Бензин в двигателя
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Бензин в двигателя
Мнение от ivoo » 19 Юни 2007, 22:29
:roll:
Последна промяна ivoo на 30 Авг 2010, 13:31, променена общо 2 пъти
Гост
Мнение от Гост » 19 Юни 2007, 23:58
Кьопав ти е майстора! Мойто БМВ не страда от такава болест! Нещо не си случил на майстор - жалко....
Регистриран на: 5.03.2006
Кара: Е32 740IL E34 525i
Мечтае да кара: E24 M635CSI(M6) , E34M5 , 850CSI (M8)
Мнение от Fakiro » 20 Юни 2007, 2:02
За пръв път чувам за подобен проблем при М 52 или М50 !
User
Регистриран на: 17.06.2007
Кара: 330XD
Детайли за колата: the silent power
Мнение от b00st » 20 Юни 2007, 3:11
Странно найстина. Този мотор има слава на много читав. :roll:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: BMW E36 320 96g.
Мнение от betona » 20 Юни 2007, 9:59
Същия проблем имах и аз. Доста ядове, доста майстори, къде ли не правих диагностика. Чистих дюзи, смених свещи, казаха че може да е от термостата - ако отваря по рано големия кръг да не можел да загрее двигателя за по кратко каране. И него смених. Доста пари хвърлих на вятъра ама сега имам резервен комплект свещи, още един термостат....
Накрая се оказа следното - при мен проблема идваше от това, че работата ми е близо до къщи и двигателя наистина работи постоянно студен. Докато стигна на работа и после се прибера не загрява хубаво. Маслото се смесва с бензинови пари, които се отлагат по стените на цилиндъра при режим на каране на къси отсечки и често затопляне и изстиване на двигателя, което води до повишаване нивото на маслото точно с такъв бензин. Отделно ако я караш на сравнително ниски обороти в града още повече помагаш на това явление. При продължителна работа на двигателя, добро загряване - препоръчвам ти дълъг път, двигателя загрява и бензина от маслото се изпарява заради високата температура. Пробвах го - ходих до морето, поддържах около и над 4000 оборота и познай какво стана - оставих колата и след 3-4 часа като проверих - нито маслото беше над максимума, нито миришеше на бензин. При основно градски режим на каране се препоръчва смяна на маслото на 70-80% от предвидения пробег.
Регистриран на: 12.04.2006
Мнение от DJJonny » 20 Юни 2007, 15:43
Проблема не е от колите а от хубавото ни гориво :lol:
Това не е хроничен проблем при БМВ-тата а и при много други коли го има с тази разлика че при ниските кубици не се появява странно защо ли ;)
Най-често това става заради дюзите. Чистенето не помага. Нови дюзи закърпват положението докато не се запушат пак :lol:
betona написа:Същия проблем имах и аз. Доста ядове, доста майстори, къде ли не правих диагностика. Чистих дюзи, смених свещи, казаха че може да е от термостата - ако отваря по рано големия кръг да не можел да загрее двигателя за по кратко каране. И него смених. Доста пари хвърлих на вятъра ама сега имам резервен комплект свещи, още един термостат....
Ако неможеш да караш, НЕДЕЙ! Уважавай живота на другите ако не ти пука за твоя.
АЗ КАРАМ СПОРЕД ПРАВИЛНИКА ЗА ДВИЖЕНИЕ. А ВИЕ?
Мнение от betona » 20 Юни 2007, 17:09
Не казвам че бензина ни е добър, но не е от дюзите ... като се кара в обороти и загрява мотора, дюзите са същите, но бензина се изпарява.
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 20 Юни 2007, 21:42
Добре де, може ли да си караме колите като идиоти само и само да го няма този проблем? Или пък да минаваме по 200 -300 км през ден ей така пак по същата причина. Истината /поне според мен/ е някъде по средата, но къде точно......... :( Ето има колеги, които дори не са чували за това и едва ли карат по 100-150 км дневно. Но при тях всичко е ОК. Значи пак сме там от където тръгнахме, а именно в -повреда в момента на впръскването или нещо такова. А колкото до изпарението на бензина - ДА при 90-95 градуса и 3-4 часа каране няма начин да не се изпари. Но въпроса е друг. Защо примерно другите ми коли /10 на брой / при същите условия на експлоатация не съм забелязал подобно явление?
