Въпрос за хакери...
72 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Въпрос за хакери...
Значи да питам има ли програма чрез която да можеш да четеш примерно какво си пише даден потребител в скайпа примерно или в irc?
Казаха ми за една Radmin обаче тя иска и ИП адреси и пароли абе сложна работа(с паролите де).Иначе можело да си правиш всичко с нея в компютъра на другия
На мене ми трябва нещо по простичко дето да може само в скайп или irc да мога да чета?
Може и на ЛС да ми разясни някой хакер
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
Иначе го зарежи тоа Radmin или кото е там
трябва да знае къде ще се връзва, а щом иска само парола значи
на ония комп сигурно трябва да има пак някъф Радмин
към него и да му изпълнява командите
Не съм го виждал ма ми звъчи голямо дърво
А четеш явно щото т'ва ти показва т'ва коет дава монитора другия
Тъпня няква
- Azidaha
- Регистриран на: 6.07.2007
- Местоположение: гр.Троян
- Кара: зеленият крокодил Лакоста
RAdmin се нуждае от двустранна връзка, осъществена от Сървър-Клиент.
За твоите нужди, както някой от колегите по-горе каза, ще ти бъде необходим снифър (Sniffer). Тъй като наистина, Скайп с криптира с UniCode 86PNF, Ettercap G ще ти свърши добра работа. С негова помощ можеш да четеш всичко от-до. Като например - IRC, ICQ, MSN, Skype, можеш да разгледаш кои сайтове посещава и съотвенот Username//Password за тях.
Това е, имай на предвид че всичкото това не става с две-три щраквания (както по филмите) а се изисква доста начетеност.
Успех!
Успех!
bum_bum написа:Фани и набий шамарите, като не слуша, не се занимавай с глупости
zAcK написа:Иначе го зарежи тоа Radmin или кото е тамIP ти иска щото
трябва да знае къде ще се връзва, а щом иска само парола... А четеш явно щото т'ва ти показва т'ва коет дава монитора другия
Не е точно така с паролата.Не знам и аз точно коя парола иска ама на не е задължително да има Радмин.А с него можеш да управляваш всичко и да влизаш навсчкъде из компа ама нестава тоя начин
Та някой друг с идеи
- zAcK
- Старши Алкохолик
Nightmare написа:bum_bum написа:Фани и набий шамарите, като не слуша, не се занимавай с глупости
Не е точно така с паролата.Не знам и аз точно коя парола иска ама на не е задължително да има Радмин.А с него можеш да управляваш всичко и да влизаш навсчкъде из компа ама нестава тоя начин![]()
Ти ся що не ме слушаш
Като набиеш IP-то и паролата и ония там дава на твоя Радмин да мажеш
по ПЦ-то
Другия вариант е да иска админска парола няква на тъпото Виндоус
И недей ги слуша за снифърите
Намери някой троянец, набий го на другото ПЦ уж без да искаш
и след това си гледай той какво прави на компютъра
- WilliamsF1Team
- Регистриран на: 8.02.2006
Аз ще ти кажа как се прави. До скоро бях с 2 скайпа на моя комп...
Отиваш в тях качваш един кейлогър без значение кой ииииииии ужким си влизаш в твоя скайп, но просто излизаш от нейния. После учтиво я молиш да си влезне в скайпа за да провериш ужким нещо дали се препраща (абе лъжеш нещо). След това тя си пише паса и хоп, кейлогъра го е засекъл. Отваряш, четеш, триеш и си готов. Прибираш се във вас. Правиш си друг юзър(задължително му слагаш пасс) и пускаш скайпа през другия юзър. Демек десен бутон Рън ас, втория юзър, паролата и си в играта. Цъкаш се на инвизибъл и си капитан Петко Войвода. Само гледай да не объркаш скайповете, че тогава лъжите са весели... Получават се доста весели неща, особено когато нещо има за споделяне...
Имало е ситуации, в които буквално съм тичал до тоалетната за да не се напикам...
WilliamsF1Team написа:Аз ще ти кажа как се прави. До скоро бях с 2 скайпа на моя комп...
Отиваш в тях качваш един кейлогър без значение кой ииииииии ужким си влизаш в твоя скайп, но просто излизаш от нейния. После учтиво я молиш да си влезне в скайпа за да провериш ужким нещо дали се препраща (абе лъжеш нещо). След това тя си пише паса и хоп, кейлогъра го е засекъл. Отваряш, четеш, триеш и си готов. Прибираш се във вас. Правиш си друг юзър(задължително му слагаш пасс) и пускаш скайпа през другия юзър. Демек десен бутон Рън ас, втория юзър, паролата и си в играта. Цъкаш се на инвизибъл и си капитан Петко Войвода. Само гледай да не объркаш скайповете, че тогава лъжите са весели... Получават се доста весели неща, особено когато нещо има за споделяне...![]()
Имало е ситуации, в които буквално съм тичал до тоалетната за да не се напикам...![]()
Мммне значи сега ми трябва само да разбера ИП адреса и.Иначе това е добра идея ама е почти неосъществима
Трябва сега само да разбера ИП адреса и ако е с реално ИП работата ще стане.Ако не
- zAcK
- Старши Алкохолик
А бе само с IP адрес ако стане работата
- WilliamsF1Team
При скайпа е проблем, че не ти дава старата парола да я видиш, ами ти дава линк с който да промениш паролата. След като я промениш тя я няма пък ти я имаш и няма смисъл от цялата тази гимнастика. Ще уклепаш работата и накрая няма да разбереш нищо. Моя вариянт е в пъти по лесен. Просто 2 минути достъп до нейния комп...
72 мнения
ми даде също добра идея-да разбера тайния въпрос на пощата и и от там да и разбера паролата на скайпа и да си чета...това ми се струва хем много лесно хем невъзможно
