"виене" от говорителите
Модератор: Icco
Кой кашля?
Регистриран на: 28.04.2002
Местоположение: Хасково
Кара: D779676
Мнение от Nikolay1 » 21 Фев 2004, 0:03
Монтирах си нови говорители отзад захранвани от усилвателя, но когато двигателя работи се чува неприятно виене :cry: очавам мнения и съвети. Благодаря :!:
Be poZer, ride HoreX, drink 4oreX!
Oня русия
автомобилен поклонник
Регистриран на: 17.02.2002
Мнение от Turturelo » 21 Фев 2004, 0:15
Подмени си всички кабели за по-сигурно, като захванването на плеъра и усилвателя идват директно от акумулатора с нужната дебелина на кабелите, а замасяването е максимално сигурно за шасито (метални части от него)! Това е моя съвет постигнат от практиката. Вече има по-знаещи от мен и може да се обосноват технически :oops:
Регистриран на: 17.03.2003
Кара: X5 E53
Мечтае да кара: BMW i8 JET Surf
Детайли за колата: 3.0i ,с газова уредба :) ,дюзи Баракуда, ел оерка на мястото на Визкосъединителя ,Таблет 10 инча и собстврна аудио система с блутут и суббугер .
Скоро ще има турбинка 1 или 2 :)
Мнение от ludiagsm » 21 Фев 2004, 1:15
за по знаещ незнам но има зна4ение кабела от къде идва и къде минава:) характерното виене идва от високоволтовата 4аст на ел инсталацията а именно кабелите и бобините за све6тите.
В следствие на работата им и тяхното високо напрежение , минимална 4аст от него по индуктивен път се пренася в нисковолтовата верига а от там и в аудиосистемата естествено на нея най много и ли4и :)
Ако случайно идеята на Туртерело не помогне 6те трябва да се сложи специално фитър4е преди захранването на плеъра
Кой кашля?
Кара: D779676
Мнение от Nikolay1 » 21 Фев 2004, 1:19
Т.е. проблема е от плеъра :?: (ако не помогнат кабелите) понеже до сега усилвателя ми захранваше суба, а предните говорители бяха към плеъра и нямаше проблем :roll:
Oня русия
Регистриран на: 10.02.2004
Като направиш всичко което ти казаха...
Мнение от Jogo » 21 Фев 2004, 9:19
и не се оправи при един приятел се оправи само след подменяне на кабелите на свещите :( оказа се че старите били боклуци ако имаш някой приятел който да ти даде неговите да пробваш още по добре.
по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
Регистриран на: 8.03.2002
Кара: каквото намери в гаража
Мнение от I.Voykov » 21 Фев 2004, 11:54
Я помисли захранващия кабел за усилвателя и чинчовете от една и съща стана или минават?
ДА - те от това е премести чинчовете в другия праг
НЕ - чинчовете минават ли в прага в който ти е инсталацията?Ако и това е не пробвай някой от гореизброените варианти :roll:
http://WWW.BMWBG.CLUB
Are you ///M enough ...?
Кой кашля?
Кара: D779676
Мнение от Nikolay1 » 21 Фев 2004, 11:58
Кабелите още като ги пусках прекарах захранващия през другия праг с идея да избегна такива смущения, като ми остане малко време ще пробвам съветите на колегите.
П.С. Вчера ми се запалиха и новите пищялки изобщо крив ден за музиката в колата ми :cry:
Oня русия
Мнение от Turturelo » 21 Фев 2004, 16:43
Fast-and-Furious написа:Я помисли захранващия кабел за усилвателя и чинчовете от една и съща стана или минават?
Мен никога не ми е правило проблем? Сега вървят чинчовете, захранващия кабел за стъпалото и кабелна на чейнджъра в един праг и нищо .. и на предните две коли ми бяха така?! Не знаех, че може да прави проблем :roll: Хм ..
Регистриран на: 21.03.2002
Мнение от Vento » 21 Фев 2004, 18:18
ДА! Теоретично може - на практика много рядко, да не кажа хич! На мен също (не само в тази кола) в левия праг ми върви заводската ел. инсталация (която не е малко), 16кв.мм захранващ, 4 чинча, кабела за чейджера, 4 чифта кабели за предните говорители, remote-сигнал и не помня още какви щуротии! Общо взето ВСИЧКО ми е само в левия праг! Появи се същото виене по едно време, ужасно беше! Помислих първо, че е от чинчовете (понеже 2 са за временно ползване), после от захранващия на 1 или 2 усилвателя... НО се оказа, че един от усилвателите имаше някаква отечка на входа и замасяваше чинча... Открих го съвсем случайно - като смених усилвателя! Сега всичко е ОК! Така че такова виене (като на тролей) може да е от много, много неща. СПОРЕД МЕН обаче при Николай това се дължи на проблем в сигнала - чинчов кабел или усилвател (предполагам имат нещо окъсено или оплетката липсва).
