пичове, помагаите решил да взема климатик за вкъщи
47 мнения
- I.Voykov
- по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
- Регистриран на: 8.03.2002
- Кара: каквото намери в гаража
За Митсубиши някакви мнения
http://WWW.BMWBG.CLUB
Are you ///M enough ...?
- Гост
Nucl3arDru1D написа:аз съм с Мидеа и не съм страдал до сега. Дръвце е ама за тая цена толкова - и топли зимата, без да обледенява, и разхлажда лятоска. Не ми се трува шумен, но определено не е икономичен откъм ток
ако търсиш икономия-инвертора е твоят климатик! особено марковите. идеята при инвертора е,че
1во. не спира компресора ,а му забавя оборотите при достигане на зададената температура и така харчи по-малко ,а обикновеният като достигне -изключва и като се качи темпер.- през лятото-включва ,но това хаби повече ток.
2ро. КПДто на отдаване на инверторите е по-голямо и при топлене вместо да обръща 1киловат ток в 2,7 до 3 киловата в топлина ,инвертора достига до 4-4,7 пъти обръщане/просто казано/.
3то- инвертора продължава да работи при по-ниска температура през зимата от обикновения. примерно като падне под -12 градуса може обикновения да обледи и да спре ,докато инвертора ще продължи до към -18 , -20 градуса да топли в зависимост от марката и модела...
според мен,обаче ,разликата в консумацията спрямо разликата в цената ще се възвърне чак след 3г даже и повече и не знам дали си струва ....
- Гост
- DanielzZz
- Регистриран на: 29.12.2005
- Кара: М4
boost написа:Какво ще кажете за този модел,че съм си го харесал,струва ми се разумна цена?
http://www.technopolis.bg/big_prod.php?offer=651510
- NeoPrint
- бай печатар
- Регистриран на: 26.03.2003
- Кара: E34 525tds-A
- Мечтае да кара: Е38 728i
Aко не греша не е инвертор този,аз бих търсил само инверторни модели.По-горе е обяснено добре защо.
А и инверторите на Панасоник не се правят в Китай за разлика от неинверторите
- Гост
NeoPrint написа:Aко не греша не е инвертор този,аз бих търсил само инверторни модели.По-горе е обяснено добре защо.
Тва наистина не е инвертор. Тва за сглабянето -не се лъжете! Почти сичко се праи в Китай,Тайланд и такдале....! Дори да се прави в Европа или Япония -над 50% от чаркалъците си пише маде ин Чина! Има си и качествени китайски работи ,така че тва не е чак такъв проблем. Дори и много скъпи марки се сглобяват или в Китай или с китайски части. Внасял съм ги и знам от къде тръгват ,а и съм разглабял и знам кво има вътре...!
Аз отново държа да кажа,че ако за вас има значение парите до 50% от цялата работа-не се хвърляйте на инвертори,а ако не ви пука чак толкова за цената - зимайте инвертор и си бийте капата
- Nucl3arDru1D
- Регистриран на: 16.12.2003
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: е30, е36, e39
- Мечтае да кара: ///M
- Детайли за колата: Nuclear Touring
- logout
- Регистриран на: 29.10.2005
- Местоположение: фар-ийст ъв София
- Кара: KiA, Volvo, Ford
- Мечтае да кара: Болид от F1
- Детайли за колата: Picanto 2008, V70 2001, Puma 2021
В бачкането сме с инверторен Panasonic 12-ка. Вярно, 1800 лева е, не е 300, но сметките за тока са просто смешни - и зимата, и лятото. Изключително тих - толкова, че дори не ми се налага да му включвам тихия режим
Говорил съм с доста хора и повечето фаворизират именно тая марка. Но си е соленичко де...
П.П. Някой ми каза, че Мидеята е по лиценз на Panasonic. Качествено и евтино. Ама дали е вярно...
It's not who You are, it's who You know...
