Не работи
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
Не работи
Мнение от slavianko » 23 Юли 2007, 18:01
Колеги помагайте. Днес намерих колдинг плуга дето стои отзад на таблото за да ми работи големият борд че скоро го смених с този голямият. Сменям го и за мое учудване нищо не функционира :shock: Само стрелката на оборотомера направо полудява и отива чак до 10к връща се пак се качва сама. Викам нещо този чип е бъгав и си слагам пак моят старият. Обаче пак шахта :( и той по същият начин. Само 5 мин преди това си работеше всичко сега не иска. Давайте съвети че направо полудявам сега без табло. Не знам нито каква ми е температурата нито колко бензин имам нито нищо. А не ми се дават сега пари за ново табло. Аз ли нещо не съм направил като хората или нещо се е притикало. Дайте савети моля :help: :help: :help: :help: :help:
Последна промяна slavianko на 23 Юли 2007, 20:49, променена общо 1 път
Регистриран на: 24.08.2005
Мнение от nikolloff » 23 Юли 2007, 18:02
Откачи за малко акумулатора,може и да се оправи случайно
Re: :)
Мнение от slavianko » 23 Юли 2007, 18:28
nikolloff написа:Откачи за малко акумулатора,може и да се оправи случайно
Първото нещо което направих беше това. Два часа го държах откачен и испуших една кутия цигари от нерви докато го чакам ама :mhihi: :mhihi: Аз жената като раждаше пуших по малко :mhihi: :mhihi: А като го махна чипа пък ми пише KODE UNIT ? и пак не иска нищо да работи.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 23 Юли 2007, 21:00
Ако си го сменил кодинг плъга,без да си махнал всички куплунги от таблото може и да си пецакал някоя интегрална схема-таблото има захранване и при изваден ключ.
Това ,което ми идва като идея-виж таблото дали няма някакво автономно захранване(някои модели имат батерия) и я махни за няколко минути,за да го рестартираш.
Мнение от slavianko » 23 Юли 2007, 21:08
zvetiko написа:Ако си го сменил кодинг плъга,без да си махнал всички куплунги от таблото може и да си пецакал някоя интегрална схема-таблото има захранване и при изваден ключ.
Ами сигурен съм че таблото ми беше извадено дори от колата като го махнах. Ама както казваш че може да има батерии ..... Не се сетих затова. Въпреки че много тъпо ще да е измислено така за всяка манипулация да махаш батерии. А между другото каде биха стояли те ако имам такива евентуално :confused: Ебати в къв филм се вкарах днеска :banghead: :banghead:
И между другото има ли проблем ако карам колата така с това табло неработещото или изобщо без. Докато остановя какъв е кахъра или докато взема ново ???
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 23 Юли 2007, 22:05
slavianko написа:
Не знам къде се намира, но съм чувал в Дару кар да говорят ,че когато се скапела таблото полудявало.Разгледай платките на таблото и би трябвало да я откриеш.
Мисля ,че можеш да караш без табло или с повредено-то е изпълнителен орган на колата и не би трябвало да има проблем за ECU-то.
Регистриран на: 23.08.2006
Местоположение: Шумен/В.Преслав
Кара: e34
Мечтае да кара: BMWта
Детайли за колата: хубавелка
Мнение от crazy_d » 23 Юли 2007, 22:12
Можеш да си караш без табло, не е проблем.Аз съм го правил ;)
Регистриран на: 23.12.2006
Мнение от vvch » 23 Юли 2007, 22:42
Кара се и без табло.Колата си работи нормално.Ама температура,налягане на масло ако се сговнат как ще разбереш.По добре не карай много-много така.
И дано да не е табло де...
Мнение от slavianko » 23 Юли 2007, 23:17
vvch написа:Кара се и без табло.Колата си работи нормално.Ама температура,налягане на масло ако се сговнат как ще разбереш.По добре не карай много-много така.
Е то ясно че като няма уреди си е опасно в тежи жеги особенно. Иначе колата си ми е в абсолютна изправност ама знае ли човек все пак е кола. въпроса е няколко дена докато се намери решение или докато си взема друго, че май на там отиват нещата :mhihi: :mhihi:
Мнение от vvch » 23 Юли 2007, 23:22
Аз не бих я карал така.Правил съм го докато се мъчеха да ми оправат дисплейчето ,но за 1-2 км.Походи пеша 2-3 дни и после ще ти е ебати кефа кат се качиш на колата.
re
Мнение от slavianko » 23 Юли 2007, 23:30
vvch написа:Аз не бих я карал така.Правил съм го докато се мъчеха да ми оправат дисплейчето ,но за 1-2 км.Походи пеша 2-3 дни и после ще ти е ебати кефа кат се качиш на колата.
Абе така ама направо съм с вързани ръце без кола :confused:
Мнение от vvch » 24 Юли 2007, 0:29
Требва ти резервна...
Не гума,а кола :mhihi:
Регистриран на: 5.03.2006
Кара: Е32 740IL E34 525i
Мечтае да кара: E24 M635CSI(M6) , E34M5 , 850CSI (M8)
Мнение от Fakiro » 24 Юли 2007, 3:22
Таблата на 525 М50 нямат батерии! С koding-plug-а брах ядове и аз! Тъй като не можах да си намеря отделно само него, купих си цялото табло(100 лв ) и за сега съм О. К ! А ми останаха 2 табла: едното с прецакан кодинг плуг, но с работещи уреди( дневният километраж се самонулираше при гасене!) и второто с прецакана платка отзад! Но май съм ти доста далечко от Русе , за да пробваме разни варианти!
Регистриран на: 13.05.2006
Местоположение: ПЛОВДИВ
Кара: Е 39 520I 1998г.
Мнение от nikol78 » 24 Юли 2007, 11:11
Малееееее колега как си се подредил не искам да съм на твое място успех в ремонта :bcry: :bcry: :bcry:
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 24 Юли 2007, 11:38
отказвам се от големия борд :!: братлето Славян щом изгоря така :!: не искам аз да съм втория
