Молба за помощ! СПЕШНО! :(
41 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
M5 написа:Не знам как пробвате с тия кабели, но на мен ми се е налагало няколко пъти и няма проблеми. Разбира се колата донор трябва да е с работещ мотор и на малко по-високи обороти (примерно 1500-2000), за да може да прехвърли достатъчно ток по кабелите. Ако просто връзвате двата акумулатора нищо няма да стане. Надявам се да съм бил полезен.
П.П. Може да оставите колата 1-2 мин да позареди изтощения акумулатор и тогава да се пробва да върти.
абсолютно ЗА - задължително запален и задължително дръпни полвин цигарка преди да пробваш, да има време акумулатора да се свести малко
PS: на туингото батерията не е ли 40 ампера (ли е АА или ААА кат за дистанционно)? ако е най-много да си пуснеш кастофона с нея
spacepl написа:M5 написа:Не знам как пробвате с тия кабели, но на мен ми се е налагало няколко пъти и няма проблеми. Разбира се колата донор трябва да е с работещ мотор и на малко по-високи обороти (примерно 1500-2000), за да може да прехвърли достатъчно ток по кабелите. Ако просто връзвате двата акумулатора нищо няма да стане. Надявам се да съм бил полезен.
A, бе не знам колко е, ама скоро то пали от мене
_!_
Аре, ново 20
тоя пич, като ми даде ток запали като часовник. Отидох да ми видят акумулатора, беше заминал. Като тръгнах да пала пак никой! Върти тоя път с новия акумулатор, но не иска да пали. Някакви идеи за това?? Аз предполагам, че може да е изгоряло нещо този като е базикал клемите...
вече ще откача!
вече ще откача! _!_
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
на плюсовия кабел до акумулатора требе да има една пластмасова кутийка на около 30-40 см от самата клема (не знам дали всички имат такива) вътре има един бушон, виж да не е изгорял или клеясал
Stanchev написа:на плюсовия кабел до акумулатора требе да има една пластмасова кутийка на около 30-40 см от самата клема (не знам дали всички имат такива) вътре има един бушон, виж да не е изгорял или клеясал
Алтернатора зарежда. Ако беше изгорял тоя бушон (не знам дали го имам) нямаше въобще да върти! Аз писах, че като смених акумулатора след като запалих с кабелите и джипа после нещя да запали. Само седи, върти и нищо ... а преди тва с кабелите и стария акумулатор завъртя и запали от рас! Идеи.... ?
_!_
- Stanchev
- Кара: 7er
джипа ли не ще да запали не мога да те разбера? ако е така нещо аларма/имобилайзер (след като си откачал акумулатора)
малко обяснения даваш и не се разбира за какво точно става въпрос
E, малко заплетено го казах да, ама на края на поста се разбираше
та:
1. Джипа ми даде ток с кабелите и БМВто запали като пушка без дори да сменям акумулатора!
2. Купих нов акумулатор, защото стария беше заминал и като си тръгжах от там тоест като се опитах, БМВто въртеше, но не искаше да запали. И сега съм си на този хал... Опрах проблема с акумулатора, но сега пък не иска да запали ... Идеи?
_!_
- Stanchev
- Кара: 7er
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
- furnata
- Регистриран на: 25.04.2006
- Кара: Е46 sedan
Нищо му няма ве не бои се ......Най много да е заминал датчика на кол.вал. И нема палене
ма те на диагностиката щи кажат точно ако е от него
НЕВОЛЯТА УЧИ........
41 мнения
