вьпрос кьм знаещите
Регистриран на: 21.05.2007
вьпрос кьм знаещите
Мнение от ValeriD » 18 Юни 2007, 22:28
здравейте колеги! според вас нормално ли е при работещ климатик ел.перката работи около 30 сек. и спира за около 5 сек. след това пак се включва ( мотора загльхва при включването на ел. перката)
Регистриран на: 6.06.2007
Перка
Мнение от bobi_maxo » 18 Юни 2007, 22:50
И моята прави същото!
Това е нормално защото фреона са загрява и качва налягане, вентилатора се включва когато това стане за да го охлади(фреона).
А притреперва или заглъхва защото му трябва сила(консумацията на ток скача рязко) когато се стартира!
Това е от мен. :) :lalala:
Регистриран на: 19.03.2007
Мнение от DBZ » 19 Юни 2007, 2:00
Може да прозвучи малко тъпичко, но дали не спира защото е достигнала желаната температура? :) Поне климатика ми вкъщи е на тоя принцип. Като стигне желаната температура спира и после пак се пуска...
Регистриран на: 4.01.2007
Местоположение: по света и у нас..
Кара: към мечтите си..
Мнение от shneider » 19 Юни 2007, 15:14
DBZ написа:Може да прозвучи малко тъпичко, но дали не спира защото е достигнала желаната температура? :) Поне климатика ми вкъщи е на тоя принцип. Като стигне желаната температура спира и после пак се пуска...
на този принцип мислия че работят климатрониците..
Мнение от DBZ » 28 Юни 2007, 4:04
Е да щото му задаваш градусите, но и на климатика пак уж има някакви градуси нали :), но не знам де, просто предположение.
