Висок разход на 525tds
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Колега dinozab , имаш ли още някой фокус.
Днес проверих и дюзите-в перфектно състояние са.Разхода от 15/100 си стои.
Колата май си заминава.
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
zvetiko написа:Колега dinozab , имаш ли още някой фокус.![]()
Днес проверих и дюзите-в перфектно състояние са.Разхода от 15/100 си стои.![]()
Ми отде повече фокуси
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Колата полудя-изчезна турбодупката и стартира като изстребител,свирят гумите и се върти в завоите.Колега dinozab почвам да се чудя дали не е чипосана и от там да идва разхода.Още веднъж ти благодаря за съдействието.
Ще отида на още едно място-казаха ,че искали да видят момента на подаване на гориво от ГНП и някои други неща.Само да не прецакат нещо-сега харчи ,ама върви.
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Колега и аз имам подобен проблем с високия разход, все още не съм направил всички предписани от останалите "фокуси". Мисля сега да слезна и да видя това маркуче и датчика как са. Но забелязах нещо друго, докато набира автомобила държи стабилно 2000 об/мин и икономайзера показва нещо над 20. Когато стигна около 55-60 км/ч рязко махам крак от педала за газта и после пак го връщам,като натискам съвсем леко, което води до смяна от 3-та на 4-та предавка (или от 4-та на 5-та за това не съм сигурен), но след тази интервенция икономайзера се успокоява на около 8 л/100 км и си подържам скороста от 60 км. От вчера изпробвам метода и може и това да е проблема на колата ти - "Тежък крак" или продължително каране на 3 скорост
. Мисля, че е удачно да пробваш тази моя теория и да кажеш резултати, а аз се меткам да видя маркучето дали ми е запушено.
Чао и успех с намаляването на разхода.
P.S. И аз съм автомат ако не си се досетил до сега.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
След регулирането на ГНП паднах от 15 на около 13 ,но не ми харесва как върви колата.Номера с връщането и натискането на педала и аз го открих,но ефекта е максимален когато го направиш два пъти.
Един път паднах на 11-карах колата малко по-настървено,защото ми казаха ,че дизела да върви добре и харчи малко се кара не като го галиш.Може би са прави.След като пипнах ГНП колата върти в завоите,тръгва с присядане на задницата и изхвърча като ракета, но разхода отново отиде към 15.Тестовете продължават.
Или ще я направя на 10 или някой друг ще и се радва.
Или ще я направя на 10 или някой друг ще и се радва. - Zubcho
@zvetiko
Колега 10 ще я направиш само с много основен ремонт (525 д комън рейл)
А аз сега ще покарам леко леко пък после може да пробвам с повечко газ но без занасяне на задницата при тръгване да видя как ще харчи. Може би ако се включва по-често турбото ще е по-добре за колата знам ли.
- noiseless
- Регистриран на: 8.06.2007
- Кара: E63 650i '06
Колега zvetiko,
До какви стойности си докара разхода в София (след всичките ти upgrade-и), че моя е около 14 л., но диагностика ми каза, че било нормално за "столицата"?
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
noiseless написа:Колега zvetiko,
Събота и неделя ,когато я карам колата ,а не пълзя отивам на около 11,като влезна в задръстванията и изминавам 3км. за 1 час отивам на 13.Започнах от 15.5.
- Svetlio.Angelov
- Регистриран на: 6.07.2005
- Кара: Е39 528i
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until you hear them speak
При мен разхода в задръстванията е не по-малък от 13/100. Както и да кара човек, в задръстванията си само тръгване и спиране - всички коли са с повишен разход през зимата и в задръстванията.... До този извод достигам аз....
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
barty написа:Момчета спокойно! Моята харчи в Софийско градско 22-32/100! Ама е 4.7 V8 бензин![]()
Успокойте се
Егати малолитражката имам.
- Wenzy
- Регистриран на: 19.09.2007
- Местоположение: Dobrich
- Кара: Е34 М51Д25
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Wenzy написа:Баси тогава и аз няма да се оплаквам с мойте 13.6/100 градско - без задръствания
Венци ,ти пък какво градско имаш в Добрич-трябва да харчиш 10/100.
- Wenzy
- Кара: Е34 М51Д25
Точно за това ме притеснява тоя разход.
Има и други фактори - ако е мн студено,докато отида до работа температурата едва е стигнала до 1/4 - постоянно я карам студена и не е само това като е студена и изотзадзе хвърля много сурова нафта
