въпрос
Регистриран на: 20.11.2005
Местоположение: stara zagora /stuttgart/hof
въпрос
Мнение от kiedmobil » 18 Юли 2007, 18:54
на един приятел 325 тдс като включи климатроника като поработи в градски условия колата почва да загрява на дълък път проблем няма като се загаси стрелката е на средата включва на контакт и стрелката се мести
Регистриран на: 24.08.2005
Мнение от nikolloff » 18 Юли 2007, 19:05
Много е горещо времето и трудно охлажда фреона,Като паднат малко температурите ще се оправи.Ако иска да си провери за всеки случай виското
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
Re: въпрос
Мнение от slavianko » 18 Юли 2007, 19:23
kiedmobil написа:на един приятел 325 тдс като включи климатроника като поработи в градски условия колата почва да загрява на дълък път проблем няма като се загаси стрелката е на средата включва на контакт и стрелката се мести
Да си поизчисти малко радиятора му кажи и ще се оправи. Горещо не горещо не трябва да грее ;) Иначе аз на ТДС видя ли му стрелката след 12 часъ и ме навява само на едно :mhihi: :mhihi:
Мнение от kiedmobil » 18 Юли 2007, 19:25
ами прави ремонт на главата ама знам ли какво може да е станало може и като са я събирали да си оставели рацете
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 19 Юли 2007, 11:37
Освен почистване на радиаторите,провери дали работи втора степен на перката на климатика. ;)
ре
Мнение от slavianko » 19 Юли 2007, 13:37
kiedmobil написа:ами прави ремонт на главата ама знам ли какво може да е станало може и като са я събирали да си оставели рацете
Май така трябваше да почнеш. :confused:
Регистриран на: 6.07.2005
Кара: Е39 528i
Мечтае да кара: M6
Детайли за колата: Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until you hear them speak
Мнение от Svetlio.Angelov » 20 Юли 2007, 12:10
Да започне с почистване на радиатора, без да го демонтира - само със силна струя вода, обратно на въздухопотока. За целта се свалая тази пластмаса, която насочва струята от виското. Аз имах същия проблем и бях полудял от мислълта за потенциалните разходи, които очаквах да имам. При мен се оправи само от това и сега и в най-големите жеги и задръствания (около бул. България и бул. Черни Връх - около 18:30 - 19:00) стрелката не мърда от 11:59.
Дано и при него е така!
Успех!!! :)
