Porsche готви хибрид
Регистриран на: 8.03.2007
Местоположение: Egham/Sofia/Pazardzhik
Кара: Маратонки, Citroen Xsara, E60, E39
Мнение от s » 24 Юли 2007, 11:49
За да угоди на драконовските изисквания на Европейския съюз за 2012 г., Porsche ще трябва да предложи хибрид в гамата си.
Системата в автомобила комбинира електрически мотор с мощност малко по-висока 50 к.с. с V-образен 6-цилиндров мотор с работен обем от 3600 куб. см и макс. мощност 280 к.с. Специфичният съединител позволява автомобилът да бъде управляван или само с класическия бензинов силов агрегат, или само с електрическия, или и с двата едновременно. Батериите ще бъдат монтирани непосредствено до резервоара. Хибридната технология ще е разработка на Bosch. ази технология ще се появи още през 2008 г. във Volkswagen Touareg от 2009-а моделна година, както и при Cayenne и Panamera. Хибридната система позволява да се намали с 15% съдържанието на CO2 в отработилите газове.
Припомняме, че през 1898 г. Фердинанд Порше прави първия в историята електрически автомобил. Тогава моделът е поръчан от австриеца Лохнер. Тази кола е с четири задвижващи колела, тъй като всяко от тях разполага с електромотор.
източник dir.bg =>
http://www.dir.bg/
главен сектант :)
Регистриран на: 3.01.2004
Местоположение: Лондон
Кара: E36 325i
Детайли за колата: Септември 1991
M50B25 - Без VANOS
GAZ Gold Coilover Kit
Eibach 28мм Предна Стабилизираща Щанга
М3 Ево 20мм Задна Стабилизираща Щанга
325мм предни спирачки от Е46 330i
294мм задни спирачки от Е46 328i
Zimmermann Дискове, Carbone Lorraine накладки, Goodridge маркучета
Мнение от WeiSTD » 24 Юли 2007, 16:03
Време е. . . ако продължават още дълго да карат хората да избират между "зелена" кола и хубава кола, ептен ще преебем планетата.
А съм сигурен че Порше няма да заложат имджа си на некъв курник.
БИАД Авто-Пазар Тийм
You can take the people out of Bulgaria, but you can never take the Bulgarian out of people.
Регистриран на: 9.01.2007
Мнение от BMW_325 TDS » 24 Юли 2007, 16:11
Аз мисля , че трябва да се залага на алтернативни горива , но точно ел. батериите не мисля , че ще могат да се възприемат ( поне аз не мога ) . Друго си е ауспуха да пуши :mhihi: :mhihi: и мотора да реве , друго е електрокар !!! Пък и точно Порше да се занимават с тия глупости , това повече отива на японците :mhihi:
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 24 Юли 2007, 20:04
Ти не си се возил в тролей, затова така мислиш :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 16.04.2006
Кара: e46 330Ci convertible
Мнение от vitamincpp » 24 Юли 2007, 23:14
Това са си експерименти а не сериозни концепции. Значи вариантите са 2 , или караш с 400 кс 6 цилиндров мотор или с 50 кс ел двитател :mhihi: който за да е налице ти качва теглото на колата с още 1000кг. Пълни простотии според мен но нека си експериментират.
Регистриран на: 23.01.2007
Местоположение: София,гоУемото сеУо
Мнение от Kocil » 26 Юли 2007, 22:42
хм,само дето забравяте момента,че КПД-то на бензинов двигател е около 25%,на дизел - към 40,а на най-простия електромотор е 65-70%...така че тия 50 к.с. при електромотора се явяват хич не малко,смятайте...
ПП.Днеска видях една Тойота Приус с тоя хибридния двигател...не че ми харесват Тойотите...като я запали,се чуваше лек шум от двигателя(явно беше на бензин)...ама като тръгна,шум нямаше(явно се включи електромотора)...не е сравнимо и с електрокар - той издава все пак някакъв шум...тва шум в движение нямаше...
Регистриран на: 28.03.2006
Местоположение: Люлин/Waiblingen
Мнение от Митко Ганчев » 26 Юли 2007, 22:46
Kocil написа:хм,само дето забравяте момента,че КПД-то на бензинов двигател е около 25%,на дизел - към 40,а на най-простия електромотор е 65-70%...така че тия 50 к.с. при електромотора се явяват хич не малко,смятайте...
:wtf:
Мнение от Kocil » 26 Юли 2007, 22:48
КПД=Коефициент на полезно действие - това определя в голяма степен ефективността на даден двигател...поне така ни ,учеха по физика в училище...затова например дизелите в определени кубатури на двигателите имат по-голям въртящ момент от бензиновите,и същевременно по-нисък разход...по-голямото КПД е по-пълноценно изгаряне на горивото...при ел.мотора гориш ток - загубите на мощност са минимални...
Регистриран на: 4.07.2007
Кара: е36 318is
Мечтае да кара: e36 m3
Мнение от fxp » 26 Юли 2007, 23:58
wtf ..
представям си да ме удари кола с 50 к.с. електромотор... без да чуя че приближава автомобил ... такава изненада може да ти изкара акъла ако не те отрепе :shock:
А както казва Kocil .. разликите в КПД-тата са бомбастични
Не вярвам на нищо което кърви по пет дни и не умира!
Регистриран на: 5.03.2006
Кара: по диагонал
Мечтае да кара: E9 CSL
Детайли за колата: 2979 cc
Мнение от Radichev » 27 Юли 2007, 14:24
Друже яко си се объркал. Отвори учебник по Физика от 90-та година и ще видиш, че още тогава КПД-то на бензиновия е било 35%, а на дизела 45%. Сега дизела гони 60%. Свери часовника и тогава споделяй научна информация. Моля не приемай забележката лично, просто провери фактите.
Може и да не умреш богат, но дали ще умреш пич зависи само от теб !
Мнение от Митко Ганчев » 27 Юли 2007, 14:32
Kocil написа:КПД=Коефициент на полезно действие - това определя в голяма степен ефективността на даден двигател...поне така ни ,учеха по физика в училище...затова например дизелите в определени кубатури на двигателите имат по-голям въртящ момент от бензиновите,и същевременно по-нисък разход...по-голямото КПД е по-пълноценно изгаряне на горивото...при ел.мотора гориш ток - загубите на мощност са минимални...
Това КПД е процентното отно6ение на кинети4ната енергия след изгарянето на бензина и хими4ната енергия на самия бензин (или друго гориво) Конските сили са не6то съвсем друго, те се мерят като изходна мо6тност на мотора и 50кс са си 50 кс, независимо дали са произведени от бензинов, дизелов или електри4ески мотор. Разликата е, 4е електри4еския поради голямото си КПД се нуждае от доста по-малко входя6та енергия, демек 6те му вкарва6 по-малко енергия за единица вереме под формата на ток, отколкото на бензиновия под формата на бензин, а на изхода 6те имат еднаква мо6тност. Останалото бензиновия отделя като топлина:)
главен сектант :)
Кара: E36 325i
M50B25 - Без VANOS
Мнение от WeiSTD » 28 Юли 2007, 9:44
Вижте, ние масите ако ги кандардисаме да си карат електрически колички (които за повечето хора вършат перфектна работа), тогава няма да е такъв проблем ние да си караме змейовете :mhihi:
Потребители разглеждащи този форум: nikola59, TNT
