Накладките скърцат/стържат - защо?
клавиатурен мунингист
Регистриран на: 22.05.2004
Местоположение: Видин
Кара: E39 520i 1997
Мечтае да кара: E36 323ti
Мнение от amd » 20 Юни 2007, 18:36
Забелязъл съм, че като спирам (понякога, не винаги) се чува един много гаден звук - продължителен, не е точно стържене, нито скърцане - продължителен, висок звук, който ми бърка в нервите. Не мисля, че накладките са за смяна, защото колата спира много добре, видях, че имат още доста феродо, а и това явление съм го забелязъл още от малко след като сменихме накладките на тази кола. Имам съмнение, че е от жегата или че са влезли някакви боклуци (пясък например). Идея?
BMW only!
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
Re: Накладките скърцат/стържат - защо?
Мнение от slavianko » 20 Юни 2007, 18:50
amd написа:Забелязъл съм, че като спирам (понякога, не винаги) се чува един много гаден звук - продължителен, не е точно стържене, нито скърцане - продължителен, висок звук, който ми бърка в нервите. Не мисля, че накладките са за смяна, защото колата спира много добре, видях, че имат още доста феродо, а и това явление съм го забелязъл още от малко след като сменихме накладките на тази кола. Имам съмнение, че е от жегата или че са влезли някакви боклуци (пясък например). Идея?
Ако ти е по твърдо феродото така става. ;) При мен така стържеше и накладките не бяха заминали ама щото ме дразни и мен и ги смених с по меки и сега няма проблем. Малко ми се цапат джантите повече.
Регистриран на: 23.01.2007
Местоположение: София,гоУемото сеУо
Мнение от Kocil » 20 Юни 2007, 19:25
Прав е колегата slavianko,от по-твърдо феродо става :yes: ...което не е хубаво,защото ти трие дисковете по-бързо...иначе ще си спира добре,така е...
Кара: E39 520i 1997
Мнение от amd » 20 Юни 2007, 19:43
Ясно. Иначе и аз съм чул за по-твърдо/по-меко феродо, по-твърдото ще изкара повече километри, а и спира добре, но е по-грубо към дисковете и ги износва бързо тях, пък и неприятния звук. Вярно е и че цапането на джантите с феродо, което не се чисти лесно също не е приятно, но си е бял кахър.
BMW only!
Регистриран на: 20.01.2007
Местоположение: Разград&Русе
Кара: Е34 92' TDS (горящ) :)
Мечтае да кара: E90 335d
Мнение от BAI_DOBRI » 20 Юни 2007, 21:00
Има и друга причина - може самото феродо да е опечено (например прегряване на накладките и феродото се опича) или ако доста време не са сменяни накладките.
re
Мнение от slavianko » 20 Юни 2007, 22:06
BAI_DOBRI написа:Има и друга причина - може самото феродо да е опечено (например прегряване на накладките и феродото се опича) или ако доста време не са сменяни накладките.
И това също може да е една от причините да.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 21 Юни 2007, 0:01
Дълго време и аз така смятах.Докато прочетох ,че шума идва от триенето на плочките към апарата.Мажете гърба на плочката на накладката и самото бутало с високотемпературна грес и проблема ви е решен-естествено пазите феродото и не клепате прекалено много. ;)
Регистриран на: 8.02.2002
Местоположение: Хасково
Кара: E34/E65
Мнение от Breyton » 21 Юни 2007, 10:50
zvetiko написа:Дълго време и аз така смятах.Докато прочетох ,че шума идва от триенето на плочките към апарата.Мажете гърба на плочката на накладката и самото бутало с високотемпературна грес и проблема ви е решен-естествено пазите феродото и не клепате прекалено много. ;)
Това е причината и решението!
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 21 Юни 2007, 11:26
Breyton написа:
Затова хубавите накладки имат върху задната страна на плочата една тънка пластина от не знам какъв си материал,която предотвратява скърцането.
Регистриран на: 2.07.2006
Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
Мечтае да кара: 5GT 535 xd
Мнение от SaSo » 21 Юни 2007, 12:22
Почти във всички сервизи съм забелязал че не го правят това с мазането на гърба на накладката...А в Камор им е задължителна процедура при смяна накладки... Така че почти сигурно е от това колега.. Иначе по твърдите накладки дерат яко дисковете а меките се търкат бързо и цапат ама спират яко ... Аз си предпочитам АТЕ или Jurid ... Просто това са добрите накладки... Jurid са малко скъпи ама си струва... все пак това са 20 000 - 30 000 км не са малко а и от спирачките ти зависи живота....
