ПРОБЛЕМ СЪС ЗАПАЛВАНЕТО!
Регистриран на: 9.07.2003
Местоположение: РУСЕ
Кара: 320d 2007г.автомат
Мнение от ВИКИ » 14 Фев 2004, 13:01
Здравейте фенове!
От известно време имам следният проблем:
-при температура от -7/10 до +4/5 грауса неще да пали набензин :roll: При -20 пали на 1/4 оборот > при топло време пак пали перфектно.Тази сутрин вече беше върхът :maad:
Запали и веднага изгасна , слд това стана МЪРТВА ДУША .
след 10 мин. въртене припали и работи на 4-5 цилиндара и неможе да се изреже. като стигне на 3000 оборота и веднага угасва и замирисва на бензин.аре пак върти като луд .Последното запалване стигна до 2500 оборота и обърнах на газ и веднага тръгна -заработи.
всеки майстор казва различно и незнам ха кого да вярвам- пък и ремонтите са едни пари :shock:
МОЛЯ ако някой може да ме насочи кое да проверя или е имал същичт проблем и го е отстранил да каже как.
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!
Регистриран на: 15.01.2004
Мнение от koko_star » 14 Фев 2004, 13:59
виж сега то може да има много при4ини,но когато е студено като запали6 няма да го реже6.из4аква6 около 1мин и тогава ве4е е подава6 газ.ина4е гасне.поне аз с тая техника успявам да си запаля колата.
BMW is the car...another cars are just traffic
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 14 Фев 2004, 15:50
koko_star написа:виж сега то може да има много при4ини,но когато е студено като запали6 няма да го реже6.из4аква6 около 1мин и тогава ве4е е подава6 газ.ина4е гасне.поне аз с тая техника успявам да си запаля колата.
Не е нормално да гасне или прекъсва при каквито и да е температури като подадеш газ..Аз паля и потеглям веднага и при -15 ,мотора си работи съвсем равномерно и спокойно.
Мнение от koko_star » 14 Фев 2004, 16:57
еми не знам на какво се дължи,ама ако подам газ оборотите не се ка4ват и колата заглъхва и гасне. след около 20-30 сек./а минута 4акам рядко ама се е слу4вало/работа на ниски си е ве4е нормална.
това зна4и 4е и аз имам проблем.възможно ли е да е ка4еството на бензина??????
Регистриран на: 8.02.2002
Местоположение: Хасково
Кара: E34
Мнение от Breyton » 14 Фев 2004, 20:24
Виж си свещите.Като са стари на мен ми го прави тоя номер.
Другото което може да бъде е кофти бензин.
Регистриран на: 17.03.2003
Кара: X5 E53
Мечтае да кара: BMW i8 JET Surf
Детайли за колата: 3.0i ,с газова уредба :) ,дюзи Баракуда, ел оерка на мястото на Визкосъединителя ,Таблет 10 инча и собстврна аудио система с блутут и суббугер .
Скоро ще има турбинка 1 или 2 :)
Мнение от ludiagsm » 14 Фев 2004, 20:43
термодат4ика на дебитомера , явно няколкократно ти е "гърмяла "на газ и е отвяла термодт4ика след това компчтъра си мисли 4е е -40 градуса и ... дави яко :)
най добре е да отиде6 на диагностика в bosch сервиз да ти видят колко гре6ки има ецу-то ;) понякога от многото записани гре6ки преминава в сервизен режим и се държи по същия на4ин, ако не е от ецу-то и не е от дебитомера , може да е от някой излезнал от мястото си марку4 или спукан ман6он около смукателния колектор и от там да сму4е въздух , казва6 4е мири6е на бензин ,възможно е когато спре6 да върти6 на стартер през това място да излизат бензиновите пари и от там да ти мири6е
тествай после кажи какво е станало
Мнение от koko_star » 15 Фев 2004, 12:03
видях ги све6тите.имаха лек нагар ама ги смених с нови както каза.сега запали и за пак не може да се изреже венага ама за 5-10сек се оправя.сложих champion .биват ли??????
то верно 4е отдавна не са по4иствани или сменяни.
Мнение от ВИКИ » 15 Фев 2004, 13:47
Свещите са ми на 3 дни. От тях започнах.Те също имат голямо значение.Пробвах с БЕРУ , ШАМПИОН но докато не сложих БОШ
пак имаше проблем.
Може ли да имам запушени дюзи?
Как се държи мотора когато има запушени дюзи?
Кара: E34
Мнение от Breyton » 15 Фев 2004, 16:32
Нищо чудно да е и то дюзите,щом на газ работи добре.
Доколкото знам при каране на газ дюзите хващат нагар и се запушват.
Чувал съм че могат да се чистят с ултразвук.Май около 5-6лв беше на дюза.
Другия начин е с добавка но не мисля че ще има кой знае какъв ефект.
Мнение от ВИКИ » 15 Фев 2004, 16:52
Ще ги смъкна тази седмица и ще Ви споделя резултата след почистването. Дано да е от тях!
Регистриран на: 20.02.2004
Мнение от Nejniq » 21 Фев 2004, 18:41
Pi4 ako ne e ot sveshtite i diuzite ...ima vazmojnost da e ot Injekcionnata pompa ( dano ne e .. :( ) ...Ako podava kogato si iska neobhodimiq debit benzin...na kolko kilometra e kolata? ( okolo 170 000 trqbva da se smeni ) Moqta kola praveshe taka - tu pali tu ne pali i nakraq SPRQ !!! - POMPA !! 400 kinta e . No nai-dobre parvo idi na BOSCH Serviz -v Obelq 2 sa mnogo dobri eto ti i telefon che e sas zapisvane - 02/934 28 88 . Ako ne si ot Sofia dano vav vashiq grad ima takav ....:) USPEH
Мнение от ВИКИ » 22 Фев 2004, 11:12
Мисля че не е от помпата защото тя се дави , мирише много на бензин.