- TheBlame
- Регистриран на: 13.02.2007
- Кара: ше e34 520
- Мечтае да кара: E34 535
работил съм в централния сервиз на техномаркет и от лични наблюдения съм привърженик доста на панасоник инверторите но те са 900 лева и нагоре .... самсунг също ги харесвам и инверторите и сплит системите а за евтин варянт също ги признавам НЕО-то знам сега ще се намери поне един който да каже че са супер боклуци ... но мога да кажа че 90 % от сервиза беше с НЕО климатици и всичко си беше наред а и някой НЕО-та си имат монтажен кит което автоматично намаля цената на монтажа на климатика понеже не се плащат тръбите а и да кажа че имат части за тея климатици всякакъви така че ако нещо се счупи което се случва понякога .... всичко вече се чупи за 2-3 дни и ще го оправи техника
пп.надявам се да съм бил полезен
За да станеш хищник трябва опонента ти да е хищник !
Когато има колебание,няма решение !
Няма лека война!
Целта винаги е да унищожиш врагът!
НИКОГА НЕ ЗАБРАВЯЙ
Алчността убива всички !
Няма лека война!
НИКОГА НЕ ЗАБРАВЯЙ
- sambeto
- Регистриран на: 18.12.2006
- Местоположение: Варна/Враца/Селановци
- Кара: Е65 745d
- Мечтае да кара: Мотор с Кош!
- Детайли за колата: Огин!
I.Voykov написа:За Митсубиши някакви мнения
А и аз да се изкажа по темата,тая марка е супер,може би дори най добрата,ма е малко скъпичка!
Аз в къщи съм с два броя Haier,охлаждат и отопляват доста добре за парите си,среден клас са и ми допадат.
Чувал съм доста добри отзиви за инверторните Панасоник,НО задължително произведени в Малайзия или Япония,иначе жална му майка на човека
Кослкото до Мидеа-та,във Варна половината замръзват зимата,хем не е толкова студено,смятай в градовете с по ниски температури
- PIONEER
- Регистриран на: 2.03.2004
- Мечтае да кара: М-ка деснячка с газова уредба Mimgas :D
Абе в единия апартамент имаме отскоро Panasonic,но по си харесвам в другия 2-та Electra.Не си спомням какво производство(най-вероятно на жълтурковците) са ама били сглобявани в Израел и са си читави.Сигурно са вече на 7-8 години.Само филтрите им мия и един път са идвали да ги поразглобят повече за цялостно почистване както и външното тяло.Даже сега го спрях,че ми измръзнаха краката
Не знам какви са им цените.Едно време бяха по-скъпи,ама и климатиците и като цяло не бяха евтини.Обаче си оправдават парите-зимата жега,а лятото клинч и като се включи за отрицателно време почва да духа,без да му трябва много време да влезе в час
8.32
Overburner - NX написа:Осака е дъущерна марка на Митсубиши.
А Митсубиши дали знаят?
Или имаш предвид MITSUBICHI?
P.S. за тези пари и тази малка квадратура спокойно можеш да си вземеш някой от марковите - не виждам въобще защо става дума за Нео, Осака и т.н.т.
Ако имаш време, тук има няколко теми и е писано доста по въпроса с климатиците.
Само да добавя - в работата имаме два климатика Hitachi и Hyundai - 18ки, вече 5-о лято работят в следният режим - в началото на месец юни се включват (денонощно) и се изключват чак края на септември.
Досега сме нямали никакви проблеми, с изключение на това че преди две години малко протекоха отвътре (много сериозен конденз), но проблема се оказа не точно от климатиците.
- LuBo1
- води статистиката
- Регистриран на: 18.01.2003
- Местоположение: една крачка пред смъртта
- Кара: '07 X3 LCI 3,0sd
- Детайли за колата: '93 318is
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Доста добра тема се получи от която не само аз намазвам
За сега са поръчани 2 броя НИПОНИ 12ски
и Една мидея ИНВЕРТОР 12ска
Ще има поне още 2-3 климатика
М/у другото ми обещаха ДВД система 6 +1 за поръчката
47 мнения
