ПОМОЩ не ще да пали, дайте съвет!!!
Регистриран на: 16.04.2005
Местоположение: Сливен, Велико Търново
Кара: Е-34 525i, E-39 520i, E-36 320i
Мнение от miro_mcm » 23 Юни 2007, 21:37
На кратко да ви обясня ситуацията и дано да ми помогнете. Колата не ще да пали, а именно не ще да върти стартера иначе има си ток на клемореда и на бензиновата помпа. Бобините също имат захранване. Колата беше в сервиз за смяна на лагер и главина, там са забравили вратата отворена и паднал акумулатора сменили го с нов ама на, не ще да завърти и не ще. Да не би да има неква защита или .................... вече не знам от кво може да е. Дайте моля Ви се съвет къде да търся проблема в тва BMW E-39 520i vanos M52.
Регистриран на: 11.07.2006
Кара: E 91 325d
Мечтае да кара: Z8
Re: ПОМОЩ не ще да пали, дайте съвет!!!
Мнение от laary » 23 Юни 2007, 23:30
miro_mcm написа:...
:idea: Миро сега сериозно
- провери четките на стартера
Ако са се изпарили няма да врътне, а може да ти е прекъснал колектора на ротора :arrow: две пластини са достатъчни и като застане четката точно върху тях няма въртене
- шалтера изхвърля ли може той да е клеясал и като е поседяла в сервиза и ето ти
- провери самите кабели на стартера стегнати ли са ЯКО и почистени ли са самите контакти , защото там ампеража е сериозен в момента на запалването
Късмен баце 8)
Мнение от miro_mcm » 24 Юни 2007, 20:37
Направих я, вече може да изтриете темата да не ви пречи.
Гост
Мнение от Гост » 24 Юни 2007, 20:43
е кажи как я направи де! да знаем и ние....... ;)
Мнение от miro_mcm » 24 Юни 2007, 22:35
Ми да ви кажа. Милото им мами на майсторите дето ми съборили акумулатора и след туй се пробвали да я палят. Тогава колицата си помислила че някой иска да я краде и игнорирала ключа с чипа в него. Вземах си резервния и с него запали, сега трябва да програмирам ключ заради тях.
Тва е цялата простотия и накрая съвет не пробвайте да си палите колите когато акумулатора ви здава багажа.
Регистриран на: 21.02.2006
Местоположение: гр. Велико Търново
Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
Мнение от маречков » 25 Юни 2007, 8:00
Я да питам за ключовете, че моята дойде с един обикновен, в който предполагам има чип и един с дистанционно. Та вие с колко ключа сте?
Да живее БЪЛГАРИЯ!
Мнение от miro_mcm » 25 Юни 2007, 10:26
Няма Е-39 без чип в ключа, пък ако ще и 10 да са те. Обикновенно са по 2 както е при теб.
Регистриран на: 19.04.2007
Мнение от eno » 25 Юни 2007, 10:29
маречков написа:Я да питам за ключовете, че моята дойде с един обикновен, в който предполагам има чип и един с дистанционно. Та вие с колко ключа сте?
Има един ключ с дистанционо,един обикновен и един пласмасов.
Proud owner of Мini Cooper S R53 04' and BMW E66 08'
Регистриран на: 8.06.2007
Кара: M52B20, M57D30
Мечтае да кара: MKA
Детайли за колата: ниска и бърза
Мнение от BMWdrivers » 25 Юни 2007, 14:17
Има два ключа с дистанционно, един за матрица и един за сервиз(общо 4)
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 28 Юни 2007, 22:29
За препрограмирането на ключа (след смяна на батерийката в него) има тема писана от MaxMan.
Успех!
8)
Ледения
Кара: Е60 535d
Мнение от ICE » 28 Юни 2007, 22:30
BMWdrivers написа:Има два ключа с дистанционно, един за матрица и един за сервиз (общо 4).
Правилно - 4 броя са! 8)
Мнение от miro_mcm » 29 Юни 2007, 6:34
ICE написа:За препрограмирането на ключа (след смяна на батерийката в него) има тема писана от MaxMan.
Успех!
8)
Благодаря за инфото, ще я разгледам тази темичка.
Регистриран на: 31.12.2006
Кара: F11 535xd LCI
Мнение от Kartoff » 29 Юни 2007, 16:49
И аз съм с 4 ключа : 2 с лампичка, 1 пласмасов и един дето май се води сервизен, но не съм го пробвал какво прави, но ми казаха, че не може да се пали с него.
Ледения
Кара: Е60 535d
Мнение от ICE » 29 Юни 2007, 19:36
Търсената от тевб тема е в:
Детски болести при Е39 ... и за каращите дизел!!!
В първото мнение, последния линк, който давам.
Успех!
8)
Регистриран на: 30.06.2007
Мнение от slavi89 » 30 Юни 2007, 3:39
miro_mcm написа:На кратко да ви обясня ситуацията и дано да ми помогнете. Колата не ще да пали, а именно не ще да върти стартера иначе има си ток на клемореда и на бензиновата помпа. Бобините също имат захранване. Колата беше в сервиз за смяна на лагер и главина, там са забравили вратата отворена и паднал акумулатора сменили го с нов ама на, не ще да завърти и не ще. Да не би да има неква защита или .................... вече не знам от кво може да е. Дайте моля Ви се съвет къде да търся проблема в тва BMW E-39 520i vanos M52.
може да не му е мястото тук да питам ама ваноц двигател какво ще рече? 520и ванос и 520и има ли разлика?
