Шпер май му казвахте...
Как да използваме възможностите на един автомобил.
Регистриран на: 8.05.2006
Местоположение: софия
Мнение от interlagos » 25 Яну 2007, 1:14
абе да не би да пуска6 много рязко сьединителя
Е30 IS Crasher
Регистриран на: 13.12.2005
Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
Мнение от ge_a » 25 Яну 2007, 2:10
А влачи ли ти предницата като се опиташ да се въртиш :?:
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
Регистриран на: 10.01.2007
Мнение от CSS2 » 25 Яну 2007, 8:55
На завой от място с пълна газ се завърта обаче само на 180 градуса неможе да се завърти както трябва :(
Е30 IS Crasher
Мнение от ge_a » 25 Яну 2007, 13:02
Ми пробвай тогава с не пълна газ, само колкото да може да боксува, ако тръгнат да и падат оборотите подаваш малко гас, кат тръгне да ги вдига пак отпускаш, един вид да я лъжеш, щот така с пълна гас тя изхвърли задницата и губи енерция и се укопава :winky:
Прабвай пак и така до кат се получи :D
П.С. и внимавай със съединителя, да не му направиш бънаут, пак и на някой други елементи тип наховик :mhihi:
Регистриран на: 24.04.2006
Местоположение: София и оклолията
Довечера на Еко
Мнение от dqvola666 » 25 Яну 2007, 19:02
Довечера на Еко все някои ще се жертва да ти обесни или пък демо може и аз :mhihi: :uups: .
клавиатурен мунингист
Регистриран на: 22.05.2004
Местоположение: Видин
Кара: E39 520i 1997
Мечтае да кара: E36 323ti
Мнение от amd » 25 Яну 2007, 23:29
Аз като дойда на ЕКО след 2 седмици някъде ще ми дадеш колата и ще ти покажа, ти ще гледаш отстрани :mhihi: Нали имаш автокаско? :mhihi:
BMW only!
М10 Разрушителя
Регистриран на: 20.09.2005
Местоположение: Самоков
Мнение от ddt » 26 Яну 2007, 0:38
amd написа: Нали имаш автокаско? :mhihi:
Как успокои човека не е истина :shock: :shock: :help:
Капетано
Регистриран на: 20.01.2004
Местоположение: далеко от родината
Кара: '90 328i/6 '95 540i/6
Мнение от LeX » 08 Мар 2007, 5:12
аз пък тръгвам на първа леко, бия втора, навъртам волана, газ, и колата тръгва като ненормална ама то може да е щото отпреде е 3.5 не 1.8 :mhihi:
"My ambition....by the end of the day, to be the world champion" Colin McRae
Регистриран на: 12.10.2004
Мнение от BMX » 13 Мар 2007, 22:16
Без шпер е трудно, но при определени обстоятелства става... Принципно е по-лесно с летни гуми отколкото със зимни, също си намери подходящ терен, така че сцеплението да е минимално - много лесно става на трева особено мокра, сняг, мокър асфалт, на жълтите павета :mhihi: и т.н.
На сух асфалт със зимни гуми и без шпер - забравяш! ;)
Регистриран на: 15.09.2006
Re: Шпер май му казвахте...
Мнение от Kunev » 19 Юни 2007, 20:37
CSS2 написа:Има доста теми по този въпрос но не мога да разбера на тъпото ми 318IS имам ли или нямам шпер и аз ли съм некадърен или какво но немога да го завартя както трябва и това е .. преди него карах голф 3 и с него с ръчна го праих сам да си приказва това бмв направо ми скъсва нервите.. правя всичко както е описано за правенето на кръгове.
1. волана на 80-90% в ляво
2. обороти: 5800-6000
3. Рязко пускане на съединител..
и какво става: колата започва да обикаля...
в завой с по висока скорост се получава нещо като поднасяне или от място при завой с доста газ... гумите са 205/50/R16.
Как да успея да го завъртя както си трябва.. тоя измислен шпер трябва ли да го имам или да го нямам и къде да ходя да го махнат/сложат за да мога да си се накефя на колата.
Мерси.
За да стане както трябва трябва да добавиш още 2 цилиндъра.
Под една или друга форма всичко под 6 цилиндъра е цъкалка, а тя си иска високите обороти.
Приложи повечко смелост и увеличи оборотите, защото на цитираните обороти си на 65-70 % от мощността :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 22 Юни 2007, 18:17
Kunev написа:...
Ако видиш какво прави компакта може и да си промениш мнението :mhihi:
CSS2
Все си мисля ,че за това което се опитваш да направиш трябва да ползваш и малко помощ от спирачката.
Aко не става иди на някой полигон вземи с теб една кофа с грес и импровизирай докато не се научиш после ще знаеш какво трябва да става на сухо :mhihi:
Low Is A Lifestyle
Регистриран на: 27.12.2004
Кара: ниско на земята
Мнение от SuPeR_FLY » 24 Юли 2007, 13:25
Всичко е до усещането на колата, трябва да я познаваш много добре... Аз също го правя по начина на LeX ;) Тръгваш на първа, за да я засилиш леко, риташ съединителя, колата тръгва едвам едвам настрани, след което много бързо вкарваш втора, пак риташ съединителя ама зверски и газ колкото може и като почне да се суче навиваш обратен волан, пак риташ и пак газ и така докато се задушиш от пушек и почнеш да чуваш едно тропане от телове отзад :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 24 Юли 2007, 14:10
или едно тропане по буталата с клапаните :mhihi:
Low Is A Lifestyle
Мнение от SuPeR_FLY » 24 Юли 2007, 14:31
Stanchev написа:или едно тропане по буталата с клапаните :mhihi:
Може и дифа да изквичи на умряло :mhihi: :mhihi: Ама си трай, че ако вземем да изброяваме кое може да се счупи и ще вземе да се откаже завалията :mhihi:
Регистриран на: 25.02.2007
Местоположение: Burgas
Мнение от Dizzel » 03 Мар 2008, 8:58
:ok: :ok: :ok:
И аз бях с обикновен диф. и не се получаваше.
А с шпера е вече друг въпроса.
http://vbox7.com/play:dfb1170d
http://vbox7.com/play:f7941feb
Рано или късно всеки Е30 ентусиаст си купува друго BMW
Назад към Майсторско шофиране
