Диагностициране на Еърбеците
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 27 Юни 2007, 11:09
Момчета имам следния въпрос:
Ако е удряна колата и са излизали възглавниците и после не е подменено всичко с ново централа и ербеци това може ли да се хване на диагностика :?:
Интересува ме също така за Е39 може ли по някакъв начи да се установи дали е ръчкан километраж :?:
Предлагат ми на бартер една Е39 ТДС 97г. и е ,алко окъртена та ми се ще да знам някои работи,като цена на предни амортесиори прилична марка интеркулер,подкалници и най много ме притеснява волана,защото ербега му изглежда като нагряван с пистолет за горещ въздух :shock:
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 27 Юни 2007, 11:18
около 240 лв е 1 преден амортисьор закс.
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: 320dA 525xd
Re: Диагностициране на Еърбеците
Мнение от pazokolarov » 27 Юни 2007, 14:08
vld написа:... и най много ме притеснява волана,защото ербега му изглежда като нагряван с пистолет за горещ въздух :shock:
Моят изглежда така:
Проверявал съм го в Дару и го отваряха - всичко си му е наред. Просто топлинна деформация на пластмасата - при този модел волани това май е характерно ;) след по-дълъг престой на пряко нагряване от слънцето.
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 27 Юни 2007, 18:07
Тя ако е много хубава няма да ти я предлагат на бартер.ТДС-ка ---- поне 250 -300 000 км. Волана пък е най малкият ти проблем.Гледай другите неща по-важните.Като искаш 5-ца не е ли по добре да продадеш твоята да допълниш пачката с още некой лев и тогава избора ти ще е по голям че и пазърлък можеш да правиш.Километрите са ала-бала.Те в БГ всички до 150-170 000 и неможеш да разбереш колко в същност са реалните.Виж в галерията ми колко км пише на километража- :mhihi: :mhihi: не вярвам и аз но немогат и да ми кажат
Регистриран на: 25.03.2007
Мнение от emok » 28 Юни 2007, 0:03
Километража ще ти кажат след диагностика в някой оторизиран сервиз - записва се на 6 места и доста труд ще е да го сменят навсякъде. Моята идва от Италия - свалих я от автовоза и направо в сервиза - и познай - на километража пише 205 хил ама хората казаха 275 хил. Ама после дадох 1000 лв за предница - така че гледай и другите работи и ако е захабена въобще не се хващай на това хоро.
Доста кончета в един обор.
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 28 Юни 2007, 12:23
emok написа:Километража ще ти кажат след диагностика в някой оторизиран сервиз - записва се на 6 места и доста труд ще е да го сменят навсякъде.....
Някой може ли да посочи точно в кои 6 места са записани реалните километри на колата?
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 28 Юни 2007, 12:26
Мерси за съветите,
явно няма да я бъде тая верно че офертата е добра,ама па такава морга не съм виждал скоро :mhihi:
Преден десен амортесиор хлопа тампона направо го няма :shock:
Спукана предна броня двата подкалника фира,кулера смачкан от долу нагоре :shock: как не се е пробил незнам.
И още една камрара дрееебни забележки :shock:
То бива мърлящина ма чак пък толкова.
А щях да забравя колата се кара без термостат и няма как да я накарам да загрее до средата за да видя как е с топлия старт :roll:
Абе аз го оценявам на поне 2000++ ремонти и тая цена дето ми я искат става повече от колкото да си взема добра кола ;)
Та така аман от дараци.
Регистриран на: 19.07.2002
Местоположение: гр.Бургас
Мнение от RAFF » 28 Юни 2007, 18:59
пак се започна с легендите за километрите. трябва да е ясно веднъж и за винаги. КИЛОМЕТРИ СЕ ОТЧИТАТ В IKE/таблото с уредите/, в DDE/DME/компа за управление на дизел/ бензин/, LCM лайтмодула, EWS -имобилайзер/в ключа в зависимост от модела/ и EGS автоматична скоростна кутия или по точно в компа който я управлява. В БЪЛГАРИЯ СЕ ВРЪЩАТ КИЛОМЕТРИ В АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ МОДУЛИ.най-трудно се връщат в имобилайзера и скоростната кутия. някой версии табла са защитени с чип M35080 който е за защита на таблото против интервенции но пак не спасява положението. само забавя процедурата и оскъпява услугата. надявам се съм разбил представата ви за реални километри в България.също така не трябва да забравяме че наши сънародници има по цял свят и най вече в Германия от където приемаме за чиста монета показанията на километражите. а също така има и много турци и араби които също не се притесняват да пипат. единствено Германците се съобразяват със закона и не пипат таблата понеже е подсъдно.
