Проблем ел.стъкло.
2 мнения
- ceno83
- Регистриран на: 5.06.2007
- Кара: БМВ 320D 2001
- Мечтае да кара: M Power
Проблем ел.стъкло.
Най-накрая свалих дясната кора и се оказа че механизмът ми си работи без проблем. Проблемът е че като вдигам стъклото и не върви по права линия на горе а от задната страна излиза от водачите и се вади от водачите си... Пробвах да го регулирам пак така.. Дали проблема е във водачите на ел. стъклата или има как да се оправи това. Един майстор ми каза нов механизъм , но според мен не успя да го оправи и се опита да замаже положението. Иначе всичко си бачка и моторчето и целия механизъм вдига стъклото. Помогнете моля ви.
,,Болката от сполетялото ни нещастие се дължи не на самото събитие,а на нашата оценка за него.А тъкмо нея ние можем да променим във всеки един момент."
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Проблем ел.стъкло.
ceno83 написа:Най-накрая свалих дясната кора и се оказа че механизмът ми си работи без проблем. Проблемът е че като вдигам стъклото и не върви по права линия на горе а от задната страна излиза от водачите и се вади от водачите си... Пробвах да го регулирам пак така.. Дали проблема е във водачите на ел. стъклата или има как да се оправи това. Един майстор ми каза нов механизъм , но според мен не успя да го оправи и се опита да замаже положението. Иначе всичко си бачка и моторчето и целия механизъм вдига стъклото. Помогнете моля ви.
Водачи и регулаж не е трудно ще се справиш и сам.
Водачите ако са криви търси други фтора употреба , а и прегледай гумените уплътнения дали нямат скъсано.Механизма ако не е счупен няма за какво да го сменяш
2 мнения
