Проблем
9 мнения
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
с дигиталния ли си или аналогов (дето показва километрите и дневния) и това ли не ти работи или стрелката на скоростомера?
- маречков
- Регистриран на: 21.02.2006
- Местоположение: гр. Велико Търново
- Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
Има една зъпчатка в него дето се изронва и няма спасение. От опит ти казвам да си земеш ново табло. Аз мойта си я бях направил и издържа 60000 км. и после пак се изрони търкалото. Резервни не се продават и никой няма да извади и да ти даде само нея. На моето бях присадил от е28, ма то беше едно рязане и едно чудо с лели и майки
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
hunter_dg написа:Двата километража.Всичко останало си работи.
Ако е датчика върху диференциала няма да ти работи не само километража но и икономайзера и втора степен на чистачките(работят само на интервал и не включват на непрекъснат режим при потегляне)-провери ги тези неща за да си 100% сигурен дали е датчика.
Чистачките и икономайзера си работят.Утре трябва сигурно да свалям таблото щом не може да се оправи.zvetiko написа:hunter_dg написа:Двата километража.Всичко останало си работи.
9 мнения
