнах плюса от акумулатора защото монтирахме музиката след това всичко стана перфектно на бензин държи около 700-800 оборота и на газ е същата работа.Благодаря ви за това че се отзовахте със съвети.
