странно
10 мнения
странно
Някой има ли идея защо когато покарам около 10-15 мин.(или попадна в задръстване) от двигателя се чува едно виеене над 2000 об/мин.
Мислех че е ролка на обтегача на ренъка,смених го,но не е от там.
Чудя се дали не е от веригата,и ако е от нея как да я стегна?
- stambo_81dg
- Регистриран на: 17.09.2003
- Местоположение: Димитровград / London
- Кара: Х5
тои и от моита се чува нещо подобно от време на време ама не сам
обърнал внимание кво е
маи климатика кат е вклиучен ли беше нз може от него да е
или динамо ли кво ама кат земе да се изразява пве4е тогаа 6те му обърна внимание
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
- stambo_81dg
- Кара: Х5
bobi_maxo написа:Добре де,но просфетете мен неукият:
1.Какво е виско?
2.Какво е шпер?
3.Ако има и други такива термини,моля ме "светнете"?
това обграденото е виското
това е термоглава която не позволява на перката да се върти с оборотите на коляновия вал а си се върти свободно полека като така се пе4ели по голямо кпд т.е. не натоварва двигателя а само когато темп на преминава6тия през радиатора въздух надхвърли определена точка не си спомням колко градуса беше т.е. колата като земе да загрява този въздух нгрява термоглавата и вътре има някви схеми и аз незнам ама затягат и перката която е захваната за виското почва да се върти с по високи обороти и охлажда двигателя
и се чува едно спечифично фучене.
иначе като не е загряла колата тряа да можеш да хванеш перката докато си работи колата
2.шПЕРА- тва е само за дрифтаджии
постоянно са зацепени двте колела и кат въртиш гуми се въртят и двете колела а не само едното
има плюсове и минуси
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
- the_gate
- Регистриран на: 15.04.2006
- Местоположение: Любимец
- Кара: E38
bobi_maxo написа:Днес когато пак започна да виее,отворих капака и мисля,че е от това "виско".От тази посока идваше шума.
10 мнения
