Дезолит?
Малката чичка
Малката чичка
Регистриран на: 21.12.2002
Местоположение: с. София
Дезолит?
Мнение от naskoksan » 12 Юли 2007, 8:56
Ако не сте чували това е добавка
за почистване на горивната система,
за всички бензинови и дизелови двигатели!
Препоръчва се от БМВ и я продават при
дилърите на БМВ.
Аз си сложих преди два дни.
Спазих пропорцията горе-долу.
Имах около 10 литра в резервоара,
сложи цялото флаконче с дезолита,
което е 250мл и се разрежда 1:100
след което допълних 15 литра нафта
от онази скъпата на ОМВ, като и
преди това имах от нея в резервоара!
Втори ден вече карам, гледам да й
давам повечко газ на колата, но за
момента не усещам каквато и да
е разлика...
Някой пробвал ли е това чудо да
сподели впечатления :confused:
Stick 'em up PUNK, it's da Fun Lovin' Criminal
www.evoksis.bg
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 12 Юли 2007, 9:02
за да има ефект от тези добавки трябва да покараш доста с тях, да смениш горивен филтър и чак тогава да усетиш някаква разлика (което не е гарантирано)
специално аз съм против горивните добавки, защото цялата гняс от резервоара минава през филтъра и отива в дюзи/инжектори и се получава обратен ефект при еднократно използване
разбира се това са мои разсъждения.
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 12 Юли 2007, 10:00
наистина звучи логично след използване на добавка да смениш филтъра
Имаш ли някакъв проблем или я слагаш профилактично?
На мен ми препоръчаха някаква добавка за почистване на двигателя, която се слагала преди да смениш маслото. Изсипваш я директно в двигателя, работи 3 мин. на място, гасиш и сменяш маслото. На един бус я пробваха и сега маслото му е като на бензинова кола
Регистриран на: 7.06.2006
Мнение от add1cted » 12 Юли 2007, 11:08
Аз съм я ползвал тъй като на втори и шести цилиндър компресията беше ужасно ниска. Вече не си спомням с точност колко беше, но май към 4-5 бар-а и имах още един към 7-8 и нямаше нито един над 12. С две думи - много зле :). Смених свещите и сипах две флакончета от това с 30 литра като ги смесих - 15 литра зареждам, слагам флакончетата и пак 15 литра. След около две седмици пак отидох да ми замерят компресията и какво да видим - ВСИЧКИ цилиндри над 13 бар-а - почти както са излезнали от завода на БМВ :D . Аз направо бях изумен защото очаквах да е поредната добавка, която не върши никаква работа, но се оказа обратното. :)
ПС: Наско, ще се черпим ли скоро? :mhihi:
There is no replacement for displacement
Регистриран на: 25.02.2007
Мнение от Фил » 12 Юли 2007, 11:14
Специално за моя дизел съм намислил следната магария - ще си купя тоя Дезолит, щом е и за дизели, сипвам го в резервоара по пропорции и карам до дупка с него. Сменям филтъра, пълня 25 литра, втори Дезолит, пак до дупка. Сменям пак филтъра, откачвам маркучето от резервоара, купувам си един Дизел Шпулунг (май така се викаше), флаконче, закачам го за маркучето към филтъра, паля и чакам да си изсмуче всичко от него.
Тази операция ако не ми попрочисти дюзи и т.н., не знам какво ще може.
Съвети?
Регистриран на: 12.03.2007
Мнение от Agande » 12 Юли 2007, 17:09
Здравейте колеги.
Мислех да пускам тема за добавките за дизеловите БМВ-та но явно няма нужда :mhihi:
Та мисълта ми е че си зареждам от моя колонка и там нафтата не е чак толкова добра колкото на ОМВ или Шел. Разликата се усеща...
Някой може ли да даде съвет каква добавка да си взема?
Регистриран на: 11.02.2005
Кара: Е39 525d
Мнение от ETW_You_ » 23 Юли 2007, 0:24
Desolit K определено е най-качествената профилактична отвара с която съм работил!!! Само че сипвайки я в резервоара сте много далече от пълният ефект. За да се постигне трябва да се направи една системка чрез която се изолира ГНП-то от резервоара и колата работи 30 минути само с Desolit K. За целта се изключва бушона на подкачващата помпа в резервоара, в един съд(най-добре литрово шише от диференциално масло от онези на които като се махне капачката имат пишка за наливане) пуска се един маркуч на мястото на този който излиза от филтъра и влиза в помпата, откача се маркуча за обратната нафта и чрез удължение се вкарва в шишето което се използва за съд. наливаме Desolit K, старт и колата си работи само с него. Колата се гаси преди съвсем да е свършил препарата за да не глътне въздух и за запалим по-лесно след възтановяване на системата. Ще се учудите като видите каква мръсотия се събира на дъното. Тази манипулация може да се извършва само на двигателите М21,М41,М47 и М51!!!!!!!!! На всички останали модели само чрез наливане в резервоара!!!
Малката чичка
Малката чичка
Мнение от naskoksan » 23 Юли 2007, 14:16
Ми аз да споделя впечатления...
Значи първо да кажа че всички
филтри в колата са почти нови
на около 500км.
И също така никога на колата не
е наливана случайна нафта, въпреки
че тая в ОМВ и Лукойл си е повече
от случайна.
Бях почти на нула в резевроара, може би
5-6 литра. Сложих Дезолит и 20 литра нафта
от тази скъпата на ОМВ премиум или нещо
от сорта. Карах около 200км с повечко газ,
но предимно в градкси условия.
После си сипах цял резервоар от Лукойл
и минах около 700км извън градски цикъл
с средна скорост около 100-110км/ч
сега не чувствам никаква разлика в колата
освен че може би е малко по-тиха, но
това е твърде относително за да мога да
го докажа. И може би е малко по лагава,
но това си го обяснявам с жегите...
Та това е от мен, ще се радвам ако съм бил
полезен на някой!
www.evoksis.bg
Регистриран на: 16.04.2006
Кара: e46 330Ci convertible
Мнение от vitamincpp » 23 Юли 2007, 14:29
Аз преди време си сипвах профилактично и също не мога да кажа че
усетих разлика :) По-скоро те радва мисълта че правиш нещо хубаво за люБимата :mhihi:
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 25 Юли 2007, 23:00
Аз съм я ползвал тъй като на втори и шести цилиндър компресията беше ужасно ниска. Вече не си спомням с точност колко беше, но май към 4-5 бар-а и имах още един към 7-8 и нямаше нито един над 12. С две думи - много зле . Смених свещите и сипах две флакончета от това с 30 литра като ги смесих - 15 литра зареждам, слагам флакончетата и пак 15 литра. След около две седмици пак отидох да ми замерят компресията и какво да видим - ВСИЧКИ цилиндри над 13 бар-а - почти както са излезнали от завода на БМВ . Аз направо бях изумен защото очаквах да е поредната добавка, която не върши никаква работа, но се оказа обратното.
:shock: тва на къв двиг,как вървеше без тая добавка(тя правила чудеса бе
