лампа за масло
Регистриран на: 3.12.2004
Местоположение: bourgas/varna
Кара: e39 540ia
лампа за масло
Мнение от Jikata » 19 Май 2007, 1:33
здр,исках да попитам от време на време ми премигва или направо свети лампата за маслото,а пак масло уж има.Имате ли представа дали е заминал датчика и дали не е ниско налягане на маслото или просто някаде нещо не е наред.мерси предварително
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 19 Май 2007, 7:12
Кога по-точно премигва лампата?
може от ниско налягане, може от лоша връзка, може и от датчика
Кара: e39 540ia
Мнение от Jikata » 19 Май 2007, 16:41
еми не сам обарнал внимание кога точно но маи като си карам и освободя от скорост и на свободен ход ама не сам сигурен точно абе от време на време
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 19 Май 2007, 18:20
Ако е когато караш на свободна, вероятно е че няма налягане на маслото.
Как са оборотите на празен ход? Ако са ниски от това е, ако не отиди да ти погледнат и самото масло дали не е много гъсто/рядко и да видят помпата за маслото
Кара: e39 540ia
Мнение от Jikata » 19 Май 2007, 20:22
ко става като няма налягане на масло ,май е нешто не много хубаво или направо лошо
Регистриран на: 6.11.2005
Кара: 330i, 750i
Мнение от NITRO DRIVER » 19 Май 2007, 22:32
Jikata написа:ко става като няма налягане на масло ,май е нешто не много хубаво или направо лошо
Много лошо даже. Ще ти се износят лагерите.
Трябва да смениш маслото с по-гъсто.
Добре е да си купиш датчик за налягане на маслото за да виждаш колко е.
Gasoline is for washing parts, alcohol is for drinking аnd nitro is for racing.
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
ре
Мнение от slavianko » 20 Май 2007, 19:26
NITRO DRIVER написа:
А то колко трябва да е ???
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 20 Май 2007, 21:35
на празен ход - 0.5 до 2 бара
под газ / 4к / - 4 и нагоре бара
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 21 Май 2007, 23:53
иди да ти замерят налягането и всичко ще се изясни
Регистриран на: 29.05.2007
Кара: Е46Ci
Мнение от toni2222 » 19 Юни 2007, 18:18
колега и аз имам същия проблем,пиши какво стана при теб
Кара: e39 540ia
Мнение от Jikata » 20 Юни 2007, 2:06
ами двигателя издаде багажа и сега чакам да го отворят и да видя ко му е,но мойе и да е само датчик или вразка
