Какво да правя???Помощ!
323i Killer
Регистриран на: 24.07.2002
Кара: E30 316i '91, G21 320d M-Sport
Мечтае да кара: G81 M3
Мнение от simple_man » 17 Фев 2004, 17:33
Днес както обикновенно реших да си проверя нивото на маслото на двигатела!Вдигам пръчката и останах много изненадан и малко уплашен!?Нивото на маслото си обеше ОК, обаче малко по нагоре по ръчката имаше пресечено масло!?Избърсах пръчката и пак проверявам, същия резултата точно над мерката за маслото пресечено масло и капка вода!!!
Да не се е получило нещо като конденз, или и аз не знам!?Защото маслото в-у мерката си изглежда нормално!Какво да правя?Да го сменям ли?Ако го сменям с какво?Да промивам ли двигатела?Помогнете! В момента съм със Repsol 5W40 full synthetic oil!На таблото ми остават още 2 зелени квадратчета?
Ако трябва да го сменям, какво масло ще е най подходящо/марка,модел/?
Мерси!
Регистриран на: 28.02.2003
Никакви грижи
Мнение от Anton Anastasov » 17 Фев 2004, 17:45
Това е от конденза върху пръчката и други метални части с допир до атмосферен въздух.
Лошо ще е, ако цялото масло е като боза (по време на работа на мотора)
Така ли е - иди в сервиз.
Ако самото масло е без примес на вода - карай спокойно.
Аз го имам същото.
Ще се опитам да ти изпратя снимка за успокоение.
А бе все
Мнение от Anton Anastasov » 17 Фев 2004, 18:03
Червено - гадната смес
Синьо - хубавото (в случая пред смяна заради километрите) масло
Регистриран на: 18.03.2002
Мнение от PARADOX_sf » 17 Фев 2004, 20:08
Абе според мен е нормално.
Ако си караш колата леко може да се получи отаяване на бензин в маслото и т.н.
Що не я пошпориш 10-20км яко и на следващия ден не видиш как е маслото?
323i Killer
Мнение от simple_man » 17 Фев 2004, 20:58
незнам дали е случайност, ама като я запалих преди час ми светна INSPECTION-a!Какво да правя?На какво се дължи?Мога ли да карам без да го занулявам докато сменя маслото, защото не ми е ясно как може да се занули само Inspection-a без OilService!?Aко има начин, кажете!
A иначе колата си я карам нормално, от време на време ръчки!Ама просто много ме притеснява този конденз! :?
Регистриран на: 27.06.2002
Мнение от july`s » 17 Фев 2004, 21:00
студено, къси разстояния, все предпоставки за конденз...
зачисти си и капачка и квото можеш по отдушниците и я покарай повечке време, не я ръчкай, просто я покарай повечко загряла и го погледни, като поизстине....
<br>
br
М40 Forever
Регистриран на: 4.11.2003
Местоположение: SOFIA
Кара: M
Мнение от Малкия » 17 Фев 2004, 21:44
Щтом ти е светнал INSPECTION-а Значи или си минал10000км или е минала една година от смианата на маслото така че ако е станало едно от двете наи добре е да го смениш!
323i Killer
Мнение от simple_man » 17 Фев 2004, 23:18
Е добре де, нали оил сервиза показваше кога трябва да се смени маслото или бъркам!?
М40 Forever
Кара: M
Мнение от Малкия » 18 Фев 2004, 0:12
значи штом ти е светнал INSPECTIO-a значи маслото е за смияна понеже за да светне триабва да си минал или 10000км или една година от последната смиана !!! дори и да не си минал 10000км измине ли една година значи е за смиана. Наи добре отиди на Маслар да я погледне!!! Успех
по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
Регистриран на: 8.03.2002
Кара: каквото намери в гаража
Мнение от I.Voykov » 18 Фев 2004, 0:14
Малък чети преди да пишеш бе човека е написал, че му остават още 2 зелени квадратчета за гаснене ти го прати на маслар :roll: Също така това че ойл сървиса светва на 10000км или една година са пълни глупости, това зависи от маслото, от начина на каране и т.н.
опс :oops: сега видях, че ти е светнал инспекшъна :oops: ако не са ти загаснали зелените квадратчета а само инспекшъна може компютъра да отчита друга повреда, но за съжеление незнам със сигорност дали е така и какво може да отчита :roll:
http://WWW.BMWBG.CLUB
Are you ///M enough ...?
Регистриран на: 8.02.2002
Местоположение: Хасково
Кара: E34
Мнение от Breyton » 18 Фев 2004, 0:33
Inspection-на святка на всеки 50/60 000 км(не съм 100% сигурен на колко точно) и като светне по принцип колата трябва да се закара в сервиз на БМВ за инспекция и да и се сменят спирачни течности и т.н.
Така поне пише в книжката.Познайте колко хора го правят това :lol:
Карай и да не ти пука за Inspection-на. :wink:
Новини
Мнение от Новини » 18 Фев 2004, 0:34
inspection на Е30 светва на определени километри за да ти напомни да направиш основна инспекция на консумативите като агренажен ремък, горивен филтър, ремък на алтернатора, спирачна течност и т.н. Зануляването му става по същия начин както и при oil service - демек 7-ми и 19-ти пин (за М40)
Иво inspection-а няма нищо общо с повреди.
The Ultimate Driver
The Ultimate Driver
Регистриран на: 23.04.2002
Местоположение: в света на motorsport-a
Кара: хората да се учат с ProDrive.bg
Мечтае да кара: BMW ///M, Ferrari, Porsche, Land Rover
Детайли за колата: 2003-2005 - '90 BMW E30 318is
2009- - '92 BMW E36 320i
2011- - '98 BMW E36 323Ci
Re: Какво да правя???Помощ!
Мнение от DrivinGGoD » 18 Фев 2004, 1:49
simple_man написа:Днес както обикновенно реших да си проверя нивото на маслото на двигатела!Вдигам пръчката и останах много изненадан и малко уплашен!?Нивото на маслото си обеше ОК, обаче малко по нагоре по ръчката имаше пресечено масло!?Избърсах пръчката и пак проверявам, същия резултата точно над мерката за маслото пресечено масло и капка вода!!!
Мерси!
И при мене е същото!!!Не се коси,страшно е като стане така и долу където е самото масло!!!Това най-вероятно е от конденз!!!
323i Killer
Мнение от simple_man » 18 Фев 2004, 21:01
Еми дано сте прави!За сега ще изчакам със смяната на мслото!Мисла да си поръчам да ми докарат от чужбина!Поне да съм сигурен че е качествено!Мерси!