Последна промяна ivoo на 20 Юни 2007, 22:17, променена общо 1 път
Мнение от betona » 20 Юни 2007, 22:12
имам една статия за този проблем, ама няма как да я сканирам и да я кача - точно това обясняваха - че М50 и М52 започват да работят оптимално като достигнат 80 градуса....а ако откриеш друга причина ще е добре да споделиш че и мен това много ме мъчеше и продължава да ме мъчи
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 20 Юни 2007, 22:25
Ама ясно приятелю, но те всички коли при 80 градуса се чувстват най-добре. Едва ли само М50 и М52, не им се ще да поработят малко на по-ниски температури. Ако случайно открия :АМЕРИКА: ще пиша непременно.
Регистриран на: 18.01.2007
Кара: E39 535i '01
Мечтае да кара: Mки, Ферарита и други глупости :)
Мнение от Feanor » 21 Юни 2007, 10:51
В интерес на истината, в друга кола такова регулиране на температурата на двигателя не съм виждал. Вероятно не е без причина. ;)
"Nothing gives one person so much advantage over another as to remain always cool and unruffled under all circumstances"
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 21 Юни 2007, 11:42
betona написа:имам една статия за този проблем, ама няма как да я сканирам и да я кача - точно това обясняваха - че М50 и М52 започват да работят оптимално като достигнат 80 градуса....а ако откриеш друга причина ще е добре да споделиш че и мен това много ме мъчеше и продължава да ме мъчи
Не съм чел въпросната статия, но предполагам, че е написана въз основа на предписанията в ръководствата на потребителя за експлатация на БМВ-тата и опита на шофьорите. Във въпрсното ръководство изрично е упоменато, че до достигане на оптимална работна температура оборотите не двигателя не трябва да надминават 2500 (е, ако случайностигнат до 3000 за секунда-две едва ли е фатално :mhihi: ). Явно има защо!
От друга страна, голяма част от горивата в България не са в никакъв случай не са постандартните изисквания. :confused:
И на края, от голямо значение е стила на каране. Швабите в последно време си организират масово курсове за икономично каране. И ми направи впечатление, че препоръчват автомобила да се "изрява" леко на 1-ва и 2-ра, за да се намалява консумацията на гориво при по-високите прдавки, особенно в градски условия.
( btw, Винаги ми е било интересно да гледам бакшишите как ръгат на 5-та още при 60 км/ч :shock: :mhihi: :shock:, което едва ливоди до икономично каране ).
А що се отнася до дова, че по-малките кубатури не правят този проблем, е логично: по-малък обем - по малко "дупки", по-малка площ, по-малко смесване на неизгорелия бензин с маслото и т.н. :mhihi:
Но все си мисля, че друга (и то май основна!) причина е и калпави свещи :D (ако не става дума за предстоящ основен ремонт).
Последна промяна pazokolarov на 21 Юни 2007, 19:10, променена общо 1 път
Мнение от betona » 21 Юни 2007, 14:55
А що се отнася до дова, че по-малките кубатури не правят този проблем, е логично: по-малък обем - по малко дупки, по-малка площ, по-малко смесване на неизгорелия бензин с маслото и т.н. :mhihi:
Но все си мисля, че друга (и то май основна!) причина е и калпави свещи :D (ако не става дума за предстоящ основен ремонт).[/quote]
Баси изказването брато....какви дупки, какъв неизгорял бензин, каква площ...немам думи :?:
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 21 Юни 2007, 16:01
betona написа:Баси изказването брато....какви дупки, какъв неизгорял бензин, каква площ...немам думи :?:
Става дума за влиянието на топлинните разширения върху цилиндровата глава.
Само едно лично мнение! :)
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 21 Юни 2007, 16:11
а разхода как е? сажди по ауспуха има ли ?
