въпрос
7 мнения
въпрос
на един приятел 325 тдс като включи климатроника като поработи в градски условия колата почва да загрява на дълък път проблем няма като се загаси стрелката е на средата включва на контакт и стрелката се мести
Много е горещо времето и трудно охлажда фреона,Като паднат малко температурите ще се оправи.Ако иска да си провери за всеки случай виското
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
Re: въпрос
Да си поизчисти малко радиятора му кажи и ще се оправи. Горещо не горещо не трябва да грееkiedmobil написа:на един приятел 325 тдс като включи климатроника като поработи в градски условия колата почва да загрява на дълък път проблем няма като се загаси стрелката е на средата включва на контакт и стрелката се мести
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
- slavianko
ре
Май така трябваше да почнеш.kiedmobil написа:ами прави ремонт на главата ама знам ли какво може да е станало може и като са я събирали да си оставели рацете
- Svetlio.Angelov
- Регистриран на: 6.07.2005
- Кара: Е39 528i
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until you hear them speak
Да започне с почистване на радиатора, без да го демонтира - само със силна струя вода, обратно на въздухопотока. За целта се свалая тази пластмаса, която насочва струята от виското. Аз имах същия проблем и бях полудял от мислълта за потенциалните разходи, които очаквах да имам. При мен се оправи само от това и сега и в най-големите жеги и задръствания (около бул. България и бул. Черни Връх - около 18:30 - 19:00) стрелката не мърда от 11:59.
Дано и при него е така!
Успех!!!
Успех!!!
7 мнения
