318 TDS - ПОД 20л НАФТА ГАСНЕ
24 мнения
Направо се вижда как вкарва въздух след горивния филтър. Колата гасне и светва лапмата за електронно впръскване.
прочетох доста из форума но не открих подобен проблем.
Производителите съветва сервиз.
Някой да има други предложения?
Когато не получавате това, което искате, понякога е голям късмет!!!
Нищо не разглобяваш. На моя седан се прави така - махаш задната седалка. Тя е на едни скобички, просто хващаш отдолу и дръпваш нагоре, тя се откача и я изваждаш. Под нея трябва да има два метални кръга с винтчета. При мен помпата се намира зад пасажерската седалка. Развиваш винтчетата и повдигаш капака, като внимаваш с уплътнението отдолу. Воала! Помпата. Оттам вече ще се оправиш и сам, само да кажа, че се развинтва като бидон и внимавай като я изваждаш да не почупиш разните й стърчащи неща.
Успех и обади после какво е станало.
- D.Pavlov
- Регистриран на: 19.07.2005
- Местоположение: Sofia
- Кара: Е38
- Мечтае да кара: Е38
Аз пак ще кажа имам помпата !!!!
http://img171.imageshack.us/my.php?imag ... joypg7.jpg
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
titikaka написа:Аз пак ще кажа имам помпата !!!!
Пича е в Швеция
- D.Pavlov
- Кара: Е38
- vld
- Старши ентусиаст
Ма разглоби ли я да видиш дали изобщо тръгва?
Да не е запушена цедката само?
Айде напиши после какъв е бил проблема за да знаеме
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: София/Сандански
- Кара: BMW E90 330d; BMW F25 30d
- Мечтае да кара: BMW M
Абе незнам дали е помпата, ама я провери дали имаш нафта в резервара. На един приятел на колата му показва че има половин резервар и тя гасне ..... отиваме на сервиз и кво се оказа - няма гориво. Датчика се преебал и стрелката се побърква и не иска да слезе под половината
Последна промяна kriso85 на 15 Юни 2007, 13:08, променена общо 1 път
- Veson
- Регистриран на: 26.04.2004
- Кара: E87 120d
- Мечтае да кара: x6
Аз имах подобен проблем, но симтомите бяха само при палене. Трябваше да позавърти доста, за да подкачи гориво. Но по време на движение нямах грижи... Смених помпата и всичко се оправи !
stay tuned
- bam-bam
- Регистриран на: 25.12.2006
- Местоположение: македонче
- Кара: Е39
- Мечтае да кара: Е92
nandrolon написа:същия проблем и при мен! писах преди 2 месеца тука ,
не ми се разглобява да видя какво е и съм решил проблеме по следния начин: даваш 50 лв веднъж пълниш повечко и като стигне средата стрелаката пак сипваш![]()
прав е колегата по лесно решение на проблема от това няма
както казваш "бензиномера" , не ми се вярва да е това.
при мене като намалее нафтицата и започва да се вижда въздух след филтъра и така постепенно докато не угасне.
принципно като ти свърши нафтата/ бензина колата трябва да спре отведнъж и толкова а при мене мога да изкарам 10-20 км, почва да не върви добре и тн . ..
24 мнения