Ако говорим за електромагнитна индукция - мисля, че и тя не оказва сериозно влияние - на мен под задната седалка ми е истинска електроцентрала - навити са ми на кълбо и превързани един за друг всички кабели, които са били по-дълги. Включително и захранващи. Да не говорим, че имам и инсталация на 220V (за неоните в багажника...), която е пак там. :roll:
D.
Регистриран на: 9.12.2003
Мнение от ASEsound systems » 22 Фев 2004, 0:10
Проблема може да е от много неща.Едно е ясно,че не е от захранването на усилвателя(освен ако не е някъв измекярски),защото напрежението минава през дросел.Пробвай докато колата е запалена да изкараш чинчовете,не трябва да има виене,ако вие трябва да има прблем с масата на захранването.Виенето идва от кабела на сигнала когато не е замасен,това означава че или кабела не е в ред или накои женски чинч(или на усилвателя или на CD-то) не е замасен.В такъв случай взимаш по специални чинчове,които имат по средата между двата кабела трети,оголваш го от двата края и го хващаш за маса и от двете страни.После никви проблеми нямаш.Ако искаш обади се ще го оправим.
0889424666
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 22 Фев 2004, 0:21
за кабелите- каквото асесистемс каза.
а за захранващия кабел под единия праг и сигналните под другия- е добра практика така да ти минават. особено ако захранващия ти е един пръст дебел :mrgreen:
Кой кашля?
Кара: D779676
Мнение от Nikolay1 » 22 Фев 2004, 0:53
Много благодаря за съветите, точно се чудех за какво е тънкия кабел между тези на чинчовете :roll: сега остава да намеря малко свободно време и ще пиша какво е станало :wink:
Oня русия
Кара: X5 E53
Мнение от ludiagsm » 22 Фев 2004, 1:14
Stormer написа:Много благодаря за съветите, точно се чудех за какво е тънкия кабел между тези на чинчовете :roll: сега остава да намеря малко свободно време и ще пиша какво е станало :wink:
тънкия кабел обникновено е подаване на +REM (уравляващ плюс) на стъпалата
Вградили са го при чинчовия за удобство от към монтаж така и така се взима аудио сигнал от плеъра защо да не си улеснят работата
Мнение от ASEsound systems » 22 Фев 2004, 1:27
ludiagsm написа:
Стига ве :shock: ами тея чинчове дет са по 50см дълги те за кво са с такъв междинен кабел пак ли за remote?А пък и забележи че входа за чинчовете винаги или в повечето случаи е от другата страна на захранването по тая логика тряа да се удалжава тънкото кабелче за да отиде при rem-a,стига вее :cry: ,върни си думите назад :wink:
0889424666
Регистриран на: 1.02.2004
Местоположение: Tulsa,USA (Ruse,BG)
Мнение от carampguru » 22 Фев 2004, 6:18
Ако шумът ,който се чува е виене,то това е смущение от генератора или електрониката за инжекц.впръскване.За високоволтовата част(бобини ,свещи..) е типичен шум като пукане и пращене и то главно
на радио.Ел.смущения в автомобилите колкото искаш .Трябва да откриеш какво ти куца в инсталацията и компонентите на аудиосистемата.
Нека да обобщя
Освен проверките, които другите по горе споменават провери дали
шумът ти зависи от положението на потенциометъра за чувствителността на стъпалото(GAIN ,SENSITIVITY).
Ако зависи това значи че:
- е индуциран в сигналния кабел.Трябва да си сигурен,че е с много
добра екранировка.Не става въпрос за много скъп или много "специален" просто истински. Провери и дали нямаш прекъсната
маса на CHINCH-овете .Ако всичко е наред от къде са прекарани рядко оказва влияние,но не трябва да се подценява.
- прониква по захранване на CD-to (a от там и се подава на входа на стъпалото).Ако източника е приличен това е малко вероятно.Ако не,
може да се добави филтър по захранване.
Ако шумът ти не зависи от GAIN-a вероятно имаш затворен кръг на
масите.Това зависи от стъпалото и какви мерки са взели конструкто-
рите при проектирането,за разделянето на силовата маса от сигналната
(вътре в самият усилвател).Обикновено има три основни случая:
-вътрешно свързани маси и диференциален изолиран вход
-разделени с оптрони
-разделени с резистор от порядъка на няколко-стотин ома
Какво ти е точно стъпалото и CD-то?
Провери добрата електрическа връзка на масите на източника и усилвателя към минуса на акумулатора.Почисти боята до ламарина и стягай яко,ако имаш връзки кам шасито.
Успех :)
Назад към Car аудио и видео
