Проблем 325TD!
6 мнения
Проблем 325TD!
Здравейте нов съм във форума и като за начало се нуждая от малко помощ.
Става въпрос за 325TD/'92, проблема е, че не поддържа ниските обороти
и гасне иначе си върви добре поне според мен.
Понякога след като е каран 20-тина минути като я оставя без газ няма
проблем и не гасне, но в повечето случаи проблема го има, особенно бързо
се проявява когато пусна фаровете, ако преди това се е закрепила да работи равномерно на ниски обороти.
Та приемам всякакви предположения за проблема. Колата не е ходила на
диагностика, но задължително ще мине и от там(в Стара Загора, къде).
Благодаря предварително на всички!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мени оборотите и гасне ли?
Най вероятно проблема е в електронната плочка на помпата
Може да се пробва да се измести малко плочката напред мисля беше за повишаване на оборотите,по този начин пистите през които ще минава "потенциометъра" ще са здрави и няма да гасне,но ще бачка на 900 оборота примерно и няма да гасне.
Лошата новина е ,че не подлежи на ремонт сменя се.
Има вариант и да е от умната дюза на 4-ти цилиндър,но това може да се види на диагностика.
Re: Проблем 325TD!
dreamTech написа:Здравейте нов съм във форума и като за начало се нуждая от малко помощ.
и аз мисля че е от помпата иди в BOSHA
- vld
- Старши ентусиаст
6 мнения
