Пак ми светна лампата на airbag-a!
4 мнения
Отново ми светна лампата на еърбега и отидох при един познат който има комп. и програма за диагностика за е 39.Там показа на компа ,че грешката е в колана на предните седалки(passenger occupancy belt error)След като ми изтри грешката всичко се оправи,нослед някой друг ден като минах през една дупка пак ми светна.Доколкото ми е известно има някъкъв датчик за колана,който също може да дава проблем относно airbag-a.Някой дали е имал същия проблем и може ли да ми дадете съвет как да се оправя с тая работа ,естествено за Камор и Дару съм чувал.Мерси предварително!
- V_Kanchev
- Регистриран на: 26.11.2006
- Местоположение: София, Пловдив
- Кара: е39
И при мен светна два пъти, първият път пътувах от морето и отидох при некви в студентски град, който само ни изчистиха грешката. След две седмици ми светна пак, но имах и проблем с датчика за празен ход и отидох на диагностика при един приятел и на неговата машинка си изписа проблема "на български" че има високо съпротивление "не добра връзка" в датчика на колана при дясната седалка. Той ме каза че това е често срещано, като чистиш колата и разбутваш буксата с прахосмукачката, каза ми и да внимавам да не се подпирам с коляно върху седалката че се прецаквъл същият датчик.
4 мнения
