Дрифтове, свръхзавиване и други техники за забавление
25 мнения
- kay
- просветлен
- Регистриран на: 17.03.2003
- Местоположение: Йоханесбург, РЮА
- Мечтае да кара: по празни пътища
Споделете любимите си техники за дрифтване и завиване с вратите напред
* Рязко вкючване на по-ниска предавка точно в началото на завоя
Примерно, караш бързо и точно преди да завиеш на светофара вкарваш от 4та право на 2ра, без да се церемониш. Задните гуми блокират и започват да изпреварват предницата - в това време настъпваш газта и даваш обратен волан да задържиш дрифта. Не е нужна мощност, само добре балансирана кола - става прекрасно дори с 316i Е36
* Съединител в средата на завоя
Това става при по-ниски скорости, примерно на 1ва или 2ра предавка. Започваш завоя нормално, като държиш крака си на газта. Това обикновено не е достатъчно да започне дрифт (освен ако нямаш М Пауър), за това натискаш съединителя бързо и веднага го пускаш (другия крак стои на газта). Това рязко увеличаване на оборотите ще избуксува задните колелета и ще изнесе задницата много приятно
* Скандинавско завъртане (Scandinavian flick)
Много ефектно, ако го овладееш. Това е техниката, която ползват в ралитата където колата завива на 180 градуса, върви назад известно време и после тръгва пак напред. Използва се за много резки завои. Внимавайте само, намерете си много широк паркинг или друго плоско поле за тестове
Идеята е много проста - ако искаш да извъртиш колата наляво, първо връткаш волана надясно колкото да тръгне натам колата, после колкото може обратно наляво - задницата вече е тръгнала на дясно и връщане няма, така че се получава маниашки дрифт около апекса на завоя
- gazzzar
кавалер-монтьор
- Регистриран на: 11.12.2003
- Кара: леки BMW-та :):):)
- Мечтае да кара: Ferrari F12 Berlinetta
ВСЕКИ ИСТИНСКИ BMW ЕНТУСИАСТ РАНО ИЛИ КЪСНО СИ КУПУВА Е30 ///M3....
"The main thing is to be yourself. Many times its through a mistake that you learn. And the main thing is to make sure you learn through your mistakes and get better.”
Ayrton Senna
Ayrton Senna
- kay
- просветлен
Още една идея за злоупотреби с обществените пътища
Това се прави с широк път, висока скорост и мощна кола (със задно предаване естествено!)
* Пушещ дрифт
Започва се завоя със сравнително висока скорост, от вътрешната страна. Рязко натискане на спирачката ще извърти задницата, след което с газ до пода и балансиране на кормилото, колата прави дрифт в комбинация с бърнаут. За съжаление това става само, ако имате достатъчно понита под капака да въртят гумите едновременно с дрифта
* Пушещ дрифт
Евала Kay готини писания
Обаче това се отнася само за коли със задно предаване...
Тъй като за момента (надявам се)
съм с предно мога да споделя някой мой опити да си строша главата
Значи много често се опитвам по широки завои с хубав асфалт да извадя колата от правия път. Вярвайте ми и с предно може да се получи готин дрифт без да придърпваш ръчната спирачка
Ако успееш точно преди завоя с малко по висока скорост да завъртиш рязко волана по посоко на завоя за да поднесеш колата и после в завоя да го обърнеш на обртаната страна колата доста интересно се измята... стига да не се праснеш в бордюра
Иначе добре познатата ни ръчка спирачка мисля че няма какво да я коментираме...
Друга глупост която се опитвам да направя е в завоите да влизам с МНОГО газ на ниска предавка... емиии
нищо интересно от това само някой път задницата ми се показва в страничното огледало а тия срещу мен започват много странно да гледат
Забелязал съм също така че в големи завои примерно на детелините колата изобщо не е толкова стабилна както беше при баварката, накяк си предницата се забива в асфалта а задницата олеква доста...
ама да не го обръщам на fwd/rwd спор сега, че малко офтопик се получи.
А и друго се сетих което съм правил на сняг обаче... С ръчна на място, волана докрай в някоя от посоките, задна, много газ и колата започва да се върти доста интерсено...
- kay
- просветлен
Ами FWD кола също може да oversteer-ва, ако се научиш да натискаш спирачката с левия крак
http://www.theartofdriving.org/inner_pa ... ctionID=38
Виж тук... звучи сравнително лесно, но нямам подходяща кола да опитам
- ///M Power
- Регистриран на: 21.11.2003
- Кара: си Е65-цата.
Да кажа и аз нещо по идеята.
то това е нещо като както Кау каза * Пушещ дрифт
значи малко преди завоя натискате съед.като започне колата да завива бързо скачате на спирачката и също толкова бързо я пускате и веднага след това газта до край като леко изчаквате да се вдигнат оборотите и рязко пускате съед.Аз по зверски дрифт от това не съм правил пък и въобще не ти трябва М -ка.Внимавайте когато го направих за пръв път бяхме 4 човека в колата и все пак тя така зверски поднесе че се качих на бордюра.
Колкото до Скандинавско завъртане (Scandinavian flick) не мисля че е толкова лесно да се направи (е освен ако не искаш да се въртиш безразборно)
- Mario Andretti
- Mario Andretti
- ati
- Акулчо Костенурков Нинджов
- Регистриран на: 7.08.2002
- Местоположение: The city of Angels;)
ЕЙЙЙЙЙ, МАНИЯК
за това последното ще го пробвам задължително
След каране не ти ли треперят краката, значи просто си се возил
- kay
- просветлен
- ///M Power
Абе има и един начин да поднася колата и само с спирачка ,ама нещо не мога да хвана цаката.Ще се радвам ако някай знае нещо по въпроса.
- Mario Andretti
- Mario Andretti
- ati
Исках да попитам за големия дрифт, съчетал в себе си и бърн-аута:
като пипам спирачката, не натискам съединителя, нали?
или го натискам, но тогава колата сами си тръгва и става трудно управляема, така ако натисна и спирачка ще я завъртя.
- kay
- просветлен
ati, пробвай спирачка и съединител едновременно (спирачката само скачаш и пускаш бързо), после газ до пода и пускаш съединителя. Рязкото натискане на спирачката в завоя ще поднесе колата настрани, от там нататък е въпрос на мощ да запалиш гумите
- ///M Power
Както каза Кау съед + спирачка целта е за един момент задницата да олекне максимално и точно в тоя момент газ до ламарината...........
- Mario Andretti
- Mario Andretti
- ati
Ати , ти не се сравнявай с тея модерните коли
Аз на бабаЯга на втора с повече от 3к. оборота и много прилични гуми никога не смея да натисна газта рязко в завой , щото...........ги има "УДАРНИТЕ НАТОВАРВАНИЯ"
Ако пък перна и съединителя , мале мале.
Тия тромавите "BABY SIX" са много опасни , пък на твойто акулче съдинител май само на 4-та може да ти потрябва
- ati
с нетърпенеи чакам да времето, когато ще шаря с опашка по улиците
25 мнения
